salve patros, oh du edler vespaheizer! :-(
kann man ohne probleme einen px-disc lenkerkopf auf eine px-alt basteln?
watt is mit dem vollhydraulik gedöns (schlauch im lenkrohr)? :haeh:
gruß, chris :-D
Bearbeitet von pk80heizer
Hi Chris,
yep, ohne Probleme!
hab selber bei meiner PX200E einen neuen "Vespa Disc" Lenkkopf montiert. Und die Leitung der Voll-Hydraulischenbremse durch das Lenkrohr gezogen, wie vorher die alte Bremsleitung gewesen war. Unten und oben, vom Spezialisten die Anschlüsse montiert.
Somit ist es sauber gelösst, ohne ein Loch zu bohren.
Und denk dran, lieber einwenig mehr bezahlen, als danach ein Pfusch zu haben!!
Gruss
scootman
Du brauchst am besten wie zuvor getippt eine 20 mm Gabel. Wenn du die Spiegler Leitung in das Lenkrohr legst muss die Durchführung etwas anpasst werden . Auch vor dem Lackieren überprüfen ob du den Kragen des Lenkkopfunterteils am unteren Ende nacharbeiten musst damit er nicht am Beinschild streift. Näheres in der Suchfunktion mit Vollhydraulik oder Scheibenbremse. zum entlüften wäre eine Vakuumentlüftungsgerät sehr hilfreich, sonst pumpst Du dir einen Wolf :-D
Hallo Allerseits,
Also nochmal zusammenfassend.
Der ´98er Lenkkopf passt auf alle PX Lenkkrohre/Gabeln.
Die Disc- Scheibenbremse (mit dem Stern) passt nur auf Lusso, MJ, Zwitter,´98- Lenkrohr. NICHT auf PX alt.
Aber das war ja nicht deine Frage.
Chris
    • Verkauf meine Lady. Habe mir viel Mühe bei meine Schätzchen gegeben. Alle Rahmenteile und auch die Felgen sind Pulverbeschichtet. Zulassung hat sie auf 80 ccm. HU gerade neu gemacht ohne Mängel….so jetzt kommt´s: Motor: Polini Grauguss 133ccm, unten abgedreht, Gehäuse gefräst. Drehscheiben, BGM Kurbelwelle, GS Kolben, Malossi Zylinderkopf, Übersetzung 26/69, Sito Plus Auspuff (geht mit Rennbirne sicher noch mehr) 24er DellOrto, Zündung ist noch die Originale, sollte mal auf den aktuellen Stand gebracht werden. Orginal HP4 Lüfterrad. Habe es nie für nötig gehalten das alles eintragen zu lassen. Motor hat jetzt ungefähr 300 km gelaufen. Ein wenig Feintuning bei der Vergaserabstimmung sollte noch gemacht werden. Will sie verkaufen, weil mir eine v50 mit PX Motor und alles zum Motorrad eingetragen in den Stall geflogen ist. Preis: 2750,00€ FP. Sonst bleibt sie im Stall. Bilder gerne per PM. Standort: 97456 Dittelbrunn
    • Thema fast flow, must have oder Glaubensfrage?  Muss ich wirklich für nen 186er GT mit 30er phbh nen fast flow Hahn montieren? Irgendwie will es nicht in mein kleines Hirn, das der orig Benzinhahn nicht genug Sprit dafür durch lassen soll...
    • Hallo. Suche eine T5 Gabel (Vespa ist eine Motovespa T5).   Nur guter oder sehr guter (evtl. NOS) Zustand, evtl. auch mit Bremstrommel etc.   Angebote bitte per PN.  Danke schön ...
    • Also das Lilafarbene war tot gelegt. Also war anscheinend nicht abgeschlossen. Es war an der Batterie Seite nirgends angeschlossen.
    • Ja total......oder? Nee sorry, Spaß beiseite, Du darfst gerne anderer Meinung sein, das ist schon richtig und wichtig. Aber weil ich die Cosa nun, nach der Winterpause, fertig habe, hier noch schnell ein paar Bilder dazu, evtl. gefällt es ja doch (mir ja eh und macht wirklich spaß das Teil).
