hab einen 19/19 dellorto aus ner xl2 ausgebaut ist der normal verbaut ?? und zweite farge unterscheidet er sich von den älteren dellorto 19/19
wie zb. bei der PV verbaut ist?? auf dem vergaser steht 19/19 e bedeutet das e was ??
ng
auf einer 50er XL2 wird der 19er vergaser nicht original verbaut. die PK modelle haben die zugführung von rechts, bei den älteren smallframes kommt der zug von links.
der SHBC19.19E ist demnach einer für PK, ohne das "E" ist er für die alten modelle.
er wird schon passen, der gaszug kommt aber von der falschen seite. ob sich das einigermaßen verlegen lässt, ohne dass zu enge radien entstehen, entzieht sich meiner kenntnis, da ich es noch nicht probiert habe.
lässt sich nicht gescheit verlegen!!
Außerdem nicht vergessen:
PKXL2 haben Choke-Fernbetätigung vom Lenker aus!
Die XL2-Vergaser 16.15 und 20.20 haben aus diesem Grund einen Umlenkhebel, weil der Chokezug von unten heran geführt wird. 19.19er Vergaser habe ich noch nie mit Umlenkhebel gesehen...
:thumbsdown: bobcat
Gibt beim SIP ein Kit für die XL2, da ist ein 19er Dellorto dabei. Außerdem kann man das bei manchen Ausführungen umbauen auf XL2-Mechanik.
