hallo zusammen
ich hab am WE eine neue Wohnung bezogen ud würde gerne den Herd anklemmen:
Situation vor Ort ist: 5 Kabel in den üblichen Farben (2*schwarz, 1*braun, 1*blau 1* grün/gelb) kommen aus der Wand. Trotzdem gibt es keine 400V weil angeblich nur Wechselstrom, kein Drehstrom vorhanden ist.
Das ganze ist über 3 Sicherungen abgesichert.
So weit so gut:
Jetzt würde ich gerne Herd und Ceranfeld auf die vorhandenen 230V anschließen.
Wie muss ich das klememn bzw. wie muss ich die Brücken am Herd setzen?
hinten drauf ist folgender Aufkleber:
die Klemmung am Herd ist:
1 schwarz
2 braun
3 schwarz
4 blau
Danke Patrick
Bearbeitet von williwirsing
dafür brauchst du keinen "drehstrom" , keine 400V
so wie auf dem schaltbild ganz oben anschleißen, darauf achten das keine brücken zwischen
L1-L2-L3 sind. blau auf "N"und erdung nicht vergessen.
und vor dem anklemmen FI und Sicherungen raus !!!
mfg jörg
ok, d.h.
l-3 mit braun und schwarz belegt lassen, 4 und 5 Brücken und blau auf die 5 klemmen.
werd ich morgen früh machen, jetzt hab ich kein Licht mehr, wenn FI und Sicherungen raus sind*g
Vielen Dank!!!
so, ich hab das gerade ausprobiert, es klappt aber nicht
schwarz und braun haben schon aus der Wand kommend keine Saft (gemessen mit Multimeter).
Kann ich das ganze denn jetzt so brücken, dass alles über blau (das einzige stromführende Kabel, hat 230V)läuft? Wenn ja, wie?
Hm, Du hast 3 Sicherungen, aber keinen Drehstrom? Nur blau ist stromführend?
Nimm Dein Multimeter und miß jedes der schwarzen und das braune Kabel gegen blau. Wenn Du da immer 230 Volt mißt, hast Du Drehstrom und schließt es wie im obersten Bild n.
Wenn Du nur bei einem der 3 Kabel 230 Volt gegen blau mißt, hast Du wirklich keinen Drehstrom. Dann gilt das unterste Bild für Dich. "L" bedeutet schwarz oder braun, "N" ist blau. Und natürlich nicht die Erdungsklemme "PE" (gelb/grün) vergessen!
Bearbeitet von salami
Ich nehme an, bei euch in Deutschland ist die Farbe Belegung gleich wie bei uns in Ö...
Blau=Neutral/null-Leiter
GelbGrün=Erdung
schwarz/braun/violett/...= stromführende (Phasen)
Also mal mit dem Mulitmter Spannung messen:
Blau mit Phase -> ~230 Volt
Phase mit Phase -> ~380 Volt -> Drehstrom !
Blau mit Erdung -> 0 Volt
Ja, die Belegung ist gleich, da die vorhandene Installation bereits aus dem "FI-Zeitalter" und nach DIN VDE 0293 (alt) kommt.
\Klugscheiß an
blau ist der Neutral-, nicht der Nullleiter
violett ist keine Phase
\Klugscheiß aus
ok, danke schonmal. drucke mir das topci nacher aus und dann mach ich mich heut abend nochmal ran.
Blöde frage noch: die Metallbrücke kann ich doch sicherlich auch durch ein entsprechend dickes kabel ersetzen, oder? weil derzeit ist halt nur eine Brücke montiert, ich würde nach Anschlussplan 3 aber insgesamt 3 Brücken benötigen.
guck mal, ob bei der brücke 4-5 vllt. alle drei brücken sind...werden öfters da "zwischengelagert"...
wär mit kabeln vorsichtig....geht zwar, solange die nich zu lang sind und irgendnen anderen kontakt berühren, aber herd is halt so ne sache...
darf versicherungstechnisch nur von nem fachmann angeschlossen werden...."falls" mal iwas passiert, und n gutachter guckt sich deinen herd an...sehen zwei kupferkabel nicht grade sehr professionel aus...worst case sind halt n schöner wohnungsbrand...
btw....habe vor jahren malö nem nachbarn beim herdanschliessen "geholfen"...ohne das mit drehstrom und dem messen zu wissen....einfach farbe auf farbe...zack, sicherung raus....dacht ich, drückste mal die sicherungen wieder rein....zack.....strom im ganzen haus weg....hauptsicherung im keller durch....kam einer von der stadt raus und hat mit nem armlangen gummihandschuh die 15 x 5 cm fette Sicherung gewechselt....hätte ich bezahlen müssen...aber der war kulant...
ist halt ein Lehrberuf................ :thumbsdown:
@topiceröffner
hast Du keinen Dorfelektriker der Dir das fix anklemmt ?
ich habe so 2-3 Kunden im Monat die Ihren Herd "zerschießen" bzw. locker Klemmstellen habe wo es schön brutzelt.......
nur mal so vom Elektromeister so.
bevor jetzt alle rumschreien, ja ich bin kein KFZmockel und schraube trotzdem an meinen Reuesen rum.
ist nur so ein Tip, solange nix passiert ist ja alles schön.
