Sollte wohl eher Alukantenschutz heissen.
genau das meinte ich --->> verdammt hitze :thumbsdown:
sorry auch wen die 50s schon 44 jahre aufn buckel hat hier unnötig sentimental zu sein ist fehl am platz noch dazu wo es nicht mal o-lack ist . unter den 5mm dicken lackschichten verbiergt sich meistens noch mehr und für nen anständigen lackaaufbau ist das absoluter schrott
runter mit dem zeug und nen anständigen Lackaufbau
btw selberstrahlen is bei dem dünnen blech eher riskant ,wen man keine erfahrung hat ,da ist das belch schneller verzogen als man denk
ich hab mittlerweile schon 3 50s für ein paar bekannte gemacht und 2 nenne ich mein eigen aber alle hab ich bis aufs blech strahlen lassen
post-1507-041531100 1279133955_thumb.jpg vorher
post-1507-089388700 1279133977_thumb.jpg nachher
die investitionen lohnen sich allemal ,vorallem weil man länger was davon hat :crybaby:
nur so ein tipp.
wenn du sie strahlen lässt, lass sie sofort bzw. am tag dannach grundieren.
ich hab meine strahlen lassen, geschweißt usw. und dann gemerkt dass sie überall flugrost angesetzt hat.
spart dir ne menge schleiferei, ärger und/oder geld für erneutes strahlen.
wenn du die grundierung machen lässt, plan die beiden termine kurz hintereinander.
die stellen die dann geschweißt werden kann man ja fix freilegen und anschließend nochmal grundieren. sollten die dann wärend der arbeit flugrost bekommen kann man die kleinen stellen ja wunderbar kurz sauber schleifen und nicht den ganzen roller.
auch wenn immoment da wetter top ist und die luftfeuchtigkeit gering ist.
ob du es schon so geplant hast weiß ich nicht, aber ich habe drauß gelernt und werde es nächstes mal so machen.
viel erfolg weiterhin
gruß nils
Bearbeitet von oliam
Das mit dem Flugrost kenn ich noch von früher, als ich im Fahrradrahmenbau geholfen habe. Die gestrahlten Teile (Ausfall-enden, Rahmenrohre usw.) bekamen teilweise nach 1 Tag Flugrost. Gerne auch in Fingerabdruckform oder Grabschhänden, wenn da wieder einer ohne Handschuh hantiert hatte. Daher wurde immer gleich verarbeitet (gelötet) und dann nochmal gestrahlt (Lötmittelreste ab, Flugrost ab) und dann ab in die Lackierkabine (natürlich mit Handschuhen an).
Die kleinteile meiner 50spezial habe ich letzten Jahr selbst gestrahlt und dann grundiert/lackiert (Dose) ging ganz gut. siehe hier:
http://www.germanscooterforum.de/Vespa_V50_Primavera_ET3_PK_f14/V50_special_lackieren_t158628.html&hl=50+special+frankfurt&st=40
Viele Grüße,
F.
Rahmen ist zurück. Sieht ganz gut aus. Der Mensch meinte, Substanz sei gut, ich soll das mal mit 80er alles anschleifen, hier&da bissl ausbeulen, dann die Placken ausspachteln und ihm zum Fillern bringen, dann hätte ich eine gute Basis. Vielleicht lackiert er mir die ja auch noch? Mal fragen nächstesmal.
VR Felge, Kotflügel vorn, Lenkkopf, Schaltgriff, Kennzeichenblech, Ständer, Schwinge/Gabel, Radnabe, Rücklicht habe ich letzte Woche gesandstrahlt, grundiert und die Fahrwerksteile silber lackiert. Sieht fein aus, fehlt noch der DD-Klarlack. Der kommt morgen, dann ist auch die Seitenklappe der V50special trocken (eben neu lackiert, war umgefallen das gut Stück und die Klappe zerkratzt) und wird gleich mit überklarlackiert.
Jetzt geht es endlich mal voran.
Viele Grüße & schönes Wochenende!
F.
ein paar Bilder von den Kleinteilen:
die Gabel hat an der oberen Befestigung des Kotflügels leider einen Abbruch
der Ständer hat dicke Rohre unten aufgeschweißt, nicht schön geht aber. Passen die großen Fußgummis drauf. :thumbsdown:
Die VR-Felge. Wie neu!
VR Bremstrommel.
Schwinge mit Kleinteilen. Kann man die braunen Teile irgendwie behandeln lassen? Verzinken, -nickeln o.ä?
Die beiden neuen Lager gingen gut in die Schwinge rein, ohne Gewalt, nur bissl Presskraft, die Achse ebenso. Dreht wieder ganz fein, im Gegensatz zu vorher ("rumpel"). Die Lager sind gedichtet, ich nehme also an lifetime-schmier-frei, oder soll ich da vorsichtshalber noch 50g Fett in die Schwinge mit reingeben, wie es in der Anleitung steht?
Grüße,
F.
post-30682-034261600 1282391979_thumb.jp
post-30682-065237400 1282391986_thumb.jp
post-30682-034218000 1282391995_thumb.jp
post-30682-015476100 1282392001_thumb.jp
Schaden tuts glaube ich nicht. Wenn wir beim Thema sind. Schmiernippelm an der GAbel nicht vergssen.
Schmiernippel ist mittlerweile drin. Hatte die nicht wiedergefunden, die neu bestellten.
kleinteile hab ich alle verzinken lassen, wurden vorher chemisch gereinigt. für alles was man an ner vespa an kleinkram verzinken kann (auch alle schrauben, muttern, unterlegscheiben) hab ich 20€ in hamburg mit rechnung und ohne kontakte gezahlt. lohnt sich auf jedenfall.
