hallo vespafreunde
ich bin mit mit mein vespa wissen am ende ..lach
hab heute meine pk 80s mit polini 130 zusammen gebaut und voller freunde probefahrt gemacht aber nix mit freunde
die kleine dreht aufeinmal von alleine hoch das ich angst habe sie will in den vespahimmel hinauf :thumbsdown:
was hab ich alles schon gemacht: vergaser is 19/19 und gereinigt ,düse is 78 die anderen orginal gemisch-schraube 1,5 umdrehungen raus , vergaser mit o-ring zum stutzen gedichtet; simmering zündseite neu....
konnte so erst 200 m ohne probleme fahren aber ab dann immer wieder das hochdrehen..selbst im stand ohne gas zugeben passiert es...wenn ich dan choke ziehe geht die drehzahl runter also fetteres gemisch dann..als der orginal 80 zylinder noch drauf war hatte ich auch schon die probleme...bin am verzweifeln :crybaby:
Bearbeitet von hugoboy
für mich klingt die HD etwas sehr klein und somit vieeeel zu mager, was auch das hochdrehen erklären würde, vorallem weil mit choke die drehzahl besser wird.
:thumbsdown:
also habe den simmering von zündseite neu gemacht..was mir dabei aufgefallen ist das die kurbelwelle gute macken hat und vom gehäuse die aufnahme für simmering auch nicht so toll ist ( so runzelig alles..lach)..habe roller gebraucht bekommen --keine ahnung was die mit der kurbelwelle angestellt haben (schraubstock oder zange ) :crybaby:
hat wer noch moter oder gehäuse pk 80/125
wenn ich eh moter dichten muss,lieber mit neuen gehäuse :crybaby:
wiso denn lieber ein neues gehäuse?
zerleg das ding doch mal fix so dass du bilder von der stelle machen kannst, und pack ein paar bilder hier rein. (so würde ich es machen an deiner stelle) wenn du natürlich zu viel geld hast kauf nen neuen motor.
hi pornstar
klar kann gerne mal fotos machen wenn ich den moter zerlegt habe.....ich mein auch das so leichte haarrisse im gehäuse waren (simmering)..und wenn die kupplungseite auch so aussieht werde ich wohl um neue motorhälften nicht rumkommen leider
...ärgerlich..hatte echt viel spass auf den 200 meter lach ..is was anderes als meine px zufahren :thumbsdown:
