hallo vespafreunde
ich bin mit mit mein vespa wissen am ende ..lach
hab heute meine pk 80s mit polini 130 zusammen gebaut und voller freunde probefahrt gemacht aber nix mit freunde
die kleine dreht aufeinmal von alleine hoch das ich angst habe sie will in den vespahimmel hinauf :thumbsdown:
was hab ich alles schon gemacht: vergaser is 19/19 und gereinigt ,düse is 78 die anderen orginal gemisch-schraube 1,5 umdrehungen raus , vergaser mit o-ring zum stutzen gedichtet; simmering zündseite neu....
konnte so erst 200 m ohne probleme fahren aber ab dann immer wieder das hochdrehen..selbst im stand ohne gas zugeben passiert es...wenn ich dan choke ziehe geht die drehzahl runter also fetteres gemisch dann..als der orginal 80 zylinder noch drauf war hatte ich auch schon die probleme...bin am verzweifeln :crybaby:
Bearbeitet von hugoboy
für mich klingt die HD etwas sehr klein und somit vieeeel zu mager, was auch das hochdrehen erklären würde, vorallem weil mit choke die drehzahl besser wird.
:thumbsdown:
also habe den simmering von zündseite neu gemacht..was mir dabei aufgefallen ist das die kurbelwelle gute macken hat und vom gehäuse die aufnahme für simmering auch nicht so toll ist ( so runzelig alles..lach)..habe roller gebraucht bekommen --keine ahnung was die mit der kurbelwelle angestellt haben (schraubstock oder zange ) :crybaby:
hat wer noch moter oder gehäuse pk 80/125
wenn ich eh moter dichten muss,lieber mit neuen gehäuse :crybaby:
wiso denn lieber ein neues gehäuse?
zerleg das ding doch mal fix so dass du bilder von der stelle machen kannst, und pack ein paar bilder hier rein. (so würde ich es machen an deiner stelle) wenn du natürlich zu viel geld hast kauf nen neuen motor.
hi pornstar
klar kann gerne mal fotos machen wenn ich den moter zerlegt habe.....ich mein auch das so leichte haarrisse im gehäuse waren (simmering)..und wenn die kupplungseite auch so aussieht werde ich wohl um neue motorhälften nicht rumkommen leider
...ärgerlich..hatte echt viel spass auf den 200 meter lach ..is was anderes als meine px zufahren :thumbsdown:
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
