hab einen 19/19 dellorto aus ner xl2 ausgebaut ist der normal verbaut ?? und zweite farge unterscheidet er sich von den älteren dellorto 19/19
wie zb. bei der PV verbaut ist?? auf dem vergaser steht 19/19 e bedeutet das e was ??
ng
auf einer 50er XL2 wird der 19er vergaser nicht original verbaut. die PK modelle haben die zugführung von rechts, bei den älteren smallframes kommt der zug von links.
der SHBC19.19E ist demnach einer für PK, ohne das "E" ist er für die alten modelle.
er wird schon passen, der gaszug kommt aber von der falschen seite. ob sich das einigermaßen verlegen lässt, ohne dass zu enge radien entstehen, entzieht sich meiner kenntnis, da ich es noch nicht probiert habe.
lässt sich nicht gescheit verlegen!!
Außerdem nicht vergessen:
PKXL2 haben Choke-Fernbetätigung vom Lenker aus!
Die XL2-Vergaser 16.15 und 20.20 haben aus diesem Grund einen Umlenkhebel, weil der Chokezug von unten heran geführt wird. 19.19er Vergaser habe ich noch nie mit Umlenkhebel gesehen...
:thumbsdown: bobcat
Gibt beim SIP ein Kit für die XL2, da ist ein 19er Dellorto dabei. Außerdem kann man das bei manchen Ausführungen umbauen auf XL2-Mechanik.
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
    • Mich würde bei Gehäuse mit so einem schlechten Guss! Die Haltbarkeit interessieren! Denn schließlich ist ja der hinter Dämpfer am Motor befestigt.  Wo ja auch einige Kräfte auf die Aufnahme wirken.   Wenn da der Guss durch zu viel Einschlüsse geschwächt ist, ist das sicher nicht gerade optimal. Wenn das bei 100 bricht. Ist a bissl nebenluft das kleinste Problem.
    • Sehe ich wie @Sieger Bitburg   Abhängig davon, ob die Karre vorher mit dem S&S Newline perfekt und minimal zu fett lief, würde ich auch und sicherheitshalber mit der Resoluten Resi auf HD 145 wechseln. Dann mal testen wie das läuft und ob ggf. zu fett. Dann kannst du immer noch wieder in Richtung mager runter gehen.