So, Sitzbank gemacht. Bezug für 30EUR von Firma Autosattlerei A.S, Frankfurt (über ebay Verkäufername "motorrad.sattler").
post-30682-027135700 1282760556_thumb.jp
das Bankgestell war arg verrostet und wurde gesandstrahlt, grundiert und lackiert. Bis auf die Narben wie neu.
post-30682-090624900 1282760617_thumb.jp
Die Gummiunterlage als Schablone genommen und den VS120 (ziemlich fester Verbundschaumstoff, bei http://www.schaumstofflager.de 2x50x100cm für 5,-EUR gekauft) zugeschnitten. Geht gut mit ner neuen Cutterklinge, die man ganz aus dem Cutter ausfährt und senkrecht mit langen Schnitten (wie eine Stichsäge, aber langsam) schneidet.
Der Gummilappen ist mit 4 Drahtklammern an den Federn festgemacht, damit er nicht rumrutscht. Sauber Löcher in das Gummi stanzen (mit einer Lochzange) sonst reißt es schnell wieder aus.
post-30682-067426800 1282760854_thumb.jp
Den Höcker habe ich mit einer Schere in Form geschnippelt und dann mit Pattex angeklebt. Beidseitig gut auftragen,5 min ablüften lassen und dann mit viel Druck aneinander bappen (ich habe mich draufgestellt, hält bombig).
post-30682-080858700 1282761239_thumb.jp
Bezug drüber, schön nach unten ziehen, um die Flacheisen umschlagen und mit Klammern sichern. Vorn und Hinten und in der Mitte entsprechend einschneiden/kürzen (gerade Schnitte ohne Knicke/Absetzen, sonst reißt es) und umklappen.
post-30682-093226400 1282761428_thumb.jp
Fertig!
Bearbeitet von FlorianD
"Zink different" :thumbsdown:
vorher
nachher
eingebaut an der VR Schwinge
...hat 45 EUR gekostet. Nicht ganz ein Schnäppchen, aber dafür 'glinzt' es nun!
falls es wen interessiert: die hier haben es gemacht
www.galvanik-kreile.de
(Spezialbetrieb für Oldtimerrestaurierung)
post-30682-010708900 1284051624_thumb.jp
post-30682-046121800 1284051631_thumb.jp
post-30682-036031800 1284051757_thumb.pn
    • Moin,   eigentlich passt meine Frage nirgendwo so richtig hin, denn es geht um ein Gokart mit Ciao Motor. Diese Gokarts wurden von der Firma Schlösser GmbH Kunststofftechnik in Süßen (Baden-Württemberg) hergestellt. Die Produktion muss irgendwann in den 70er/80er Jahren erfolgt sein, die Firma existierte von 1971 bis 1983. Auf dem Typenaufkleber steht "Motor: Vespa Ciao". Das ist schon witzig konstruiert, die "Karosse" besteht aus GFK. Das Getriebe ist ein Ciao-Getriebe, allerdings steht hier die Hauptwelle auch aus dem Getriebedeckel heraus um die Antriebswelle aufzunehmen. Auf der anderen Seite ist statt dem Kettenritzel die andere Antriebswelle montiert. Gestartet wurde das Ding über einen Seilzugstarter, ähnlich den Seilzugstartern von Swing, alternativ: Schiebestart.   Kennt jemand so ein Gefährt oder hat gar eins? Ich habe zumindest vorher noch nie etwas davon gehört oder gesehen. Ich wäre für jede Information dankbar.   Gruß Jakob
    • Nein, ich freu mich darüber natürlich nicht. Aber mein erster Reflex ist es, versuchen zu verstehen, was dahinter steckt. Und da ist nun mal ein Urteil des Bundesverfassungsgerichts, das - mit nachvollziehbaren Argumenten - das bisherige System als ungerecht erkannt hat. Es musste also erneuert werden. Und dass es da Gewinner UND Verlierer geben wird, war klar und vorgegeben. Und nur, weil ich jetzt Verlierer bin, seh ich keinen Anlass zum schimpfen. Vielleicht hab ich auch einfach nur viele Jahre ungerechte Vorteile genossen (siehe Urteil)?   Das kommt drauf an. Nur weil es für mich teurer wird nicht.   Ich hab ein Grundstück, bei dem sich die Grundsteuer knapp vervierzigfacht (!) hat. Von 9,- auf 353,- EUR. Das Grundstück liegt teilweise in einem Landschaftsschutzgebiet, ist gänzlich unbebaubar. Das wird vermutlich seinerzeit der Grund für die niedrige Abgabe gewesen sein. Ich vermute, dass dies jetzt übersehen worden ist. Dann möchte ich das natürlich korrigieren lassen. Das halte ich für legitim.   Allerdings, wenn es nun eine bewusste Entscheidung sein sollte, auch solche Grundstücke höher zu besteuern, weil ich da mit meinen vielen geilen Weibern den ganzen Tag naggich in schönster Natur rumtollen und den geilsten  (Blümchen?) Sex habe (haben könnte?), dann ist das halt auch irgendwie nachvollziehbar und dann halt so. Irgendwoher muss das Geld für unsere Gemeinschaft herkommen. Das Sankt-Florians-Prinzip geht mir auf die frei baumelnden Nüsse. Der Besuch im Swingerclub kann übrigens teurer sein (hab ich gehört).
    • Um wie viel mm muss das Gehäuse denn in etwa aufgespindelt werden?
    • Oh man. Gut, dass das nicht auf der Produktseite stand. Naja jetzt bin ich ja was schlauer geworden. Danke 👍
