hi leute
mein vater hat sich ne px80 gekauft
kostet versicherung ja mal lockere 670euro im jahr
jetzt wird umgebaut auf 135ccm damit sie anders versichert werden kann.
könnt ihr mir sagen was sonst noch geändert werden muss außer dem zylinder?
wegen der bedüsung vom vergaser und so
danke schonmal für eure tipps
gruß
roque
Bearbeitet von roque
ist evt. nicht die Antwort die du erwartest, aber benutze doch bitte erst mal die Suchfunktion.
Dort wirst du mit Infos deine Frage betreffend überschüttet.
Edda
Bea fügt noch ein, daß der DR 135ccm hat. :thumbsdown:
135er DR: Hauptdüse ca 102. Rest kann bleiben. EInfach draufstecken und losfahren, hatte ich mit 16 auch drauf. Versicherung is aber echt zu teuer, irre :thumbsdown:
wenn du dich für der malossi 139 entscheidest, dann musst du die kurbelwelle und vergaser wechseln...
dann kann man natürlich gleich zum polini 177 greifen.
niko
wieso muss man da die Kurbelwelle tauschen? Vergaser geht auch der 20er Si noch. Ok würde den 24er wählen, muss aber net sein...
der 139er malossi hat einen anderen hub als der 135er dr.
niko
Ich glaub, er verwechselt den mit dem großen Bruder, dem 166er.
den 139 malossi wollte ich auch mal auf einem 80er motor verbauen,
in einem anderen vespa forum wurde mir geschrieben
(und zwar mit bestätigung mehrerer mitglieder!!!),
dass ich dafür eine 125er kurbelwelle brauche.
dann habe ich den 139er verkauft...
scheiße!!!
niko
Das ist ja doof gelaufen.
Es ist wirklich so: Sowohl 135er DR als auch 139er Mallossi sind gerade für den 80er Motor und die 80er Welle konzipiert.
Beide lassen sich plug & play verbauen, wobei der DR sein Potenzial schnell erreicht hat. Dem Mallossi kann man mit einiger Zuwendung viel mehr entlocken. Das Ding ist ne kleine Drehzahlsau! :thumbsdown:
scheiße!!!
niko
der 139er ist ein zu kurz geratener 166er gleiche bohrung, mit 48mm hub, wenn ich nicht irre.
niko
So ein Schwachsinn! :thumbsdown:
135er DR und 139er Malossi sind extra Zylinder für die kleine 80er. Erst die 166er / 177er Klasse braucht ne 125er Kurbelwelle.
Kurbewellenhub (Normalhub):
(PX) 80 = 48 mm
(PX) 125/150 = 57 mm
(PX) 200 = 57 mm
zum Nachlesen: GermanscooterWiki
Bearbeitet von red-polo
Jepp! Gleiche Bohrung, gleicher Kolben. Der Hub macht den Unterschied zwischen 139er und 166er Malossi.
jetzt mal kurz ne ganz dumme frage....
warum um himmels willen kostet die versicherung für ne 80er 670 euro im jahr???
ich zahl grad mal 55euro haftpflicht im jahr...
die px80 is doch mit 79km/h eingetragen, wenn ich mich net täusch, und da fällt die doch unter "leicht"kraftrad unter 80km/h.
mit dem dr auf kleinkraftrad umzuschreiben bringt doch nur bei der 125er was, oder net!?
naja, gehört eigentlich hier jetzt nicht her, aber hat mich jetzt trotzdem verwundert
Ich finde du zahlst mit 55,- € Haftpflicht schon zu viel...
Es gibt Leute die lassen sich auch ne Vespa - vor allem ne olle PX :thumbsdown: - Vollkasko versichern ohne daran zu denken, dass sie für 2-3 Beitragsjahre auch ne "neue" gebrauchte, oder für 4-5 Jahre ne neue GT bekommen würden.
