Hallo Leute!
Ich plane meinem 225er einen Resopott zu gönnen, darum bau ich meinen 225er mit 24SI Vergaser auf diesen 30er Koso um.
Ich würde ein paar Tipps zur Grund-Bedüsung und Nadel sowie zu unbedingt nötigen Anpassungen brauchen, von den "grossen" neumodernen Gasern hab ich keine Ahnung.
Aktuell Montiert: HD138, ND38, Nadel ohne Bezeichnung.
Hardware:
Malossi 211, Kolben "normal" gefräst, Auslass links und rechts +1mm
MMW LH Kop mit 1,4 Quetsche; Malle Original Fudi
Kaba LH-DS Lippenwelle mit 60er Hub
Einlassteuerzeit = 191°
MRP-30mm DS Ansaugstutzen
Vespatronic = 22°vOT im Plateau, geblitzt.
Kerze = Bosch W3CS
Auspuff, bis auf weiteres noch PEPV2.0, später 211er Atomdremo.
PS: Largeframsetup hab ich abgesucht, das Kosotopic hab ich auch soweit möglich studiert und den Tipp mit der zweiten "Einlass-Ventilbohrung" gesehen, das werd ich beherzigen.
Jetzt fehlen noch Tipps zur Grundbedüsung/Nadel, Biiiitte :thumbsdown: !
lg
Sprintschrauber
Tu Dir auch selbst den Gefallen und biege die kleinen "Ärmchen" des Schwimmernadelventils so hoch, dass das Ventil auch aufgeht, wenn der Schwimmer absinkt. Mein Schwimmernadelventil ging immer erst auf, wenn die Kammer schon fast leer war...unfahrbar! Immer beim durchbeschleunigen von 1-4 war im 4ten Gang kein Sprit mehr da :thumbsdown:
Seriennadel mal so auf zweitmagerste Stufe also 2te Nut von oben. HD würde ich auch ca 140-150 anfangen. Fahre nen 34er mit 60er Lippe, RD Membran, JL Performance und hab bei 150HD angefangen und bin nun bei 158HD angekommen, was aber immernoch minimal zu mager ist.
Gruss
madmat
Bearbeitet von madmat
Danke, dann werd ich mit HD150/ND35 starten, O-Nadel auf 2.Kerbe, Ventilbohrung setzen, Schwimmerstand kontrollieren....
sonst noch einen Tipp ? wie siehts mit dem Powerjet gelöte aus, wenns ich verstanden hab hat dieser Gaser ja auch so ein PJ System, bei den Mikunis wird das ja vielfach abgeklemmt, hierzu Tipps?
Keiner konkrete Erfahrungen zur Nadel ?
danke erstmal an alle....
lg
Sprintschrauber
lg
Sprintschrauber
hab da ein ganz ähnliches Setup. Ich fahre momentan eine JJK Nadel mit dem Clip auf der obersten Raste. Geht ganz gut.
Steven
Hallo Leute!
Hardware:
Kerze = Bosch W3CS
lg
Sprintschrauber
Was fährst du für ne Bedüsung mit dem SI?
welchen ansaugstutzen verbaust du?
Ich würde auch mit HD 140-150 anfangen, ND45-50 und Nadel JJK od. JJN
Bearbeitet von tenand
Hallo Leute!
Gestern den 30er Koso Gaser montiert, dank MRP Stutzen ist das mal gar kein Problem, auch wenn das mit der Sprintversorgung ohne Pumpe spannend wird. Das Setup aber macht Probleme, ich hab mal die Tipps hier beherzigt und mit einer 145er HD und einer 45ND angefangen, derzeit kein Lufi, kein Rahmenschlauch, Nadel Original 2ter Clip.
Untenrum und im Stand extrem zu Fett, als ob die Mühle im Choke läuft, der Choke selbst hat auch keine hörbare Auswirkung wenn man den im Betrieb zieht. Hab die Bedüsung jetzt mal auf 42ND und 132HD korrigiert, überfettet total beim ersten drittel Schieberstellung, lässt aber im Standgas die Drehzahl nicht mehr oder ganz langsam aus (eher zu Mager, oder?), ab halber Schieberstellung zieht Sie dann sauber durch bis zum Powerjet, dann massivstes Drosseln, wieder extrem zu Fett.
Schwimmerstand ist kontrolliert, Vergaser fast gerade, Choke ist noch der normale Ziehchoke (den hab ich schon geprüft, die Mühle läuft so fett, als würde der Choke nicht korrekt schliessen).
Hat noch jemand Tipps was ich hier falsch mach, jetzt bin ich eh schon recht mager von den Düsen und das noch ohne Rahmenschlauch :thumbsdown:
danke,
Sprintschrauber
Bearbeitet von Sprintschrauber
Hallo Leute!
danke,
Sprintschrauber
Nadel wegwerfen! Der Choke vom Koso hat eigentlich keine Funktion.
