2 Takt Öle in Österreich billiger als in Deutschland?!
sind 2Takt Öle in Österreich eigentlich signifikant billiger als in Deutschland? So von wegen Mineralölsteuer?! Oder weiß sonst wer eine billige Bezugsquelle für Öl?
mfg
c7
30l im alltag davon schon verfahren über die jahre (2. 20l kanister also), grösstenteils am 221er/34pwk/cobra motor...
unrealistisch billig? sind doch eh 5 euro pro liter, wieviel willst noch bezahlen? :crybaby:
oder hast bis jetzt immer 15 euro pro l gezahlt? :crybaby::thumbsdown:
Bearbeitet von Motorhead
Ich habe ca. 20 Liter von dem schon in den Alltagsreusen verfahren. Null problemo. :crybaby:
Es gibt im Fuhrpark aber auch Moppeds, wo ich (aus welchen Gründen auch immer) nur das ca. doppelt so teure Motul verheize. :thumbsdown:
Bis jetzt durften meine Kisten immer Edelstoff von Liqui Moly schlürfen, Preis weit über 5 Euro den Liter...
Hab ihr das mineralische, das teilsynthetische oder das vollsynthetische genommen?
Fahre dieses Öl ebenfalls mit vollster Zufriedenheit, ist ja mit vorgehaltener Hand gesprochen das Motul-Öl.
Nur kostet der Liter in Österreich ~8,- Euro...
LG; Heli
PS: Wer fährt noch das HighPerformer Öl? Hört sich preichlich nicht schlecht an!
Bearbeitet von Helos
2-Takt Öl kaufe ich immer beim Kaufland und zwar die Eigenmarke K-Classic. Ist ein teilsynthetisches Produkt und kostet unter 4,- € je Liter.
Fahre ich jetzt auch schon seit Jahren und hatte noch keine Probleme damit.
Ölquelle
Bearbeitet von efendi
Und dass für z.Z 5,-? /Liter!
Wahrlich ein Schnapper. Danke für den Hinweis auf das derzeitige Sonderangebot 5 statt 8 EUR/Liter. :thumbsdown:
LG; Heli
wie sicher ist es das es von Motul kommt ;)?! gut ich fahr ja auch das SIP ÖL ;) schlechter kanns von HG nicht werden ^^ nur günstiger. das hab ich noch gefunden Klick
edit: das kaufland zeug hatte ich auch in der hand aber dann schnell wieder zurückgestellt...das wird doch aus chinesischen zeitungen gewonnen :D
Bearbeitet von Eydsoab
Deine fachliche Kompetenz ist immer wieder verblüffend. :thumbsdown:
    • Evtl auch noch in Termine?  Die Hannoveraner wissen ja eigentlich eh Bescheid...
    • Genau so!  Ich würde dir folgendes vorschlagen:  1. kuwe ganz einziehen. Dann die Kupplung montieren mit dem von dir gewünschten Drehmoment (60-90, da gehen die Meinungen auseinander, ich mache immer 90)    2. prüfen, ob die Welle sich dann noch dreht oder im kuwe Gehäuse angeht. Unterstand auf kupplungsseite von außen prüfen   3. Motor zusammenstecken, nicht mit dichtmasse, und kurbelgehäuse anziehen und ggf. Noch 1-2 weitere Motorbolzen, alle brauchtste nicht.   4. prüfen, ob sich die kuwe dreht, wenn nicht, dann würde ich die Verschraubung lösen, bis sich die Welle wieder gerade so drehen lässt, aber noch schleift. Dann siehst du, wo sie angeht.   ich hatte das schon, dass die Wangen unterschiedliche „Phasen“ bzw. Abgeschrägte Wangen nach außen hin hatten und daher geschliffen haben, was sich aber leicht mit einem schleifröllchen beheben lässt.    Ich tippe aber auf nicht tief genug drin.    wenn die Zentrierung nicht passt, kann man immer noch über das ausdistanzieren mit passscheiben nachdenken. Falls die Welle zu tief im kulu Lager sitzt. Das würdest du ja dann, wie beschrieben dann sehen.    wichtig wäre auch, dass du kein Spiel zwischen Lager und Sicherungsring hast. Da der wedi drin ist, hast du das geprüft, oder?    bin gespannt!
    • Genau meine Auffassung. Leider passt das in alle 4 Richtungen nicht wirklich.  Aber die Klammer war drin und ist rausgefallen, als ich die Beläge entnommen habe.
    • Die Klammer kommt meiner Meinung zu erst in den Bremsbelägeschacht und dann kommt die Beläge rein und werden von der Blechklammer gedrückt das sie nicht klappern.
