Motor gehört mir und wird nur hier und im vespaforum at angeboten. Standort ist Feldkirchen in Kärnten Österreich.
Motor ist neu aufgebaut und noch keinen Meter gefahren, alle Verschleißteile wurden erneuert
Präfix: VSE1M
Motor: Lusso
Getriebe: Lusso
Kurbelwelle: Meceur gelippt und gewuchtet 60mm
Lüfterrad: Elestart ohne Kranz
Kupplung: cnc Korb, sip L Federn
Vergaser: 28er Kehin (neu) Ansaugstutzen Malossi
Auspuff: Sito plus
Zylinder: (guter gebrauchter zustand, 500km) Malossi, Auslass ein wenig nach oben gezogen, Überströmer erweitert
Zylinderkopf: gravedigger
Überstömer: geöffnet, Rest mit Kaltmetall verschlossen
Einlass: original Drehschieber, nach oben angepasst
Quetschkante 1,2mm
Gesamtauslass: 183,3 grad
Gesamtüberströmzeit: 122,9 grad
Vorauslass: 30,2 grad
Preis: ohne Auspuff und Vergaser vhb 1000.- Euros mit 28er Gaser und Sito plus 1100.- vhb
Gruss Thomas
Bearbeitet von torpedo80
hallo
motor hat (geschätzt) mit sito plus und 24er gaser
18ps.
mit anderem auspuff und 30er gaser können aber sicherlich 25-28 ps erreicht werden.
(beim springrace war ein vergleichbarer motor mit s&s auspuff und 30er gaser, der
hatte 25PS)
gruss thomas
Offtopic
Genau genommen hatte unser Motor 26,5PS.
:thumbsdown:
Gaser war ein VHSH30 in Kombo mit modifiziertem S&S Right EMO.
Mit Vespatronic geht noch etwas mehr :crybaby:
Wenn der Motor wirklich die Leistung unseres Springracers hat, geht der Preis in Ordnung.
Wobei Leistung bei diesem Setup ja im Auslass liegt und der war speziell :crybaby:
Gast
    • @nitrocraft nimm anstatt der 140er HLKD mal eine 190er. 1,7mm Knabberecke ist zu viel. 0,7mm war schon gut. Da hättest Du schon einen Unterschied feststellen müssen. Meiner Erfahrung nach brauchst Du das mir der Knabberecke nur wenn Du lange Drehschieber Zeiten nach OT hast. Solltest Du noch einen Filter fahren, mach den mal runter. Großer Deckel, Rahmengesaugt und Dein 140er HLKD Setup mit einer 190 HLKD sollte eigentlich laufen. HD würde ich auf eine 165er gehen. Welches Innovate hast Du denn? MTX-L? Ich fahre die alten LC1 und LC2 ohne Probleme seit über 2 Jahre. Vielleicht hat Dein Controller einen Weg. Hast 4.2er oder 4.9er Sonden?
    • Ich bin am verzweifeln. Bekomme das beschissene Ruckeln einfach nicht weg. Habe meine GL mal jemandem mit Helm an der Kamera gegeben und ein Video hochgeladen. Motor läuft ansonsten top. Nut im Schiebebetrieb und konstanter Geschwindigkeit ist das zu viel. Bisschen nachtakten ist ja normal, aber nicht so heftig das es eine echt schüttelt. Ausserdem geht das ja auch auf den Antriebsstrang.  Keine Ahnung was ich noch machen soll. Die Knabberecke habe ich von 0,7 auf 1,7mm erweitert. Bedüsung von Mager (160 BE3 140HD, 55/160) immer fetter geworden bis 140 BE2 160HD, 65/160. Geändert hat es fast nichts.  AFR wegen defekter Sinde leider ausser Betrieb. Möchte auch keine neue Sonde mehr holen da das Innovate die eine nach der anderen killt. Wer möchte kann ja mal reinschauen. Ab 0:20 ungefähr. Dann nach der Ampel direkt und später nach der Einfahrt in den Ort.  Was sagt ihr?
    • Beschreibung: Hallo, ich suche eine 125er Vespa. Kein bestimmtes Modell oder Baujahr. Ich suche einfach eine zuverlässige Vespa mit der ich die nächste Zeit Spaß habe. Preisvorstellung: bis 5.500€