Besorge dir auf jeden Fall eine Keihin Nadel. N427-46 ist die Größe. Habe auch noch ein paar adäquate zur Hand.
ND45-50 paßt schon. HD145 auch. Auf jeden Fall Schwimmerstand richtig einstellen.
PS: Leerlaufschraube rein bedeutet fetter.
super, danke.
Ich hab heute je eine BGM JJK und eine JJN Nadel bekommen, ist das adequat?
Schwimmerstand ist so eingestellt das er die Kammer schön anfüllt aber nicht überläuft, ich denke das passt so. Ich versuch heute Abend mal die zwei Nadeln.
:thumbsdown:
:thumbsdown:
Bist du mit den Nd grössen sicher?
Mir sagte mal jemand, das gute motoren max. 40er ND brauchen!
Und nach 50km Vollstoff Gas wegnehmen?
Ich kenne genug, die ND50 fahren. Ich selbst 48. Sicher ist sicher.
@Little78
SI24 Ovalisiert, 2,8erND, 160erHKLD, BE3, 132HD, Schieber mit Cutoff.
@Tenand
Danke!
:thumbsdown:
Morgen
Danke mal,Cutoff heisst mit oder ohne Cutaway?
Was hat der für ne Nummer drauf?
Bei mir is grad ne 2,7 ND,160 HLKD,BE 3,140 HD und Schieber Nummer 8492-4 drinn,
und s fuchst immer noch.
Klingelt bei Vollgas.
Weiß schon gar nich mehr was ich schon alles ausprobiert hab,
und funtzt trotzdem nich.
Was fährst für ne Verdichtung?
ich bin auh mittlerweile auf 45 ND runter,alles andere ist zu fett unten!(dellorto 30 PHBH),HD 125
Bearbeitet von weiky
    • bei Hamburg   2024 Zähler qn=2,5  7,66 pro Monat brutto (91,92€ pro Jahr) Wasser             2,09 pro Monat brutto Abwasser         2,13 MwSt. frei   2025 Zähler qn=2,5 8,05€ pro Monat brutto (96,60€ pro Jahr) Wasser            2,13€ pro Monat brutte Abwasser        2,47€ MwSt. frei   Der Zähler ist die Grundgebühr. Aus der Größe des Zählers (hier 2,5m³/h) ergibt sich die Grundgebühr. Deshalb werden gerne zu große Zähler vermietet. Deshalb damals zu Hamburg Wasser und an eine Ex-Azubine geraten und gefragt, warum Mein Zähler so groß ist, obwohl ich nur so um die 12m³ pro Jahr verbrauche. Antwort: Wegen der Feuerwehr! Habe dann gefragt: Wenn mein Haus brennt, dann klingelt also die Feuerwehr bei mir, macht den Waschmaschinenschlauch vom Wasserhahn ab und schließt so einen Schlauch (mit beiden Händen ein O geformt) an so eine Wasserleitung (Versinnbildlichung mit dem gestreckten Mittelfinger) an? Da wurde die Beraterin dann irgendwas zwischen pampig und hysterisch...
    • https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-pk-50-s-scheunenfund-oldtimer-roller/2987397556-305-7618 PK50 ohne Blinker mit Papiere+Schlüssel, find ich jetzt erstma recht solide für 1k wenn da nichts durchgerostet ist.
    • Hallo,  wenn das Startverhalten nur im Winter schlecht wäre, hätte ich kein Problem. Ich fahre nicht im Winter. Aber auch im Sommer will sie einfach nicht. Die Startklappenkonstruktion ist wirklich sehr bescheiden. Das Luftfilterblech verbiegt sich mit der Zeit, die Lagerführung verschleißt etwas und schon steht die Klappe im geschlossenen Zustand 1cm über dem Ansaugrohr. Da sorgt sie dann für keinen erhöhten Saugdruck mehr. Ich habe es mit viel probieren dann geschafft, die Klappe halbwegs bündig zum Ansaugrohr hinzubiegen, ohne das Luftfiltergehäuse aufzuschneiden.  Ich kann mir nicht helfen, aber ich werde den Eindruck nicht los, diese liegende Vergaserkonstruktion ist die Ursache für das schlechte Startverhalten. Wenn die Düse im Sprit stehen würde (so wie es sich eigentlich für einen Vergaser gehört), dann würde im Stand Benzin in den Vergaser und das Kurbelgehäuse laufen. Geht also nicht. Anderes herum ist der Benzinpegel so niedrig, dass beim Start nur Luft durch die Benzindüse gesaugt wird.  Ich werde es jetzt mal mit Abdrücken versuchen. Sollte der Zylinder dazu abgebaut werden?  Grüße