Bearbeitet von V50N69
so ich habe das ganze jetzt so wie in schaubild unten zu sehen ist angeschlossen. ich habe ja nur 1* 230 V, deshalb hab ich L1-L3 gebrückt und den Nulleiter an 5 angeschlossen (Brücke auf 4)
das Ceranfeld funktioniert auch tadellos, ebenso die digitale Uhr am Backofen, nur der Backofen selbst nicht (weder Lampe innendrin, noch die Heizarten).
wer weiß nochmal Rat?
\Klugscheiß an
\Klugscheiß aus
Sorry hab 1990 maturiert, also kurz nach dem Krieg :thumbsdown:
Recht so !
Check die Brücken nochmals! schau vielleicht ob die Kontakte oxidiert sind...
Vorher natürlich spannungsfrei machen !!!
auch wenn jetzt manche lachen:
stell mal die uhr ein, dann geht auch dein backofen !!!
hört sich ziemlich blöd an, hatte ich aber schon mal....... hersteller weis ich
nicht mehr .
mfg jörg
Was mich ja jetzt interessiert: Aus der Wand kommen 5 Leitungen. Im Kasten sind 3 Sicherungen. Aber du hast nur eine Phase?
Als alter Elektriker hätte ich ja jetzt mal genauer hinsehen.
Wenn du nicht weißt, was du da tust, LASS UNBEDINGT NEN FACHMANN RAN! (Bei ultra dicker Hornhaut kribbelts nur. Bürohände sind danach schwarz! :thumbsdown:)
Aber gerade bei nem Herd sind 3 Phasen wirkungsvoller als nur eine.
der Editor sagt gerade noch: Drehstrom = Wechselstrom aber Wechselstrom ist nicht immer Drehstrom!
Bei Drehstrom ist der Wechselstrom pro Phase um 90° verschoben. Wenn man es richtig anklemmt, dreht sich der Motor dann links oder rechts rum. Dem Herd ist das aber egal, der macht einfach nur heiß!
Bearbeitet von derBerti
@topiceröffner
So seh ich das auch. Ich bin wirklich der Elektro Legastheniker (klemme selber Lampen an, Dimmer ..und so´n Pippifax) aber vom Herd hab ich immer die Finger gelassen. Außerdem ist der Herr Handwerker versichert. Und wenn Dir aufgrund irgend eines Halbwissens die Bude abflammt und die Versicherung das überprüft, kannste unter Umständen mit der Hausrat Versicherung auf´n Hintern knallen....alla
Aha der Herd hat den Brand verursacht...Wer hat den angeschlossen? Sie! Sind sie Elektriker...naja den Rest kannste Dir denken :crybaby:
Aha der Herd hat den Brand verursacht...Wer hat den angeschlossen? Sie! Sind sie Elektriker...naja den Rest kannste Dir denken :thumbsdown:
Wenn man aber eh keine hat ist es auch egal, dann ruhig weitermachen
(Vorsicht Ironie!!!!!!!)
nicht mehr .
mfg jörg
genau das wars. Herd ist ein Siemens (nur für die Statistik :thumbsdown:)
Ich füg noch was hinzu, falls es noch nicht gesagt wurde (wollte jetzt nicht alles lesen).
Zum Anschliessen eines Herdes benötigt man (wie schon geschrieben) keinen Drehstrom.
Nur, weil da 3 mal einzeln abgesicherte Phase anliegt, heißt das lange nicht, dass es sich um Drehstrom handelt.
Häufig hat man in der Wohnung gar nur eine Phase zur Verfügung.
Dem Herd ist das aber egal. Häufig sind die so geschaltet, dass eine Phase den Backofen betreibt, eine die Herdplatten und eine das Licht. Manchmal auch eine für die linken Platten, ... Wie auch immer - nix, was mit Drehstrom betrieben wird.
Wenn man also 3*Phase hat - egal obs 3* die gleiche ist - dann kann man den entsprechend anschliessen.
Hat man nur 3 Kabel - 1* Phase, dann wird gebrückt.
Bearbeitet von dare
  • 3 Jahre später...
Moin zusammen,
ich hole das Topic mal hoch, da ich gerade etwas auf dem Schlauch stehe.
Wollte ein neues Kochfeld anschließen, dachte mir Kabelfarben merken, altes ab, neues ran.
Pustekuchen, das neue Teil hat sowohl drei (3) als auch fünf(5) Kabel. und nu?
