Morgen,
ich habe folgendes Problem beim einstellen der Zündung.
Makierungen zum einstellen sind alle gemacht.
Halte ich jetzt die Blitzpistole hin, sehe ich das die 2 Makierungen nicht fluchten.
Verdrehe ich nun die Zündgrundplatte und blitze wieder ändert sich nichts.
Egal wohin ich drehe die Makierungen bleiben annähernd an der selben stelle.
Welche Ursache gibt es hierfür?
(Kondensator ist neu)
Oder kann ich auch einfach manuell die Zündung einstellen, indem ich
einfach nachsehe wann der Kontakt öffnet und die makierung übereinstehen?
Ach ja ist ein VBB Motor
Eigentlich so bei 3000-4000 U/min.
Hab aber schon von Standgas bis zu über 4000 alles ausprobiert.
Zur kontrolle hab ich dann mal einen anderen Motor geblitz, da funktioniert die Pistole
einwand frei.
Richtige Kontakte? Richtiger Kontaktabstand? Blitze mal an externer an Batterie? Abgreifklemme sitzt richtig?
Ansonsten nimm halt die klassische Variante per PDF und cd..
OT ist mit hilfe vom Kolbenstopper
per Umschlagmethode bestimmt.
Alles hat schon seine Richtigkeit, das kannst du mir schon glauben.
tscha, schon fast alles durchgekaut ...
hab aber noch was:
- Nocke abgenudelt
und gleichzeitig
- Kontaktabstand falsch gemessen (nur am Rand messen, wg evtl Krater)
=> auch dann gibts kaum eine ZZP-Änderung über den Verstellwinkel.
Beim Blitzen Parallaxenfehler vermeiden.
Kontaktabstand ist mit ner Fühlerlehre gemessen
und ganz durch den Kontakt durchgeschoben.
Woran erkenn ich den eine ausgenudelte Nocke?
naja wenn du den motor langsam drehst muss der kontakt sauber öffnen und auch wieder sauber schliessen, der kontakt drück ja am anderen ende auf sonen Wubbel, der halt rotiert und den Kontakt öffnen lässt, das ist die nocke, die sollte keine Riefen da haben wo das prtinax vom Kontakt aufliegt
Wo die Nocke ist war mir schon klar.
Darauf sind weder Riefen noch irgendwelche beschädigungen nur ein leichter Fettfilm vom Filz.
Ist also auch außzuschließen
... na, dann bleibt noch der Abstand.
Am Rand gemessen, also nicht den evtl Kegel (passend zum Krater) mitmessen.
Zum Test 0,3mm einstellen.
Also nen Kegel und nen Krater hab ich bei den Kontakten nicht gesehen.
Werd´s aber mal mit den 0,3mm ausprobieren
Du schreibst zwar, dass ein neuer Kondensator drin ist, der kann aber auch ne Macke haben.
Gibts Kontaktfeuer beim Drehen?
Evtl noch einen anderen C probieren.
Was meinst du mit Kontaktfeuer?
Und was meinst du mit: noch einen anderen C probieren
Kontaktfeuer => Funke am Kontakt beim Öffnen
wenns arg funkt, ist der C = Kondensator defekt
Also werde ich erst mal den Funken am Unterbrecher beobachten.
Ggf auf 0,3mm einstellen und dann mal sehen obs geht.
Sollte der Funken beim öffnen des Kontakt´s ungefähr dem einer Zündkerze entsprechen? (elektronische Zündung)
... nein, dieses fehlerhafte Kontaktfeuer ist kein wirklicher Hochspannungsfunke, sondern eher verglühendes Kontaktmaterial.
So eben nochmal den Kontakt au 0,3mm eingestellt,
lief aber nicht so gut.
Dann wieder auf 0,4mm, läuft gut.
Dann hab ich mir mal den Kontaktfunken angesehen.
Tja, wie soll man den nur beschreiben, ist kein einzelner Funke an dem Kontak
sondern auch um ihn herum.
Hab dann auch mal versucht die Zündung mit einem Pappierstreifen einzustellen.
Ging eigentlich sehr gut und öffnet jetzt auch ab meiner Makierung,
jedoch sind beim Blitzen die Makierungen nicht übereinander sonder ca.2cm versetz.
Zudem hat sie jetzt auch noch angefangen Zündkertzen zu fressen, gleich zwei neue hintereinander.
Ich denke ich werde mal einen neuen Kondensator und Kontakte besorgen.
Kann es evt. sein das die Lichtschalterbelegung falsch ist und so Spannung wieder in eine Zünpspule
läuft? Hab bei mir den grünen und den gelben Draht am Schalter verbunden damit das Licht funktioniert und das Bremslicht.
* wenn der Abstand verstellt ist, ist auch der ZZP verstellt!
* Kerzen können sich nicht freibrennen und kacken ab => typisch.
* alles Unwägbare abklemmen
Zündspule ist OK
Die Kerze sieht auch so aus als könnte si sich nicht freibrennen,
schwarz und verrust.
Wenn ich den abstand von 0,4 auf 0,3mm verändere,
dürfte sich das aber nicht so schlimm auf die Vorzündung auswirken.
Wie sieht es denn mit dem Kontaktfungken aus war der denn in Ordnung?
Noch was hab ich vergessen,
gibt es eigentlich einen Unterschied zu einem Unterbrecher
mit Pin zu ohne Pin (außer den Pin selber)?
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
