Hat ihn schon jemand auf einem Polini ausprobiert?
Bin nämlich gerade dabei meinen Block zusammenzubauen.
Jenachdem ob er mitteltourig auch schon genug Kraft hat oder eher nur oben lasse ich die jetztige Übersetzung drinnen oder gebe eine längere rein.
moinsen,
ich hab ja schon einen kurzen 4ten verbaut,, bei der 2,56ger primär,, denke das wird wohl gut zu fahren sein,, nur leider hab ich den zylinder noch nicht gedreht,, da ich momentan das problem habe das beim dem krümmer kein kicker dunter passt, daher muss ich mir voher was einfallen lassen damits passt, ohne kicker fahren und immer und überall anlaufen rockt nicht,,
daher kannst ja mal schaun wie es bei dir passt,,
mfg Bayman
@BAYMANDE hast den JL schon oben? Bei mir ging es sich auch nicht aus. Hab den Kickstarter leicht nach ausengebogen, und die Aufnahme für die Feder weggenommen und weiter nach hinten versetzt. Jetzt sind 2mm Platz zwischen JL und Kickstarter.
Ich muss echt sagen das der JL um einiges angenehmeren Klang hat als der Zirri.
Leistungsmässig kann ich noch nichts sagen das mein vergaser noch total falsch eingestellt ist.
moin,
bin ihn mal ne ganze zeit auf 133er gefahren, allerdings total hirnlos überarbeitet (viiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiel zu großer außlass!), war der absolute drehzahl killer, aber zu wenig drehmoment.
das mit dem kicker paßt auch wenn man am kickstarter was wegnimmt (hält!).
was für gummis habt ihr jetzt an der halterung?
edelstahlkrümmer?
mfg, andre
Das mit dem wegnehmen am Kickstarter hätte nicht funktioniert weil die Position für die Federhalterung so schlecht sitzt. Wären ca 1cm gewesen und die Aufnahme der Feder hätte man trotzdem noch bearbeiten müssen. Bei der Befestigung am Block sind zwei weise PVC Stücke keine Gummis.
moinsen,
@mariot,, ich habe bisher meine motor noch nicht mit dem auspuffbestückt,, keine zeit bisher gahabt,, so lange fahre ich noch zirrisilent,, macht auch gut laune,,
aber mit dem kicker umbiegen,, hätte ich nicht gedacht das das so einfach geht,, denn der ist doch aus gus,, hast den eingeklemmt und dann mit dem hammer umgebogen,, werde ich sonnst auch mal ausprobieren.
ich weis noch nicht wann ich den verbauen werde,, das rohr hält nun ein leben lang(hoffe ich) :-D
bayman
Ja der Guß ist ein Problem, könnte passieren das er beim biegen bricht, bei mir gings aber problemlos. Hab ich eingespannt und mit einem langen Rohr angesetzt und gebogen.
bei mir sitzt die federaufhängung in fahrtrichtung vorne, da geht das mit dem wegnehmen. ich denke aber das mir jetzt auch einen zurechtbiege, ich hatte nur schiss das der bricht.
wie isses denn jetzt mit dem krümmer und der halterung, sind die aus edelstahl??
mfg, andre
krümmer und Enddämpfer aus Edelstahl, die halterung ist lackiert. Beim mir saß die Federaufnahme leider genau rechts
Bearbeitet von Mariot
gestern was soweit konnte den JL endlich testen. Er geht abwohl im mittleren Bereich die Eintellung noch etwas zu fett ist sehr gut. Leider kann ich ihn nicht direkt mit den Zirri vergleichen, da meiner neuer Block total anders aufgebaut ist. Polini statt malossi / Mikuni statt Dell`o. Aber mein erster eindruck ist, daß er auser Qualität auch leitungsmässig um einiges besser ist als der zirripuff
moin moin
wir haben mi. auch bayman sein motor zusammengebaut ! 24er über drehschieber polini 130 mit JL 180° muß auch sagen das ich mit dem auspuff sehr zufrieden bin ! nicht zu laut leistungsmäßig auch gut ! gruß chris
ich hab heute meine Kupplung verheizt. Bei meine Block kommt zweimal ein Krafschub einer eher unter und ein sehr starker oben welche die schon durch falsches Getriebeöl vorbelastete Kupplung vernichtete. Ich weiß im Moment leider nicht ob der Polini (2mm höhergesetzt), der JL oder der längere Ansauger (im Vergleich zum Malossi 180° gedreht) für das gute Drehmoment sorgen.
Ich kann von 50km/h im vierten Gas geben und habe keine Probleme das die PV in den Resonazbereich kommt.
1. Das ist die JL Charakteristik, der hat ein kleines Loch
2.DAS kommt vom Polini i.V. mit dem Mikuni :-(:-D
moinsen,,
nach nun drei wochen kein I-net, kann ich tolles berichten,, der jl ist nun mit der hilfe von zirri135 eingabaut.
das war vieleicht ein gedremel.. ansaugstutzen musste stark verdünnt werden,, und der kicker war ein dorn im auge,, hab den derbst mit nem hammer bearbeiten und dann noch gefeilt,, nun passt er.. durch die dadurch nun resultierende hebelwirkung muss man sich derbst draufstellen, aber es geht,
optisch ein hammer,, bin auch gleich von den bullen angehalten worden,, haben mich aber weiter fahren lassen :-D:-( ,, meinten ich soll den in meinen fuffi papieren eintragen
leistungs technisch,, bin ich voll begeistert,, da nun ein drehschieber draus geworden ist, hat er derbst drehzahl im unteren bereich,, und wie schon bemerkt obenrum bekommt er dann einen derbsten schub,, dreht trotz drehschieber bis ich weis nicht wo hin,,,
hab gut lust den auf einen prüfstand zu stellen,,,
ich bin total zufrieden mit dem drehschieber,, bin vorher immer membran gefahren,, aber so habe ich einen guten powervollen touren motor,, mit dem sound eines 210malossis
:love: :love: :love: :love:
naja fotos des umbaus findet ihr alles auf meiner homepage, unter vespa--> motor !
