Moin,
hab mal bei einem Versender alle verfügbaren Schaltrasten für PX bestellt und ausgemessen.
Ist eigentlich ganz witzig, denn es gibt nicht nur PX alt oder Lusso, sondern das Ganze ist ein fliessender übergang zwischen allen Schaltrasten.
Auch die Distanz zwischen den einzelnen Gängen ist bei den verschiedenen Schaltrasten nicht identisch.
Der große GSF Schaltrasten Test
Es ist also wichtig vor Zusammenbau des Motors zu prüfen, ob die Schaltraste passt. Pauschale Aussagen wie "nimm die, die passt super" kann man von daher nicht wirklich treffen.
  • Leere Gehäuseschalen nur mit Hauptwelle ohne Gangritzel bestücken
  • Gehäusedichtung einsetzen und Schalen mit 2 Muttern zusammenschrauben
  • Schaltraste mit Dichtung montieren
  • Bremstrommel zur Fixierung der Hauptwelle anschrauben
  • Gänge durchschalten und über die Kupplungsöffnung gucken, inwieweit das Kreuz an den Positionen rastet, wo sich die blanken Stellen auf der Hauptwelle befinden
Bei meinem Lusso Getriebe hat eine angebliche "alt" Raste am besten gepasst.
Edith schreibt noch den Tip von Karotte für nicht zerlegte Motoren dazu:
Einfach bei komplett zusammengebautem Motor (mindestens Getriebe) mit dem Schaltbolzen das Schaltkreuz einmal von Links und von Rechts an den 3. Gang drücken. Dann von der Schaltrastendichtfläche aus die Position des Schaltsteines ausmessen, den dieser haben müsste wenn das Schaltkreuz genau in der Mitte des 3. Ganges ist. Da kommt meistens ziemlich schön entweder 1,5mm oder 0mm überstand raus, zumindest bei den 3 Getrieben denen ich bis jetzt so das Gangspringen austreiben konnte.
Sehr geil!
Hatte zwar bisher noch nie Probleme mit einer Schaltraste, werde das hoffentlich jetzt auch nie haben. Die Teileversorgung für unsere Karre macht mich fertig...
Wenn mir das jetzt sagt, dass alle inzwischen 4 geschrotteten Getriebe/Gehäuse an der 200er auf Kosten der seit jeher gleichen (bisher angeblichen Lusso) Schaltraste gehen, dann raste (welch Wortspiel) ich aber aus! War immer das selbe: 3. Gang fliegt beim voll Beschleunigen kurz raus, Motor dreht da Vollgas sofort übelst nach oben, dann knallt der Gang wieder rein und das Getriebe verabschiedet sich meist zusammen mit der Nebenwellenaufnahme am Gehäuse... Werd das beim zusammenbauen demnächst auch mal im Rohzustand checken. Hab die Raste eigentlich seit Jahren immer fest an den Zügen hängen, wenn ich nen Motor wechsel.
werden wir in zukunft zweieinhalb tage fürs motorzusammenbauen brauchen?
(zwei tage alles überprüfen und vermessen-am nächsten nachmittag endlich zusammenbauen.)
:thumbsdown:
ich hab gestern einen block zammbaut bei dem zum glück dem die vorhandene raste und getriebe schon lange miteinander funktionierten.
Referenzpunkt für die Maße ist die Schaltrastendichtfläche. Minuswerte bedeuten, dass der Arm über die Dichtfläche herausragt.
Vielleicht dreh ich das Vorzeichen bei Gelegenheit mal um :thumbsdown:
Konnte auch nur eine Schaltraste pro Typ messen, die Serienstreuung innerhalb der Rasten ist somit nicht abgedeckt.
Mitsch: Bei meinem LF ESC Racer ist auch immer nach 2 Rennen das Schaltrkreuz platt gewesen. Jetzt weiß ich auch warum: Das Schaltkreuz hat teilweise nur 60% eingegriffen obwohl Lusso Getriebe und "Lusso" Schaltraste.
