Nummer 3+4 auf blau, 5 ist grün gelb, 1 und2 auf schwarz/schwarz oder schwarz/ braun
Gruß Jörg
1+2 müssen aber noch aus der Aderendhülse befreit werden...
Und ich würde noch prüfen ob an der Dose auch Drehstrom anliegt (sonst fließt über N zu viel Strom): Schwarz1 zu Schwarz2 ~400V; Schw.2 zu Braun ~400V; Braun zu Schw.1 ~400V
Warum denn 2 Phasen???? Wenn die Anschlussleitung original beim Herd dabei war, dann wird der Herd an 230 V betrieben ohne irgendwelche Hülsen aufzutrennen oder ähnliches.
Sollte Möglichkeit 2 gewählt werden, muss aber unbedingt überprüft werden, ob "aus der Wand" wirklich zwei (bzw. 3) unterschiedliche Phasen kommen.
Sonst könnte, falls L1 / L2 und L3 in Wirklichkeit alle dieselbe Phase ist, der Rückleiter, also N, die blaue Leitung, überlastet werden.
Kurz zur Verdeutlichung (Annahme das Kochfeld hat ca. 6 kW Leistung also 3 kW pro Eingang):
Wenn es "echter Drehstrom" ist, sieht die Belastung des "N" wie folgt aus:
Strom L1: 3kW/230V=13A
Strom L2: 13A
Strom L3: 0A (da freigelassen)
Ohne jetzt die komplexe Wechstromtechnik zu erklären, ergibt sich damit eine Belastung des N von 13A
Wenn es die Klemmen der Phasen "in der Wand" jetzt alle dieselbe Phasenlage haben, ergibt sich für den N eine Addition der beiden Ströme und somit 26A.
>Das könnte schon zu viel sein für die in der Wand befindliche Leitung (Annahme 1,5mm²). Hier löst auch keine Sicherung aus, da der N nicht abgesichert wird. Es verbrennt im schlimmsten Fall das Kabel in der Wand > Alles schon gesehen...
Bearbeitet von bw299
Danke Jungs!  :thumbsup:
Ich habe mich an Fischis (Jörgs) Anleitung gehalten und das Kochfeld gestern abend gemäß Variante zwo angeklemmt.
Läuft. :wheeeha:
Sorry bin grad sehr knapp mit der Zeit. Hoffe ist ok, wenn ich fix diese eine Frage stelle. Wenn Nulleiter und PE indentifiziert sind, ist die Reihenfolge wie man die Phasen anschließt egal? Also dürfen die phasenleitungen gegeneinander getauscht werden?
korrekt
    • Gibt noch ein weitere Möglichkeit, wenn was mit den Knochen nicht ganz richtig ist (Wirbelsäule, Kiefer). Das kann man angeblich sehr gut zB mit Osteopathie behandeln.   Habe selber seit gut 20 Jahren Tinnitus. Damaliger Grund: zu laute Musik (DJ). Habe auch zu lange gewartet, bis ich zum Arzt ging. War dann zu spät. Der Tinnitus und ich haben aber dann über die Jahre eine friedliche Koexistenz gefunden. Bis vor ca. 3 Wochen. Da hat das Pfeifen in den Ohren (gefühlt) ein paar db draufgelegt. Da muss ich unbedingt aktiv werden. Überdeckt sogar manche Alltagsgeräusche.
    • Es gibt da zwei Unterschiedliche Fälle. Der eine, wie bei mir, der durch zu hohe Lautstärke verursacht wird. Und der andere durch u.a. Stress.    Bei mir wars zu laute Musik mit 15. Das war auch schon nach dem Konzert schon nicht aus zu halten. Ich hätte da gleich zu den Sanis gehen sollen. Aber halt Teenager, bla blub und blalba ..    Wenn man schnell handelt bekommt man Kochsalzinfusionen damit das Innenohr besser durchblutet wird. Dadurch sollen sich die Härchen in der Schnecke wieder aufrichten. Ob es da in den letzten 30 Jahren andere Behandlungsarten gibt ist mir nicht bekannt. Jedenfalls keine die im Nachhinein das wieder reparieren könnte.
    • Hallo zusammen   ich suche den o.g. Minibagger - vielleicht hat ja grad jemand umgebaut und braucht das Teil nicht mehr   Bevorzugt: Tausch gegen Rollers   VBA/VBB/Paraggi/Erstserie/GS160   Falls jemand was hat, meldet euch bitte!   vG t1
