Servus,
hab mir letzte Woche den Dremel 300 besorgt. Arbeitet soweit ganz gut, wenn es denn läuft. Ich muss das Gerät innerhalb kürzester Zeit nun zum zweiten mal umtauschen. Hatte jemand ähnliche Probleme oder bin ich einfach nur an eine Montagsserie geraten?
Grüsse Bertl
ja ja, dremel mag keine metall und aluspähne inne elektronik gelle,
darum nur mit welle und hängend arbeiten. :thumbsdown:
dann läufts eigendlich super mit dem teil
gruss, criss :crybaby:
Hab meinen auch schon tauschen müssen. Ist halt ärgerlich, wenn man ihn gerade dann braucht. Umtausch sollte aber immer problemlos funktionieren. Habe gerade von einem Schrauber gehört, dass der schon massig verschlissen hat und immer wieder einen neuen bekommen hat Garantie sei Dank. Der hat warscheinlich zwei davon, um keine Ausfallzeiten zu haben. :thumbsdown:
Gerade eben hat nun das dritte Gerät seinen Dienst eingestellt.
1. Defekt: Getriebeschaden nach 30 Minuten
2. Defekt: Elekrtonikschaden nach 2 Stunden
3. Defekt: Lagerschaden nach 1 Stunde
Die Schwanenhalslampe (Orginalzubehö) ist nicht Vibrationsfest (Batterieen werden nicht stark genug gespannt -> Pappstreifen rein)
Umtausch ging auch bei mir immer problemlos. Aber ich hab doch kein Bock alle 2 Stunden zum Baumarkt zu fahren.
Hab immer sanft gearbeitet. Die Maschine nie abgewürgt.
Mann hab ich gerade nen Hals :crybaby::thumbsdown::crybaby: .
Mal schaun ob ich morgen mein Geld wieder bekomm.
So, gerade mit dem Kundendienst von Dremel telefoniert. Die meinten, ich würde das Gerät überlasten :thumbsdown: . Sorry, aber mein 20 Euro Dremel von Tchibo konnte da mehr. Werd jetzt versuchen das Geld wiederzubekommen.
Kann jemand nen druckluftbetriebenen Stabschleifer empfehlen?
Gibts bei ebay ab 15 Euros und geht bis 1800 Euro . Welche Leistung ist empfehlenswert? Gibts von 50-300 l/min bei 6-7 bar.
Muss ich nochmal schaun. Hab so nen billigen Kompressor zum Ausblasen zu Hause (schätz mal 1kW). Könnte noch nen stationären Kompressor aus dem Geschäft leihen (schätz mal 1,5-2kW). Das find ich bis heut Abend raus. Wieviel brauchts denn circa?
Der Volumenstrom bezieht sich ja vermutlich auf den Auslass, d.h. bei 1bar. Also einfach mal nen 120l Müllsack aufblasen und schaun wie langs dauert? Ich find die Leistungsangaben immer etwas verwirrend. Meine alte Säulenbohrmaschine hat laut Typenschild 1,2 kW. Eine dicke Handbohrmaschine hat genauso viel. Die Handbohrmaschine bekommt man schon mal abgewürgt, mit der Säulenbohrmaschine kann man bei gleicher Drehzahl Karussell fahren.
Edit fügt hinzu, dass die Rücknahme problemlos war. Die Verkäuferin meinte das die Rücksendung an Dremel im letzten Monat auffallend hoch war. Hab mir jetzt den Proxxon geholt, da mir die Druckluftsache doch zu aufwendig erschien und der Lärm wohl auch auf Dauer nervig ist.
Bearbeitet von Bertl
gut das du das in deinem letzten Beitrag selbst erwähnt hast. sonst hätt ich etz den Hinweis gegeben. Wie ich mir letztens einen neuen Kompressor geholt hab war so ein Luftschleifer dabei. Macht einen Höllenlärm. Auf Dauer viel zu lästig.
Meinen Dremel hab ich jetzt schon ca. 10 Jahre und ging die ganze Zeit wunderbar. Is wahrscheinlich noch einer von der guten alten Sorte. So ein schwarzer mit rotem Drehzahlreglerhebel. Hab den auch ganz schön hergenommen die letzten Jahre.
Hab nur leider seit kurzem auch das Problem das nur noch Vollgas geht. Hatte ich vor nem Jahr schon mal kurz da hat sichs aber wunderhafter weise wieder gegeben. Nun scheint das Problem jedoch von Dauer zu sein. Mit Luft ausblasen, des öfteren den Hebel hin und her bewegen hat leider nix gebracht.
Was könnte da denn faul sein?
Zerlegen und nachkucken wollt ich jetzt nicht, denn ich weiß genau, danach geht er garnicht mehr :thumbsdown:
    • @alter Wikinger fänd ick jut! Dann muss @der.guen mal die Dateien raustun ...   Wg. next Lokation: wir waren heute mal Sauerteigpizza bei Antonella essen. War lecker! Ich könnte die Tage nochmal hin und fragen, ob wir die Außenbestuhlung kapern können. Ist allerdings direkt an der Podbi. Aber vielleicht kommt noch die Nachbarin vorbei und verliest die aktuellen Nachrichten ...     Soll ick?   @Alberto: was machst du am ollen Fluchhafen?
    • Hatte das gleich Problem, wie du und mich zu Tode justiert an den neuen Schaltzügen! Wie du es jedoch beschreibst, war das Problem bei der Kupplung bzw. dem Kupplungszug. Kupplung trennte zu 95% aber eben nicht zu 100%, wie ich anfangs dachte.   Meine PK 50S lief problemlos nach einer Motorrevision und bei höherer Geschwindigkeit war das klacken auch weg, wenn ich aber einen Gang drin hatte und die Kupplung gezogen habe, hat es bei niedriger Geschwindigkeit und laufendem Motor "geklackt" … Wohl gemerkt im Auszustand kein Klacken!   Lösung war bei mir: Kupplungszug nachziehen. Habe ich die Kupplung nun 0,5 bis 1cm losgelassen, kam das klacken wieder beim Schieben, habe ich sie aber nach dem Nachziehen nun ganz gezogen, war das klacken weg!   Schönes Wochenende 2025
    • Hallo, die Sitzbank hab ich vor Jahren mal verkauft aber die Radzierkappen hab ich noch. Die kannst mit dem Roller erwerben 😁. Gruß
    • Ich verstehe das so dass das ein 65er für die 125er Motoren ist was logischerweise einen grösseren Durchmesser haben muss eben wie die 68er. Du hast aber einen 22er für die 200er gekauft und das ist folglich nicht passend. Dein Glück dürfte aber sein, dass Du einfach ein 22er oder 21er von einer 125er verwenden kannst.