Wodurch bedingen die Tolernazen denn? Ist der Abstand der Drehachse zur Dichtfläche überall gleich? Sind die Rastungen an der eigentlichen Raste oben abweichend (durch die Rasterfeder oder durch die Geometrie des Blechteils)? Stimmt der Winkel unter dem die Ausrückhebel unten angeschraubt werden (Ausfräßung am Hebel und Kanten am Stift) untereinander? Oder ist einfach alles jeweils mit so großen Toleranzen gefertigt, dass so ein Schmarrn bei rauskommt?
Ne vernünftige Schaltraste zu entwerfen sollte ja prinzipiell kein Problem sein, selbst CNC gefertigt sollten da bei ner größeren Stückzahl wohl <100? möglich sein, ich wäre durchaus bereit das zu zahlen, da es dann ja wohl je Motor eine einmalige Investition ist. Problem hierbei sehe ich, dass wir eine "Ideale"-Schaltraste brauchen, quasi eine Nullraste, die auf Lusso-Getriebe ideal passt. Sollte es sich bei den kleineren Hubräumen oder alt-Getrieben um stark abweichende Idealmaße handeln kann man ja über eine zweite Variante Nachdenken, oder eben einen Adapter per Distanzdichtung, falls es nur der Abstand Raste/Gehäuse sein sollte.
Ich habe leider keine Messmittel um herauszufinden, woher das Ganze kommt.
Ziemlich schwierig finde ich herauszufinden, wie z.B. die Bohrung zur Arretierung des Schaltarms zur Rastplatte sitzt, da sich hier (wie bei der Nut für die LüRa Positionierung) kleinste Toleranzen massiv auswirken.
Was man jetzt mal als erstes machen müsste, ist nen Haufen gebrauchte Lusso/alt Wellen zu vermessen, ob die Gangräder immer im gleichen Abstand zueinander sitzen.
Wenn das innerhalb Lusso/alt immer gleich wäre, dann kommt bei einer "idealen" Schaltraste nur noch das Gehäuse als Toleranz in Frage. Um das zu lösen, müsste man ne zu kurze Schaltratse bauen, die man dann passend distanzieren kann. Riesen Aufriss.
Vorsicht! Ich hatte schon mehrere Hauptwellen, die ich bei demontierter Bremstrommel deutlich verschieben konnte, wenn man kontrollieren will, ob das Schaltkreuz gescheit auf den einzelnen Positionen steht, sollte m.M. nach auch die Bremstrommel korrekt montiert sein.
Gruß, Ralf
Gruß, Ralf
Stimmt!
Habs oben ergänzt, habs vergessen hinzuschreiben. Die Bremstrommer fixiert die Hauptwelle am Festlager.
Danke, wollte das auch schon verlinken, hab's aber auf die Schnelle nicht mehr gefunden :thumbsdown:
Edit wollte noch anmerken, daß bei der letzten neu gekaufte Schaltraste ebenfalls im 3. Gang der Hebel 2mm hinter der Dichtfläche stand (also nicht über eine dickere Dichtung korrigierbar).
Die Raste hatte auch ein Piaggio-Logo innen am Gehäuse, hat allerdings ziemlich "indisch" gewirkt.
Das jetzt bei beiden hier vermessenen Rasten mit Piaggio-Logo innen der Hebel im 3. Gang ~2mm hinter der Dichtfläche steht, halt ich ja für keinen Zufall im Sinne von Fertigungstoleranen mehr, sondern für eine "einfache" Fehlkonstruktion.
Ich werd also in Zukunft keine "originalen" Rasten mehr bestellen.
