Servus habe eine fuffi restauriert aber ohne den Motor zu zerlegen, das Problem ist das ich beim betätigen des Kickstarters leer durchtreten kann aber nur wenn ich fest durchtrete, beim langsamen treten habe ich zwar Kompression aber es reicht anscheinend nicht das der Karren anspringt.
Die Kupplung wurde erneuert (Scheiben).
Und das Lüfterrad kann ich mit einem Finger drehen ohne Wiederstand, wenn ich jedoch die Reuse schiebe springt sie sofort an.
Ich habe auch das Kupplungsseil komplett ausgehängt weil ich dachte es liegt daran das der Kupplungsseilzug zu straff ist, das war es auch nicht!
Jemand eine Idee was es sein könnte, greift das Kickstarterritzel im Motor vielleicht nicht richtig ?
- Keil bei der Kupplung vergessen
das macht nichts..ist ne flächenpassung über den konus, dafür mus sdie kupplung natürlich richtig festgeschraubt sein
gemessen hab ich sie nicht aber wenn ich den Finger aufs Kerzenloch halte und den Kickstarter betätige kann ich das Loch nicht zuhalten!
Kupplung sollte fest sein da ich ja da die Sicherungsscheibe habe oder?
Bearbeitet von froger79
keiner mehr Ideen wo der Hund begraben ist?
    • Hört sicher auf.   Was wird dann aus Inkasso-Heinzi? Raus wegen guter Führung, und dann? Ab zu den Bundesdeutschen Tatorten?
    • Wobei es immer eine Frage des eigenen Anspruches ist! Wenn ich eher in Richtung Wiese und Nachhaltigkeit tendiere, dann sind auch die "Unkräuter" Bestandteil des Wiesencharakters und haben ihren Charme bzw. geben auch der Insektenwelt den nötigen Raum.   Wer allerdings den klassischen englischen Rasen bevorzugt, der muss da deutlich mehr Zeit investieren um den in Schuss zu halten.    Bei meiner eigenen Rasenfläche bin ich ggü. Kundenwünschen auch deutlich entspannter bei der Pflege. Da reicht es mir, durch laufendes Mähen das Unkraut im Zaum zu halten. Heißt aber auch da, mindestens zweimal die Woche mähen.
    • Du schreibst, dass du aus dem Link in der Benachrichtigungsmail zu dem Beitrag kommst, hast also ein Topic abonniert und lässt dir bei neuen Beiträgen eine Mail schicken. Richtig?   Also hab' ich das hier versucht, nachzuvollziehen. Um eine Mail zu erhalten bei neuem Content musste also erstmal jemand was schreiben, um die Mail auszulösen.   Da ich Cookies vom GSF allerdings dauerhaft gespeichert lasse, musste ich nach Click auf den Link in der Mail allerdings nix akzeptieren. Hast du im Browser evtl. eingestellt, dass Cookies nicht gespeichert oder regelmäßig gelöscht werden?
    • Beschreibung: Suche für eine PK 125 S eine Sitzbank mit Sozius. Preisvorstellung: bis 150€. Ort ist eig. egal. Abholung oder Versand sollte möglich sein.
