Hallo zusammen,
überlege mich auch zeitlichen Gründen von meinem T5 Motorprojekt zu trennen.
Motor ist noch nicht 100% zusammen gebaut (Zylinder, Kuludeckel und Zündung), noch nie gefahren, alle
Verschleissteile neu und viele Andere auch.
- Top T5 Motor gefräst auf Fichtelansauger,nichts geschweißt am Motor(Preise ca. bekannt, denke ich?)
- Fichtl Ansaugstutzen (150?)
- Vforce 2 (180?)
- T5 Malossi neu, noch nicht bearbeitet (300?)
- 57mm PX 200 Taffspeed Kurbelwelle mit Distanzscheiben für T5 umgebaut(400?)
- MMW Zylinderkopf für 57mm Hub (100?)
- MMW Kupplung (280?)
- Lager , Siris, Schaltkreuz, ... neu (~150?)
- Zylinderhaube neu (15?)
- Diverse Fudis für T5 Malossi (30?)
Die Preise in Klammern beziffern das, was ich bezahlt habe für die Teile.
Bei Fragen bitte einfach eine PM schreiben,danke.
Preis: 1500?
Gehört alles mir und steht in Ingolstadt.
Bearbeitet von DropGear
Hübsche Teile... :thumbsdown:
Sag, sind die fehlenden Teile wie Zündung, Lüfterrad, Abdeckung und die Kleinteile wie Schrauben, Hebel des Kulu-Deckels usw. mit dabei?
Welcher Auspuff/Vergaser schwebte dir als Ergänzung vor bzw. wie wäre deine Empfehlung?
Gruß aus Köln
also ich sollte noch haben:
- Parmakit Race Zündung
- T5 original Zündung
Eventuell hab ich auch noch die fehlende Lüra Abdeckung irgendwo.
Vergaser würde ich je nach Verwendungszweck zwischen 33-38 wählen.
Ich hätte einen 35er PWK AS genommen.
Grüsse
Falls erwünscht kann ich natürlich den Zylinder auch
noch nach Vorstellungen fräsen,sz einstellen
und verbauen.
ist das kaltmetall kuluseitig von 12 - 13.30 uhr ?
bea:
hier :
Bearbeitet von T5Pien
Ja, ist es, aber zum einen das gute Weicon, zum anderen top verarbeitet und mit Uhu-Endfest versiegelt,
so dass es bleibt wo es ist.
Ich bin mir aber nicht mal mehr sicher ob ich durchgebrochen bin am Einlass oder ob ichs nur
vorsichtshalber schon mal verbaut hatte, zu lang her, kann ich aber nachschauen.
Ist vielleicht für jemand der Motor komplett aufgebaut mit Auspuff interessanter?
Fixundfertig Motor ist mir am Liebsten...
Hab noch ne Special im Tausch... bzw. Anzahlung!
Bearbeitet von kojote78
Gut, das ist kein Problem.
Natürlich macht das nur dann Sinn, wenn jemand den Motor haben will und mir
dann sagt wie er es haben möchte.
Ich hätte den Motor eher etwas Richtung Straße aufgebaut was SZ,Vergaser,Auspuff betrifft,
leider geht das mit dem Hub nur bedingt.
Ich werde den Motor jetzt mal so aufbauen nächste Woche.
Falls jemand Interessa hat, bitte melden, dann kann ich drauf eingehen.
Hallo zusammen, Motor ist noch da, ich schaue morgen nach ob ich eine originale Zündung habe,
was ich auf alle Fälle dazu anbieten könnten ist eine Parmakit Race.
Grüsse
So, ich hab jetzt noch mal nachgeschaut, die Grundplatte und das Polrad möchte ich nicht wirklich dazu geben, ist nicht mehr 100% fit.
Dafür hätte ich einen anderen Vorschalg.
ich habe noch einen T5 Motor mit einigen Macken als Ersatzteillager, welchen ich zum Preis dazu geben würde.
Folgende Details:
- Motor an Stoßdämpferaufnahme kaputt, muss geschweißt werden
- Kurbelwelle in Motor
- Kupplung verbaut
- Getriebe verbaut
- Motor zusammen, scheint noch nie geöffnet zu sein (scheint!)
- Bremsankeplatte und Trommel dabei
- Polrad mit einigen kleinen Ausbrüchen und Grundplatte etwas eingsaut
- T5 original Auspuff dabei
- Kein Zylinder
- Kein Vergaser
Allgemein alles ziemlich eingeröstet und oder eingeschmoddert, dafür umsonst.
Gibt es für lau dazu, allerdings sollte der Käufer die Versandkosten tragen.
Moderationelle Anmerkung:
Man möge sich auf "voranbringende" Posts beschränken. Updates zu Preis oder Umfang sind
natürlich interessant/wichtig/substanztreibend, wenn jedoch jeden Tag was kommt riecht das
nach Pushen (---> das ist wiederum erst nach einer Woche [aka. 7 Tage] erlaubt/-wünscht).
Und auch das Publikum möge sich zurückhalten. Wenn's greifbare Beschwerdepunkte vorzu-
bringen gibt, hat's den Report- oder Melde-Button; sonst wenden wir hier das System aus
dem Straßenverkehr für Gaffer an und watschen die auch gleich mit ab :thumbsdown:
b
Bearbeitet von Bluenote
Moderationeller Eingriff auf Grund von Report-Beschwerde
Puh, da hast Du wahrscheinlich recht, sorry,jetzt wo dus sagst fällt mir das auch auf.
- Tz, das kommt davon wenn man sich kaum noch mit dem Zeug beschäftigt,sorry!
Grad noch mal geschaut, also geschweißt sieht da nix aus, da hat der Peterle wohl recht, spanisch gabs
die Klamotten ja auch noch.
dat kann sein, mit spaniern kenne ich mich nicht aus.
war nur verwundert, weil eben normalerweise sieht ein T5 auspuff anders aus.
na dann wieder was gelernt :thumbsdown:
    • ...haben bestimmt auch Leute von dem Typen damals gesagt, der sich ein Ohr abgeschnitten hat. Künstler eben.   Leben und Leben lassen nach dem eigenen Gefühl solltest du eigentlich doch besonders gut verstehen...
    • Nach dem Gaza-Video in dem Trump als goldenes Kalb dargestellt wird dachte ich ja dass damit der Vogel für diese Woche abgeschossen wäre, aber nein, er schafft es immer wieder noch eins draufzusetzen.   Unfassbar, nicht nur diese Woche sondern quasi alles seit dem 20. Januar und das ist ja gerade mal der Anfang von vier Jahren Amtszeit. Was mag da noch alles kommen? Mir gruselt's..   Hätte er mal nicht in dem einen Moment den Kopf gedreht..
    • Bitte weiterhin höflich bleiben und falls ihr denkt, in euren Beiträgen ist etwas enthalten, was rechtlich gegen das GSF oder euch verwendet werden kann, am besten editieren, danke.
    • Das Ganze ist gerade in Aufarbeitung, momentan noch ohne rechtliche Mittel, die aber bereits einseitig angedroht wurden. Aus meiner Sicht sicher ist jedoch: Am Ende des Prozesses werden die Topics wieder mit Titel wieder hergestellt. Ob mit oder ohne Inhalte von x wird sich zeigen. Bitte noch etwas Geduld, die Verhandlungen sind in fortgeschrittenem Stadium.