Bearbeitet von scth2000
... man kann aber auch rechnerisch an die Sache herangehen:
Einfach bei komplett zusammengebautem Motor (mindestens Getriebe) mit dem Schaltbolzen das Schaltkreuz einmal von Links und von Rechts an den 3. Gang drücken. Dann von der Schaltrastendichtfläche aus die Position des Schaltsteines ausmessen, den dieser haben müsste wenn das Schaltkreuz genau in der Mitte des 3. Ganges ist. Da kommt meistens ziemlich schön entweder 1,5mm oder 0mm Überstand raus, zumindest bei den 3 Getrieben denen ich bis jetzt so das Gangspringen austreiben konnte.
Gute Idee! Dann kann man wenigstens auch bei zusammengebautem Motor distanzieren.
Das Dumme ist nur, dass es nicht nur an unterschiedlichen Distanzen (=Offset) liegt, sondern auch die Rastungen zwischen den Gängen unterschiedlich ausgeführt sind.
Dann hat mans zwar für den 3. Gang passend ausdistanziert, nur der 2. und der Neutralgang (1. und 4. stossen eh an den Distanzscheiben an) können dann eben danebenliegen.
ALso, kann jemand mal ein paar Lusso Wellen nehmen und messen, wie weit die Ritzel voneinander entfernt sind bzw. auf welcher Position der Neutralgang ist?
eventuell beantwortet dass schon ein teil deiner fragen
dann kurz meine erfahrung:
orig. lusso schaltraste hat gute aber nicht nur duch mich abgespulte 30000 km gehalten, dann ist mitte 2008 der stift vom schaltarm rausgefallen.
stift mit eisspray und loctide in die richtig heissgmachte raste reingesetzt - hat dann weitere 4000 km gehalten. weiterhin heile aber:
beim motortotalschaden auf fa-italia umgerüstet ( wollte alles neu ) - wird bei sip im drt-blister verkauft - jetzt seit knapp einer stunde in betrieb - funzt gut.
den tip mit fa-italia hat mir wolle von s & s vor ein paar monaten mal am telefon gegeben - er sagte mir, dass sie mit den dingern durchweg gute erfahrungen haben.
Bearbeitet von T5Pien
Ich hab doch keine Fragen, ich hab oben die Antworten gepostet :thumbsdown:
Das ist eben das, was ich meine. So pauschal kann man das eben nicht sagen, das "die" Schaltraste die beste ist. Man muss es direkt am Motor ausprobieren. Beide F.A haben bei mir z.B. ganz und gar nicht gepasst.
Nur bei der 87046000 ("PX alt") hats ganz gut gepasst, die 87034000 ("PX Lusso", aber nur wenige Zehntel von den Werten der "Alt" Raste entfernt) wär auch noch gegangen.
Aber du hast schon Recht, wies mit der Haltbarkeit aussieht...keine Ahnung. Ich kann hier nur über die Passgenauigkeit reden, damit die Rastung stimmt.
Schöne Sache das! :thumbsdown:
In meiner nebenberuflichen Eigenschaft als Händler, hab' ich in den letzten 15 Jahren unzählige solcher Probleme gehabt - und da war es egal ob das Original-Piaggio-Teile oder Repro-Stuff war. Selbst zwei angeblich identische Serienteile haben ab und zu geringe Abweichungen in den Abmessungen. Bei den Italienern war das wohl tagesabhängig, wie das jeweilige Teil passt.
Ich richte mich bisher immer nach den eingepressten Piaggio-Teilenummern (demnach gibt es meines Wissens 8 verschiedene Schalrasten allein für die PX-Serie) um wenigstens die richtigen Teile für den jeweiligen Block zu haben, was auch immer gut geklappt hat - das bedingt allerdings, dass man das auszutauschende Originalteil hat und dieses auch nie im Vorfeld verändert wurde.
Somit werde ich den Schaltrastentest mal das nächste halbe Jahr bei meinen Kundenaufträgen anwenden um zu sehen wie sehr das abweicht!
