Hi!
hab heute im Kiosk in der neuen Motoretta diesen 125er 4Takt Peugeot Plastebomber mit dem Kompressor gesehen...Geil!
Der Kompressor ist superklein, hat einen kleinen Ladeluftkühler und ist riemenbetrieben! Perfekt für die Vespa! Das wird definitiv mein nächstes Tuningteil! :-D *freu*
PS.: Und schonmal vorneweg, da das 100%ig wieder kommen wird...
Ja, 2-Takter kann man wie einen 4-Takter aufladen (Warum?-> Suche!)...Ja, es geht auch mit einem Vergaser...Nein, die Membranplättchen gehen nicht kaputt... :-(:-(
Bearbeitet von Andre
  • Antworten 71
hatte eine idee.. ansaug rahmen im gehäuse als air box dichten und oben unterm sitz reindrücken.... (elektrich mit modellfliegerzeug) muss aber noch mal schauen, ob die luftmenge für einen leichten überdruck reicht...
mfg, roland
mfg, roland
hab ich schon gemacht...reicht nicht. (Impeller)
Yap, hab die Motoretta, laut Hersteller um die 19 PS aus 125ccm. Nicht soo schlecht.
Da bin ich mal gespannt. Wenns jemand hinkriegt dann Du Andre :-D
mein Gott ist die Motoretta scheisse. :-(
Hätte mal einer ein Foto von dem Ding? Wäre ja wirklich interessant, vor allem weil diese Dinger ja ordentlich Drehmoment bringen sollen, da sie ihren Ladedruck wesentlich früher aufgebaut haben, als zum Bleistift ein Turbo
Danke für das Vertrauen! :-(:-(
19 PS aus 125ccm 4-TAKT (!) wohlgemerkt! Und dann auch noch im Serientrimm (da gehn die ja lange nicht ans Limit!). Da steckt noch endlos Potential drin... durch verschiedene Riemenüberstezungen kannst du dir den Ladedruck ja nach belieben aussuchen...Gaser inne Box und Druck drauf....
Leute...es beginnt wieder eine neue Ära.... :-(
da kann man dann originale 200er auf 20 PS aufblasen....
Müsste eigentlich recht einfach an eine Vespa adaptierbar sein (unsichtbar geht das natürlich schwer...wegen dem Ladeluftkühler)
Einen Haken sehe ich noch....
ein Zweitakter atmet bei jedem Takt...doppelter Luftbedarf als der 4-Takter, oder? Und dann noch 221 ccm? hui! Muss der Kompressor wohl mit doppelter Drehzahl laufen...hoffentlich macht der das mit.... :-D
Ich habs! man nimmt zur Not einfach zwei Kompressoren... :-(
@ Andre Du hattest mal ne andere möglichkeit beschrieben den Vergaser dicht zu bekommen, über nen Schlauch an der Vergaserwanne. Wie darf ich mir das denn dann vorstellen? Müsste ja dann die Überdruckleitungen abdichten, oda nicht?
es müsste auch ohne gehäuse um den vergaser funzen (was ja beim 24SI kein prob sein sollte).
bei den amis gibt es turbo- kits für (VW boxer) vergasermotoren. hierzu werden nur ein paar kleinteile am vergaser (dellorto) getauscht und der turbo funzt. keine ahnung was da alles dabei ist.
hier gibt es so zeugs fürs auto
Bearbeitet von gravedigger
hmm, im alten Scooter-Attack Katalog gabs mal für die Automatic bomber so ne "Airbox" in die man den kompletten Gaser zwecks Geräuschdämmung gesteckt hat, wäre doch sicherlich auch ganz praktisch, nur die Form (Kugel) ist nicht wirklich so ideal für die Vespa... naja, lässt sich ja auch leicht selbtst basteln.
Bei mir wars direkt...aber der statische Überdruck, den so ein Axialgebläse aufbaut, ist so gering, da bringt morgendliches Tauwetter mehr Leistung...
Vergiss es....
Aber das hatten wir auch schon mehrfach in den verschiedenen "Turbo"-Topics... :-D
Moin Andre!
Mein Vorschlag (Ohne Witz):
Nim eine Modelbauturbine (bzw. nur das Radialverdichterrad). Radialverdichter haben eine wesentlich Bessere Verdichtung als Axialverdichter. Kumpel von mir hat noch eins aus nem Hubschraubertrieb (kein Model). Ist leider ein "wenig" groß für die Vespa. Aber über den Einbau desselbigen nachgedacht hatten wir auch schonmal :-D
Versuch wäre es wert...
Sorry, Leute...aber wieso zerbrecht ihr euch jetzt wieder den Kopf mit dem Modellbauzeug, was wahrscheinlich sowieso nicht funzen wird, wenn in naher Zukunft ein original für diesen Zweck gedachter Kompressor auf den Markt kommt? :-D
Tach!
Kann man den Kühler nicht einfach unter die Ersatzradbacke hängen? Um es dann doch wieder ein wenig unauffälliger zu gestallten.
Der Antrieb der originalen Ölpumpe fällt wohl von vorneherein aus?! :-(:-( Na mit einer entsprechenden Übersetzung....... :-D
Nur mal so zum Verständnis (stellen wir uns mal ganz dumm...) Man packt den Gaser in eine abgedichtete Box und jagt da einfach etwas mehr Luft drauf???
Markus
@don promillo
hab ich schon weiter oben geschrieben (war ein Edit...wie immer :-( )
@maggus...
zu der Box....
da muss man sich noch schlau machen...ich weiss jedenfalls sicher, dass man Vergasermotoren aufladen kann ...wie das dann genau geht, müssen wir uns mal von den Motorradjungs erklären lassen... :-D
Umdüsen muss man auf jeden Fall... :-(
Mir ist auch noch der Gedanke gekommen, dass man eventuell sogar den Tank mit an die Druckverhältnisse anschliessen muss...aber da bin ich mir nicht sicher...
Aber schaut mal HIER! Da sitzt der Gaser VOR dem Turbo...das scheint also doch zu gehen! Wusste ich nicht....
Und hier sitzt der Mikuni hinter dem Turbo....
Und hier bei diesem Zweitakter sitzt der Gaser auch hinter dem Turbo...
Ach bin ich blöd! Das sieht man den Wald vor lauter Bäumen nicht! :-D
Bei den ganzen Ami-V8-Kompressormotoren sitzt der Gaser doch auch auf und somit vor dem Kompressor! Das geht dann bei uns sicher auch....dann muss man nicht mal gross umdüsen! :-(