Umschreiben auf über 125cm oder über 80 km/h bringt jedem was der nen Motorradführerschein hat, da er damit aus der 16-Jahre-alt-Vollhorste-Klasse in die "normale" Motorradversicherung aufsteigt und dort meist wesentlich weniger zahlt.
richtig
und weil sie auch keinen tüv mehr hat und seit ca.10jahren in ner garage stand
und der vorbesitzer sie einfach nicht zum laufen brachte nachdem sei einen kolbenfresser hatte
wird sie jetzt gleich auf 135ccm umgebaut,denke dann macht sie auch mehr spass
so,zylinder hab ich
muss jetzt nur wissen,was ich am motor noch abstimmen muss
jeder sagt andere düse in den vergaser,aber welche?100 oder 102?
und wo kriege ich so ne einzelne düse her?
bis auf den zylinder ist alles noch original,soll auch erstmal so bleiben
wie sieht es aus mit der zündkerze?habe noch ne B7ES von NGK hier liegen?
geht die?
und was ist mit der zündung?muss da auch etwas verstellt werden?
gebt mir mal ein paar tips,will unbedingt mal ne runde drehen
gruß roque
Wenn unberührt kann die Zündung so bleiben wie sie ist für den DR. Der kann das schon ab. Wenn du sicher gehen magst blitzt du sie ab auf 19-21° v.OT.
Bedüsung für den 135er DR ist 160/BE3/102. HD gibts bei den üblichen Verdächtigen Shops aus obiger GSF-Sponsorenleiste.
Zündkerze NGK B8ES oder Bosch W4CC (Langgewinde)
Edit: Korrigiert Rechtschreibung
hi leute
mein vater hat heut sämtliche rollergeschäfte abgeklappert
niemand hat noch ne 102 HD und kann angeblich auch niemand bestellen
jetzt hab ich im gutachten von krüger gesehen,dass die noch die original düse verbaut haben
und sonst auch keine änderungen vorgenommen wurden
zündkerze hab ich eine B8ES von NGK gekauft
jetzt die frage?soll ich überhaupt auf ne andere düse umrüsten?
ist leider noch nicht angemeldet und ohne tüv,sonst würd ich mal fahren
wo kriege ich so ne düse noch her?der eine rollershop meinte,man könnte so ne düse auch aufbohren
aber hört sich für mich schwachsinnig an
einfache antwort: JA
bei mir hat der schon mit der 102er hd geklemmt fehre immo glaub ich ne 105er.
bestell doch einfach bei sip oder sck ein paar HD´s von 106-102. kosten doch nicht die welt.
am besten noch eine ND eine nummer fetter als original. kann nicht schaden.
>Hier< der link zu den HD´s
und >Hier< die nebendüse
schau einfach was du für ne nebendüse drinne hast teile den großen wert durch den kleien. und dann ne ne nummer fetter (fetter gleich kleinerer wert meine ich)
greetz sascha
Größere HD ist Pflicht!
Lad dir doch einfach mal den SCK-Katalog runter und schmöker mal ein wenig. Für den Anfänger sind da schon einige nette Tips drin - wenn natürlich auch sehr optimistisch / verkäuferisch dargestellt.
also bin heut mal gefahren
also wenn ich gas gebe,geht sie am anfang total in die knie und dann plötzlich kommt se
ist bei allen 4gängen so
ist halt noch die originaldüse verbaut
kucke jetzt mal direkt nach ner größeren und dann ab auf de tüv und die straße
leider ist die meinem vater,ich bin noch auf der suche nach ner v50
größere darf ich nicht fahren
vielen dank für eure tipps
Ich kann mich nur wiederholen...
Du hast zwei Möglichkeiten: Entweder du liest dir Lucifers SI Vergasertopic durch, verstehst es und düst danach deinen Vergaser ab oder du wirst Lehrgeld zahlen. :thumbsdown:
also hab heut die 102HD eingebaut
leider ist es immer noch das gleiche
sobald ich gas gebe,geht sie fast aus und dann plötzlich kommt sie
also nimmt das gas nicht richtig an
hat sich kein wenig verbessert mit der düse
Moin moin,
weiß nicht ob dus noch brauchst, aber meine Frau hat ca. 40000km auf DR135 gefahren mit SI24 und Loch in Lufi, 200er Kulu und Primär sowie angepasster und polierter Drehschiebereinlass. Läuft wie ne gute 10PS 200er und ist in wirklich jeder Situation absolut Drehzahlfest.
Bedüsung weiß ich nicht aus dem Kopf, liefere ich aber nach.
Schöne Grüße, Stefan.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