@Mike: Und es gab doch eine Rennwelle für die 80er PX > jetzt wieder bei SIP erhältlich (45001000) und natürlich auch bei rpm! :crybaby:
ich habe jetzt gerade vor ein paar stunden schlechte erfahrung mit ner vermeintlichen sprint ratse gemacht!
hatte neulich nen sprint V motor komplett neu aufgebaut und ne neue schaltraste bekommen weil meine zu viel spiel am arm hatte, so neu drauf und los habe 60km geschafft da konnte ich nicht mehr schalten hörte immer nur klacken aber nichts schalten.
so schaltraste ab ein riesen haufen späne und ein ab gescherter schaltbolzen so ein misst.
schaltraste ab und sauber gemacht, da hat sich heraus gestellt das es eine Bajaratse ist und auch nur 10tel abweichung su einer originalen hat!
könnte die masse auch reinstellen wenns hilfreich ist!
bin sehr zufrieden
so, seit knapp 1500 km fa-italia; aachen, sauerland, tägl. zur arbeit etc.
schaltet sauber etc.
würde ich wieder verbauen
So ähnlich wollte ich auch mal die Kontrolle machen, bin aber noch nicht dazu gekommen.
Dafür wollte ich die Schaltrastenfeder rausnehmen und anhand der Einkerbungen auf der
Kulisse in Beziehung auf die Position zum Laufrad (das Ding am Druckarm) auf die Abstände
im Getriebe schließen. ...ist erstmal nur Theorie und kann ja evtl. auch für alle vier Gänge
unterschiedlich ausfallen, aber könnte man sich so eine mittlere Position ausgucken
und entsprechend viele Dichtungen unterlegen (oder was wegmachen), um einen Extremwert für
irgendeinen Gang zu vermeiden. ...aber wie gesagt, erstmal nur Theorie.
Edit: Ich versuch's noch mal etwas genauer zu erklären.
Hinterrad abbauen, Feder von der Schaltraste entfernen und Schaltraste anbauen, dann mit der Hand am Rad mit den
Einkerbungen drehen (dabei die Bremstrommel leicht bewegen), bis ein Gang drin ist.
Dann den Hebel mit der Rolle in die Kerbe drücken und die Kulisse nach beiden Seiten
bewegen und zugleich an der Bremstrommel leicht drehen. Dann merkt man, wie weit rechts
oder links von der Einkerbung der Kraftschluß im Getriebe verloren geht.
Hab ich das irgendwie verständlich erklärt? :thumbsdown:
Bearbeitet von Don
  • 3 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich habe heute eine RMS-Lusso Schaltraste geschickt bekommen, obwohl es eigentlich eine FA-Italia sein sollte.
Gibt es zu der RMS grundsätzliche Erfahrungen ?
Das von maniac vorgeschlagene Testszenario werde ich aus jeden Fall mal durchführen.
cabanoz
Hab jetzt grad nen Brett vorm Kopf, wenn der 4 Gang vermeintlich nicht richtig rein will bzw. man die Schaltung noch weiter über den 4 Gang ziehen müsste, damit der Gang ordentlich einrastet, muss ich doch noch mehr Dichtungen unter die Schaltraste unterlegen, um mit dem Schaltarm weiter rauszukommen und um den 4 Gang weiter zu ziehen oder?
Und wie distanziert ihr die Raste aus?
Edit: Hänger im Kopf gehabt, der Schaltarm muss also weiter rein, also erst mal Dichtung komplett raus...
Bearbeitet von Nick Knatterton
Bekomme ums verrecken den 4. Gang nicht eingelegt.
Gänge 1-3 schalten top aber 4Gang klappt nicht, sowohl mit alt als auch Lusso Schaltraste.
Was überhaupt interessant ist, die Karre hat nen Mittig gebrochenen Schaltarm (zur Abwechslung also nicht nur der Stift rausgefallen) und genau die gleichen Probleme gehabt, bevor ich den Fehler gefunden und die Raste gewechselt habe.
