@Arne und Stefan71
@Rhonda / Petra: Wie wärs wenn du mal eins von deinen Marc/Arschfotos postet?? Natürlich nur um die ganzen Stempel darauf zu bewundern, nicht um über seinen Arsch zu diskutieren   :)
@stefan71 - jetzt weiss ich endlich warum du immer so beschissen weit hinten auf der sitzbank sitzt wie so eine klassische PX-vollspacke. du brauchst den platz vor dir auf der sitzbank für deinen schlepphoden; ja so ist der medizinische ausdruck für diese krankheit. aber keine bange, wird nur schlimmer mit dem alter. irgendwann tritts du dann mal ausversehen drauf. im ganz hohen alter musst du dann wieder auf eine 50er ohne sitzbank umsteigen, an der du stattdessen hinter dem tankverschluss ein sitzpolster anbringst. den verschleppten hoden kannst du dann bequem in das kleine handschuhfach herablassen. der wird dann sogar noch durch die motorwärme warmgehalten.....
Quote from Arne, posted on Oct. 22 2001,13:11
HAHA, HAHAHAAAarghh, DER HERR wie er leibt und lebt!!!
Bei der Anusshow möchte ich nächstes Jahr aber dabei sein....ist der Sack von Stefan71 wirklich so lange oder hat Kerstin da ne Fotomontage gemacht...., ich weiß nich...
Sollte man vielleicht mal untersuchen lassen...
Gruß von der Sonnenscheinbande
    • Beschreibung:   3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen, neu 22€     Spacer für 8 Zoll Felge,neu 2x 1mm 1x 2mm je 5€   BGM Kickstarterritzel 62114, neu 20€   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung, BGM6030, neu 5€   Standort: München     3x Heidenau K75 4.00-8. DOT 23, 0 km Preis: pro Reifen 40€   SIP Spacer für Breitreifen 22€   Spacer für 8 Zoll Felge, 2x 1mm 1x 2mm je 5€     Kickstarterritzel -BGM PRO- Vespa VNA, VNB1T bis VNB4T, VBA1T - Zähne 12/14 Ø=21,8mm BGM62114   Unterlegscheibe auf Kurbelwelle unter Kupplung (32,2x15,7x1,5mm) -BGM ORIGINAL- Vespa Sprint150 (VLB1T), TS125 (VNL3T), GT125 (VNL2T), GTR125 (VNL2T), GL150 (VLA1T), Super125/150 (VNC1T, VBC1T 412373-), VNB1-6T, VBA1T, VBB1T, VBB2T, VGLA1T, VGLB1T BGM6030 5€
    • Ich habe den Ansaugkrümmer zerlegt. Sollte die originale Membran aus Stahl sein? Meine sieht aus wie Fiberglas. Sie ist im Ruhezustand auch nicht geschlossen. Würde sie so noch funktionieren? Ich habe bisher nur Drehschiebermotoren gebaut.
    • Hier die originale Premium Lösung für dein Problem. Und schreib jetzt bitte nicht, dass das Ding nicht mehr lieferbar ist, sonst lasse ich mir für 20€ was passendes für dich einfallen    https://www.scooter-center.com/de/drosselscheibe-oem-qualitaet-fuer-vespa-v50s-japanische-ausfuehrung-v5sa1t-vergaser-shb-16mm-45km/h-montage-auf-ansaugseite-3331468?number=3331468
    • Ich komme immer mehr zu der Erkenntnis, dass man nichts Fahrbereites mehr kaufen kann ohne es anschließend komplett zu revidieren. Alte und unbekannte Lager, billigste gebrauchte Kupplungen und derlei Dinge will ich jedenfalls nicht in der Familie behalten.