gruss Bayman
link
derbste drehzahlen im unteren bereich? :-D nu erklär mal! :-(
ups da habe ich was anderes gedacht als geschrieben,, sorry
ich meine natürlich "derbst drehmoment im unteren bereich"
das heist so viel wie beim anfahren nicht hinten auf dem sitz sitzen sonst fällt man hinten über,, das auch wenn man nüchtern ist :-(
so nun
gruss Bayman
hmm,
weis nicht, ich bin die ganze zeit membran gehfahren,, hat auf jeden fall seine vorteile, kann man nicht bestreiten,, aber ich denke die entscheidung einen drehschieber aufzu bauen war nicht verkehrt, ich bin sehr zufrieden damit,,
ich denke es wäre interessant einen membran motor zu bauen wo der einlass über beide motor hälften geht
bayman
die stärke des drehschieber-einlasses liegt in den hohen drehzahlen, dafür leidet die leistung in niedrigen bis mittleren drehzahlen. membran-einlässe wurden entwickelt, um das manko der drehschieber-motoren bei niedrigen und mittleren drehzahlen auszubügeln....nur als anmerkung.
ein teil des "kicks" kommt sogar vom drehschieber-einlass...
r
Ich erninnere nur an Kart motoren, welche sich mit Hilfe des Drehschiebers in 20000u/min Bereiche schrauben. Drehschieber ist nicht schlecht., und für gierig viel Leistung bei ordentlich Drehzahl die erste Wahl. Aber meisst brauchen wir ja ein etwas breiteres Band, und da ist die Membran vorzuziehen.
leider ist der vespa drehschieber viel zu klein, darum haben membranmotoren wenn alles stimmt auch immer mehr Spitzenleistung
So ein Plattendrehschieber aus dem Kart... das wär schon was! :-D
Meine Drehschiebermotoren haben dafür immer weniger Sprit verbraucht als die Membranmotoren!
ein ets gehäuse wäre was feines um sich einen gescheiten drehschiebr zurecht zu bauen..
aber die giebs ja leider sehr selten,,
sprit verbrauch,, weis nicht,, ist aber nicht sehr viel weniger als sonnst verbraucht worden bisher,, morgen gehts auf grössere strecke,, dann wird es sich zeigen wie
:-D Bayman
    • @vnb1t Da hast du Recht. Hier die Erläuterung: Der Motor wurde vom Vorbesitzer neu aufgebaut, die ACMA ist auch schon gefahren worden, jedoch immer nur zum TÜV hin und zurück. Mehr als 40kmh ist momentan nicht drin. Die Zündung ist nicht richtig eingestellt, da liegt es meiner Meinung nach dran. Bei Bedarf kann ich auch gerne noch einen PX80 Motor mit 130er Satz und Einbaurahmen für WF dazugeben. Ich suche was, wo keine Blecharbeiten notwendig sind. Technik wie Motor und Elektrik sind egal, das mach ich selber.
    • Das brauchen wir sicherlich alle nicht in Frage zu stellen, dass derjenige der die Kupplung erfunden hat, zu 100% vorher schon mal eine PK XL2 Kupplung gesehen hat.   Aber ob wirklich BFA oder nicht doch Kingwelle zuerst mit der Reverse Kupplung kam, wäre noch mal interessant.
    • Das beantwortet aber immernoch nicht die ursprüngliche Frage nach mehr Daten.   Daten wie Farbe/Modell/Motor/Zustand kennt man im Normalfall auch ohne Unterlagen, oder?😀
    • wie gesagt und geschrieben spontan. daten hab ich zuhause.    ich würde eine px haben und täte evtl. gegen eine lambretta tauschen.      grüsse
    • aber schön dass DU ja den Durchblick hast. Nein ich habe nichts getrunken.   Wo habe ich das behauptet. Man sieht ja was passiert... Wenn Trump so weiter macht, nimmt den keiner mehr ernst. oder eben deswegen? Ich habe  das Gefühl, dass wir uns der derzeitigen, durchaus brenzlichen Lage nicht bewusst sind.   Die Globalisierung hat ja genau dazu geführt, wo wir nun sind.  mit allen gewinnern und siegern, richtig? Hat insbesondere China und Indien sehr stark gemacht. Wir haben bis zur Energie und Zeitenwende auch davon profitiert.    also meinst du wirklich: China fährt vor die Wand? oder die VAE? oder die Islamischen Länder? alles keine Demokratien... sehr gewagt.    Das oben war nur eine Feststellung meiner seits, rein subjektiv. Auch wenn ich in deinen Augen wohl betrunken war. dann war deine jugendliche Vergangenheit leider nicht so schön wie meine. Disco, Autos, Ausbildung und Spass uuuund wenig Geld.    und ich bin politisch sehr objektiv privat sehr tolerant und vor allem liberal. Man sollte  alle Lager im Detail mal ansehen.  Trump hat alte Rechnungen offen, Kapitalist, sieht in allen einen Deal. Putin, der sich am liebsten die Zeit vor Glasnost und Perestroika wünscht. und wir mittendrin. China freut sich, macht aber USA wieder sauer und zack schmeisst trump mal wieder alles um.   also nix für ungut. ich meins echt nicht böse.