Für einige Kilometer hat es gepasst, jetzt wieder kein 4. Gang mehr...
Ritzel? Du meinst Gangräder?
Tja, hab die Karre so bekommen, der Besitzer hat die Karre auch schon in ner werkstatt gehabt, weil der 4. immer wieder raus ist, nach Einstellen ging der gar nicht mehr rein aber mit so nem defekten Schaltarm auch kein Wunder.
Ich denke da muss ich wohl spalten.
Kurze Frage, wieviel Spiel habt ihr in den Schaltzügen, d.h. wieviel mm kann man die beiden Nippel jeweils vom Anschlag am Drehteller wegziehen?
Mir fällt noch ein, es handelt sich um eine Rally mit PX Lusso Motor, habe ich da evtl. einen zu kurzen Weg in der Handschaltung um den 4. richtig zu ziehen, wobei ich vom Gefühl her sagen würde nein?
Gangrad falsch herum, würde auch gehen. Nur das dann NW und 4. nicht richtig ineinander greifen.
An der Rally liegt es wohl nicht, der Arm lässt sich ja "endlos" drehen bzw. über die 4-Stellung hinaus.
Hast du denn mal die Schaltraste runtergenommen und aufgebockt, um zu versuchen, während des Drehens des Rads
den 4. Gang händisch einzulegen? Danach kannst du immer noch spalten.
  • 3 Monate später...
Hab ich das irgendwie verständlich erklärt? :dontgetit:
Absolut, auch wenn ich jetzt erst nach etwas mehr als 4 Jahren deinen Text lese. Bei mir ändert sich gerade meine Weltanschauung bezüglich der Schaltrastenthematik. Wenn man älter wird scheint man nur noch grossartig nachzudenken bis man die Sache wirklich in die Hand nimmt.
Mein Thema ist ein Kundenmotor, zusammengefrickelt und verpfuschig, eine 90er Jahre Sünde, auf der Werkbank angekommen. Und jetzt am Ende kurz bevor er wieder eingebaut wird fällt mir ein, ob da die richtige Schaltraste drauf ist, soll ja wieder alles doppelt gut werden.
Also mache ich es so, Schaltarmfeder raus und los gehts mit der Spielerei. 3. Gang wäre Bezugspunkt, allerdings steht da der Schaltarm nicht rechtwinklig zur Schaltwelle so das es einen Winkelfehler ergibt. Rechtwinklig ist der Hub des Schaltarms am größten. (ist hier eher so Theorie blabla von mir)
Ich nehme also den 2. Gang, da sollte es kurz bevor die Rolle über den Berg der Einkerbung geht, symetrisch in beide Richtungen, also Leerlauf und 3. Gang mit dem Kraftschluss im Getriebe vorbei sein.
Dann auch in diesem Moment die Flucht auf der Kulissenscheibe über Schaltarmrolle, Kulissenscheibenachse mittels Reissnadel und gutem Augenmass markieren. Am Ende sollten die Anrisse einigermassen symetrisch die Mittelachsen der Einkerbungen umfassen.
Die Hoffnung ist, das in jeder Gangposition der Raste das Schaltkreuz mit der vollen Fläche und eben im 2. und 3. Gang mittig am Gangrad aufliegt.
Ich erkenne auch, das die Karottenmethode eben mit gemessenen Zahlenwerten hierbei genauer sein wird.
Wie es die Tage kommt, werde ich berichten.
Bearbeitet von HansPils
Habe gerade eine Vespa PX alt bis Bj. 1983 neu ausm Shop bekommen.
und die entspricht exakt den Werten welche im Scooter Wiki als die Lusso Schaltung beschrieben wird.
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php/Schaltrasten_Vespa_Largeframe
Jetzt habe ich mal woanders nachgeschaut:
http://www.mpl-shop.at/shop/getriebe/gangschaltung/schaltraste-px-detail
Dort musste ich verblüfft das Gegenteil lesen.
Was denn nun ?
