ich muss nochmal eine wohl doofe Frage stellen.
ich hab an meinem Sprint-Tank mal den Splint gezogen mit dem der "Dreh-Hahn" fest ist, weil kein Sprit kam. alles schön sauber gemacht, neue Dichtung rein,
und Benzin kam in keiner Stellung. wieder auseinander, wieder zusammen, nun ist er falschrum, sprich "Offen" zeigt nun nach unten, aber nun kommt nur auf Reserve Sprit und zu ist zu.
Nun meine Frage. wenn man den Hahn abnimmt schaut man ja auf die Dichtung mit 4 Löchern. das obere ist dicht und wohl zur Fixierung und die drei anderen haben auch
eine öffnung dahinter im Metall. der "Dreh-Hahn" hat nur 2 Löcher.
Wie bitte muss denn der Hahn stehen, wenn er geschlossen ist??? Sprich welche der 4 Löcher in der Dichtung müssen mit den beiden Löchern im Hahn übereinander liegen.
sorry für die wirre Beschreibung, aber ich weiß grad nicht wie ich es besser beschreiben soll. Und mir ist schon so viel Sprit über die Finger gelaufen, das ich die Lust auf das Ausschlussprinzip verloren hab.
Danke und Gruß
Marcus
wenn du draufguckst hast du ein loch bei 3 uhr ... eins bei 6 und eins bei 9....
wenn der drehshieber 6 und 9 verbindet ists auf
3 und 6 ist reserve
9 und 12 ist zu
Rita
3 und 6 ist reserve
9 und 12 ist zu
Rita
Geile Faustformel!
Gilt die modellübergreifend?
3 und 6 ist reserve
9 und 12 ist zu
Rita
ich sag auch nochmal vielen dank... belegung passt top, nur dicht bekomm ich den sch... immer noch nicht! :thumbsdown:
hab jetzt doch mal nen neuen benzinhahn bestellt... hoffe es wird besser.
(macht es nicht sinn diese info zentral zu posten? denke so aus dem kopf wissen das die wenigsten. vielleicht ins wiki???)
kannste gerne verlinken....
wenn der hahn trotzt stellung zu sprit laufen läßt...
hat meist das lange röhrchen nach oben haarrisse oder ist lose....
Rita
haste nen benzinhahnschlüssel???
Rita
Hi Rita,
ja, verlinken würde ich... aber ich hab leider keinen Plan wie das hier geht....
Mein Benzinhahn ist schon auf "ZU" dicht, sprich es kommt kein Sprit aus der dafür vorgesehenen Öffnung.
das problem ist, das ich diese Verbindung, die du so treffend beschrieben hast, sprich zwischen Hahn und dem "dreh-Regler" mit dem 4-Loch-Gummi nicht dicht. Da sifft es in allen Stellungen raus.
Hab mir gestern neue Dichtungen, Neuen Benzinhahn und den Montageschlüssel bestellt... Irgendwas muss ja helfen!!! :thumbsdown:
cheers
marcus
Ein Standhahnüberwurfschlüssel vom Sanitärinstallateur funzt auch sehr gut. Habe letzte Tage damit bei mir den Benzinhahn gewechselt, klappt sehr gut. Und hat noch den Vorteil, man kann andere Mutterngrößen damit los- u. zudrehen.
Gruß Hemmiti :thumbsdown:
Gruß Hemmiti :crybaby:
.... :thumbsdown: wie geschrieben hab ich den natürlich gleich mitbestellt.... hoffe nur das er auch passt!!!!
cheers
marcus
