Moin!
Soll einen Polini 177er Motor aufbauen, hab mit 125ern aber noch nie was gemacht ...
Einfach alles nur gesteckt, folgendes setup
Polini 177 auf 125er Block
125er Rennwelle
SIP Performance
SI24 Vergaser
1) lange Primär sinnvoll oder so belassen?
2) Cosakupplung notwendig oder schafft die originale PX das noch?
3) Grundsetup Vergaser BE3 und Düsen 130-150 sind da, ok?
4) Nebendüsen?
5) Vergaserumbau wie beim o-tuning 200 ratsam mit 2mm Bohrung etc?
In der setupliste hab ich nur einen ähnlichen Motor gefunden, der hatte eine 130er HD und BE3 drin
Der Roller soll als Spaßgefährt aber haltbar herhalten.
Danke, Gruß, Basti
getriebeverlängerung ratsam!
23/65 empfohlen
mit resotüte gaserbearbeitung empfohlen
vom si hab ich null plan :thumbsdown:
Moin!
125er Rennwelle
SIP Performance
SI24 Vergaser
4) Nebendüsen?
Danke, Gruß, Basti
1) würde ich verlängern
2) schafft die originale mit DR Federn
3) jup. evtl. kommst auch zwischen 120 und 130 raus.
4) würde ich auch mal ein paar recht fette herlegen. 55/100, 50/120 und magerer. Kein Loch über die ND Bohren.
5) Welches Loch meinst du? Luftfilter? Wenn, dann nur über die HD. Würd ich aber erstmal lassen.
Das Versorgungsloch in der Schwimmerkammer würd ich auch erstmal nicth aufbohren, erst wenn es Probleme gibt.
Evtl. gleich nen SI-Spacer verbauen unterm Schwimmerkammerdeckel.
Basti
Danke schonmal!
Loch im Gaser meinte ich das in der Schwimmerkammer, aber ich werd das dann erstmal lassen und nur ggf. den dicken Spacer verbauen.
ich find nur eine 23/64 von Malle oder Polini, welches ist zu empfehlen?
nimm doch einfach nen 65er primär zahnrad, und ein 23 kulu zahnrad. die gerade verzahnten übersetzungen machen nen scheiss geräusch beim fahren.
