Hi,
hab hier noch ne 125 er, die zerlegt ist. wollte sie eigentlich selbst machen, muss jetzt aber umziehn und brauch platz.
Also die Gute ist von 97 und der Motor (10tkm) war noch nie auf, jedoch ist das Lüfterrad nicht dran und der Auspuff und der Vergaser fehlen.
Am Rahmen Fehlen die Orginalbacken, hab leider nur eine aufgetrieben bis jetzt, die is was gammlig und die Aufnahme für den Blinker is kaputt.
es gibt aber noch einiges an zubehör dazu.
Aja, ich hab ne Betriebserlaubnis dazu, ist meine und steht in Aachen. Sie ist nur hier inseriert.
Kann mir schwer nen preis vorstellen, deshalb schreib ich mal 500? VB für alles rein wenn jemand was auf den Bildern findet was er gern haben will,
dann schreib mir einfach was du dir so vorstellst.
Hier der Rahmen mit Kabelbaum und Lenkrohr
2 x Handschuhfach ohne Schlüssel
Lenker mit kaputtem Licht ohne Schalter mit Tacho
Abdeckung (Aufnahme für Schraube Kaputt an einer Stelle)
div. Kunststoffteile
2 x Kaskade (alt und lussso) die alt hat ne aufnahme der schraube kaputt
Das licht ist komplett (ohne Birnen)
Ich hab noch ne zweite Sitzbank ohne Halter
Da gibts auch die Gummies dazu, hab auch noch nen zweiten satz, bei dem 2 gummies fehlen.
Hier mal das was noch so dazugehört
Aso, den Motor konnte ich noch nicht Fotografieren. und falls ihr noch mehr fotos sehn wollt gerne per email.
Bei interesse einfach mal schreiben.
Viel Spass
Hi,
hab nen angebot für den kompletten Roller bekommen,
deshalb is er erstmal bis zum wochenende reserviert.
So,
das alles ist wieder zu haben. is auch nen vergaser dabei, aber keine getrenntschmierung.
Preis für alles immernoch 500?
bei interesse an einzelnen Dingen einfach nen Preisvorschlag.
So,
Würde immer noch die Sitzbank nehmen.
PN hast du ja schon.
Und eine Kunststoffabdeckung für den Durchstieg bitte dazu.
Kannst dich ja melden.
Edda
    • Ich bekam mal das gleiche Model mit dem 5E angeboten, wurde meines Wissens nur ein knappes Jahr so gebaut. Aufgrund gefüllter Speicherkapazitäten hab ich ihn nicht genommen, gereizt hätte er mich aber schon.   @rs. : zum mitschwimmen reicht der 1.6/75PS, und wie Du schon ganz richtig schreibst: die Hütte wiegt ja nix (verglichen mit heute). Dei alten 80er sind recht einfach zu reparieren, größte Hürden sind meist der Rost bzw. Basteleien und Umbauten von Vorbesitzern.
    • Servusla, ist denn die VBA noch da und kann man die evtl. in Ingolstadt mal anschauen? Komme aus der Nürnberger Ecke, is also ein net soweit... Danke und liebe Grüße
    • Guten Abend, was ist den der technische Unterschied oder Vorteil einer gefederten Schwimmernadel bei einem 24.24 200er px Orginal Vergaser zur ungefederten schwimmernadel?
    • So, die Bremse ist entlüftet, dank Silikon Bremsflüssigkeit easy. Ich mach nix anderes mehr rein, hab ich in allen Rollern mit Scheibenbremse!  Dann hab ich noch den neuen Reifen mit schmaler PX und breiter Cosa Hälfte montiert, das passt mir so. Ich will nochmal den Versatz vorne zu hinten (dort die bgm Alu Felge mit 5mm Versatz nach links) messen, wenn der Motor final eingebaut ist. Ich denke, das sind insgesamt unter 5mm und reicht mir dann so!  Neuer Tankgeber ist auch drin, am Wochenende mach ich noch die Verkabelung und ein Halteblech für die CDI, dann geht's auf die Zielgerade
