Ein Kumpel will seine LI 150 3. Serie verkaufen oder gegen eine Vespa mit 200er Motor vor der PX Reihe verkaufen. Motovespa auch sehr willkommen. Würde evt. auch noch drauflegen.
Zur LI:
175er Conversion
25er Dellorto
GP Welle und 12 V Zündung
Tino Sacchi Ancilotti
(leider) GP Koti und "Loch" in der Backe
Deutsche Papiere (allerdings nur 150 cm³ eingetragen) TÜV läuft Mai 2010 ab, aber neu kein Problem
Springt zurzeit etwas schlecht an...
Vom Zustand her s. Bilder oder/und am besten vorbeischauen
Achtung: Reserveradhalter bleibt hier, weil der mir gehört...
Karre steht in Koblenz...
VB: 2000 ?
Bearbeitet von Stefan_73
Gast
    • Ich habe gestern das schöne Wetter genutzt und bin gute 100 Kilometer mit der Kupplung gefahren.  Nachdem die erste Fahrt Anfang des Monats schon gezeigt hat das die Kupplung die Kraft vom 2.0 Stelvio nicht halten kann, habe ich die S Federn rausgeworfen und H Federn eingesetzt. Kupplung rutscht nicht mehr und ist angenehm zu ziehen. Verbaut sind ausserdem 2x2mm und 2x1,5mm Scheiben. Was mir nicht gefällt ist, das man am Kupplungshebel bei leichtem Zug den Kontakt an der Druckplatte spürt. Da pulsiert der Hebel leicht. Irgendwie unangenehm. Evtl. nimmt ich hier mal die kugelgelagerte von VMC. Die war am Anfang nicht im Lieferumfang dabei. Evtl. versuche ich auch nochmal 5 harte Federn gegegen 5 weiche zu tauschen um das Lager zu entlasten.
    • Hallo zusammen,   ich wollte mich wagen jetzt am WE die Benzinpumpe 1d003178 in meine Vespa Sprint 50 Bj 2020 einzubauen. In der Werkstatt wollte sie dafür fast 3 Stunden Arbeit abrechnen, da gemäß Aussage sehr schwierig zu erreichen und man dafür den gesamten Roller auseinander nehmen muss.   Hat jemand hier Erfahrung damit und könnte mir so ein Art Anleitung (oder Tipps) zur Verfügung stellen.   Vielen Dank im voraus.   Schöne Grüße   Adil
    • klar zerspanungstechnisch gibt es da mehrere Lösungen. Ich persönlich werde zusätzlich Opel Grün Zylinderkopf Dichmasse verwenden und den Kopf über Kreuz anziehen. Das hat bis dato fast immer funktioniert. (Ausnahme BFA 306)
