Hab bei einer VNB die Zündung auf eine 12V-Bajaj-Zündung umgebaut.
12V, Pick-Up-Zündung, auf kleinem Konus.
Die Zündung läuft so an sich sehr konstant. Erster Kick läuft sie, Spannung ist auch stabil.
Jetzt hab ich gerade die Zündung abgeblitzt und dachte ich spinn.
18° solltens sein wegen dem verbauten DR.
Standgas ist alles OK, 18° wie gewünscht, aber bei ca. 2000 U springt der Zeitpunkt schlagartig auf ungefähr 70°.
Kann das überhaupt sein? Oder haut die indische CDI mit der Billig-Blitzpistole vom Zgonc nicht hin?
Hat schon jemand Erfahrung mit der Inder-Zündung?
Standgas:
Gas:
ZZP bei 70°vOT läuft natürlich kein Motor mehr.
Aber dieser dreht doch höher als 2000 U/min ?
Also wird das Strobo falsch anzeigen => anderes Strobo testen oder dieses Strobo an einem anderen Motor ...
Strobo hab ich jetzt gerade an der PX getestet, da verstellt sich nix, bei Orig. Zündung.
Also Strobo wird also nicht kaputt sein.
An der Qualität kanns ja nicht liegen...
Man kanns ja auf dem Foto sehen, wie weit es plötzlich anders anzeigt...
Qualität der Handybilder ist leider miserabel, ist aber nichts anderes verfügbar
Foto dazu...
Bearbeitet von Silverstorm
PX-Batt, ok.
Dann ich noch den Verdacht, dass der Metallstreifen (~50 Winkelgrade lang?) für den PickUp am Anfang und Ende triggern lässt (>2000 revs).
50° plus 18° ~70°vOT
Allerdings kenne ich das Inder-Polrad nicht genau :thumbsdown:
Das würde dann was bedeuten? Dass ichs so lassen kann?
Merkwürdigerweise hat sich dann gestern bei weiteren Versuchen die Spannung fürs Licht, etc. auch noch verabschiedet... :thumbsdown:
Nur, wie bring ich das blöde Polrad wieder ab, wenn der Orig. Abzieher nicht passt?
Weiß wer welches Gewinde im Bajaj-Polrad ist?
wow, der Barnie is schnell mit dem Antworten :thumbsdown:
Das Topic vom Maccoi hab ich gestern auch gefunden gehabt, geht aber ned wirklich auf die Zeitpunktverschiebung ein...
Kann ich jetzt die Zündung so lassen? Was bedeutet das mit dem Triggern?
* Wenn der Motor zu Deiner Zufriedenheit läuft, lass es so.
* triggern = auslösen des Zündimpulses => Blitzlicht
Ein Zündimpuls wird fehlerhafterweise vorzeitig (~70°vOT) erzeugt, macht einen Zündfunken, der das Strobo blitzen lässt.
Dieser Funken bewirkt aber nix im Motor.
Zum richtigen ZZP (18°vOT) macht die CDI nochmal einen Funken, der den Motor laufen lässt.
Offensichtlich hat die CDI genügend Energie für beide Funken/Umdr.
Das Strobo schafft anscheinend das nicht, deswegen nur der eine Blitz/Umdr nach der langen Pause/Umdr.
Vllt zeigt ein Profi-Strobo beide Funken?
Dann werd ich die Zündung so lassen.
Eventuell probier ichs noch mit Vespa-CDI... mal sehen.
Jetzt muss i nur noch schaun, warum keine Boardspannung mehr rauskommt. Anfangs alles super.
Dann alles fertig angeschlossen, gestartet, und weg war die Spannung.
Kann ja wohl nichts mit dem Anschliessen zu tun haben.
Spannungskabel auf Spannungsregler, vom Regler zu den Verbrauchern, so schauts derzeit aus. Sollt ja funktionieren. Is ja der normale Anschluss so...
    • Top, danke. Bei meiner Cosa hat er jetzt aufgegeben.
    • Servus, suche Übersetzung und Zylinder um 65kmh fahren zu können in der smallframe, auch soziusbetrieb. 16.16 vergaser ist bereits vorhanden
    • Beschreibung: Preisvorstellung:    [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Nicht ganz. Es ist ein Wachselement. An der Funktion ändert das nichts, an den Reparaturmöglichkeiten sehr wohl: Wenn kaputt, dann Tonne.   Dafür bekommt man an jeder Ecke Ersatz: Die Dinger sind baugleich mit den ganzen Automatikroller Chokes.
    • Suche vorzugsweise Pinasco SI28. "Zur Not" auch nen guten 26er ER... Gern Bild mit Preisvorstellung per PM. LG Thomas