Hier ein paar Impressionen:
post-10919-0-85274900-1378144303_thumb.j
In der Anleitung steht folgendes:
post-10919-0-29955300-1378144305_thumb.j post-10919-0-48632400-1378144307_thumb.j
Der alte Anschluss sieht so aus:
post-10919-0-36817200-1378144376_thumb.j
Und nu?
Die Frau kommt gleich wieder und in Küche ist Chaos. Hilfe!
Grün-Gelb ist grün gelb
Blau ist Blau-Grau
Schwarz/braun aufteilen, einen auf schwarz, einen auf braun.
Ist sozusagen Bild zwei von den dreien
Dann läuft der, allerdings solltest du das ganze nochmal nachmessen, ob das vorher auch richtig verklemmt war, man erlebt die unglaublichsten Sachen. Wenn du das nicht kannst und nicht weißt, was gemeint ist, dann tu dir den Gefallen und lass es (jemand machen, der weiß was er tut)
Strom macht schwarz und tot..., das mit dem Blumenstrauß wäre die beste Option für dich...
Bearbeitet von MadMox
zur tanke fahren und einen blumenstrauss besorgen.
Das ist der Notfallplan.  :rotwerd:
Blau ist Blau-Grau
Danke, so wäre ich das jetzt auch angegangen.
Das Kabel aus der Wand zwischen blau und braun hat einen violetten Schimmer.
... ich glaub ich lasse das wirklich und suche mir n  Experten.
:cheers:
Meinste echt beim Wirsing ist seit 4 Monaten kalte Küche? :wheeeha:
edith: ach da hat sich noch einer eingeklingt, hatt ich nicht gesehen :rotwerd:
Bearbeitet von Gugelhupf
    • Frage: welche modernere Hupe kann man gut hinter der originalen Hella Blende verbergen?    Habe mal was von einer PK Hupe gehört?
    • Gestern habe ich mal das Schwungrad abgenommen, so sieht´s aus:             Kontaktzündung, oldstyle Regler 1 phasig, 4 Ausleitungen aus der ZGP wegen Batterie, ich würde sagen Spezial-Femsa Wellensitz fürs Schwungrad. Den Ring für den Unterbrecher bekomme ich vermutlich runter, ein PX-Schwungrad wird dann aber trotzdem nicht draufgehen, oder? Und damit geht kein Umbau auf 12V mit bestehender Kurbelwelle - fürchte ich. Eine innen ausgedrehte ZGP Codice 233871, (Vespa PX 150 E) habe ich da, nutzt ja nix ohne das passende Schwungrad.   Zum letzten Bild: Rote Kennzeichnung: Das auf Masse geklemmte Spulenende lässt sich leicht von Masse abschrauben und herausführen (sonst ja meistens die blaue Leitung). Dann habe ich die Lichtspule 1 potentialfrei und kann den Brückengleichrichter an den Start bringen. (Ich erhoffe mir mehr Ladeleistung als bei Nutzung nur der einen Halbwelle mit dem Serien-Gleichrichter). Liege ich da richtig? Vielleicht kommen da ja auch schon 12V bei raus?   Grüne Kennzeichnung: die Lichtspule 2 ist mit zwei Wicklungen versehen, im grünen Bereich gehen beide auf Masse. Am anderen Ende ist eine Wicklung per gelber Leitung mit der Spule für den Unterbrecher verbunden (gelb nachgemalt) und die zweite Ausleitung aus der Spule ist schwarz und geht als Minus an die Batterie. Den Spulenteil für den Unterbrecher fasse ich besser nicht an. Sollte ich aber den anderen Teil in Reihe mit der Lichstpule 1 bringen um die Spannung anheben zu können? Mal angenommen ich nehme das Ende der Lichtspule 2 aus dem grünen Kreis und verbinde es mit dem blauen Kabel (ehemals Masse LSP1). Dann müsste die Gleichrichterbrücke zwischen Eingang LSP1 (gelb) und das schwarzen Kabel. Was wird denn dann meine DC-Masse wenn ich das schwarze statt an die Batterie an die Gleichrichterbrücke hänge? Ich stehe auf dem Schlauch. Umbau auf Vape oder Flytech - geht das mit der bestehenden KW? Dann würde ich das sofort machen, VAPE gefällt mir. Vape Stromrichter würde ich den mit Kondensator dazu einplanen. Motorspalten soll aber gerade nicht laufen.
    • Ich sichere alle sich drehende Schrauben und Muttern mit Loktite, alle anderen nicht
    • Die Dinger werden in Serie in Italien grob gezimmert und lackiert. Finden sich dann in Deutschland im Besitz ahnungsloser Nasen oder Gastronomen. Hier mal beispielhaft: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/vespa-v50-rundlicht-primavera-top-restauration-/2957742548-305-8345   Qualitativ würde ich weder Frau noch Tochter mit so einem Teil auch nur einen Meter weit fahren lassen.
    • Moin,hast du zufällig einen Gepäckträger hinten für die GS/3 ?. Gruss José
