:crybaby:
Hilfe ich werde bekloppt!! Habe SUfU benutzt aber nichts gefunden oder Schaltpläne sind nicht mehr zum öffnen.
Hier kann mir bestimmt jemand helfen!! Habe mir nen Klarglasscheinwerfer geholt, da ich die Lichtverhältnisse mit der
Bilux satt hatte.
Nun mein Problem mit der Verkabelung:
--> Vom Lichtsschalter folgende Kabel : - grün
- schwarz-weiß
- braun
- schwarz
--> Vom Zündschloss : - rot-weiß
- schwarz-weiß
- schwarz
--> H4 Lampe : - oben weiß
- links grün
- rechts blau
--> Standlicht : - braun
- schwarz
Wo klemm ich welches kabel hin und welches verbinde ich mit welchem, danke für Eure hilfe!!!
Link der Lampe: http://www.scooter-center.com/scoweb/pages/productdetail.grid?product=288621642961472&category1=C&category2=CAT〈=de
:thumbsdown:
herzlichen glückwunsch zum bastelsatz der h4 lampe - durfte letzte woche auch kleben, metall knicken etc. - hätte auf der homepage ruhig erwähnt werden können, nicht jeder hat eine poppnietenzange und würth klebt und dichtet zuhause
der anschluss ist aber einfach
beim h4 licht ist weiß masse - , dass kommt ans schwarz vom lichtschalter
beim h4 licht grün blau an braun und grün vom lichtschalter - wie ist egal - ggf ist fernlicht und abblendlicht vertauscht
standlicht schwarz an masse und schweiß-schwaz vom zündschloss oder lichtschalter an braun -- guck einfach welches kabel vorher an der standlichtbirne hing
Bearbeitet von T5Pien
Danke schonmal für die schnelle Antwort.
Dachte auch wäre schon alles fertig! Gut Zange hatte ich mir noch schnell besorgt und Kleber
hatte ich noch da, also es ging.
Kein Wort davon zu erwähnen ist schon ne Schweinerei!!!
alle schwarzen kabel im Lenker miteinander verbinden.....und an den linke anschluß der H4
grün + braun vom lichtschalter an H4 rechts + oben (was bisher an 56A war kommt rechts(Fernlicht) was an 56B war kommt oben(Abblendlicht) )
schwarzweiß vom lichtschalter kriegt nen neuen Stecker (Männchen) und kommt ans schwarzweiße zum Zündschloß 5 und zu Tachobeleuchtung/kontrolllampe grün
rotweiße kabel miteinander verbinden (eins kriegt nen neuen Stecker (Männchen))
gelb führt an Standlichtbirne...(falls eine im H4 verbaut ist)
Rita
PS an andere die hier mitlesen..... lieber nen Cosa Scheinwerfer verbauen....der ist besser....
Bearbeitet von Rita
  • 1 Jahr später...
So sollte es richtig sein, habe Ritas Kommentare in ein Foto kopiert.
Verkabelung Cosa-Scheinwerfer in PX alt:
post-22066-0-83910600-1332333994_thumb.j
Die großen silbernen Kontakte nach oben:
Linker Kontakt = 56A
Rechter Kontakt = 56B
post-22066-0-32532900-1332339293_thumb.j
Rita, vielen Dank für das nette Telefonat, die ausführliche Erklärung und das Editieren Deines Beitrags. :cheers:
Nachtrag 06.08.2012: Überprüfung Strom am Roller:
Bearbeitet von Beo
- LS braun - H4 braun
- LS grün - H4 lila
- LS schwarz - H4 schwarz * (alle schwarzen müssen miteinander verbunden sein ->
MASSE
- LS weiss/schwarz - Zündschloss Anschluss Nr. 6, dann weiter zur Tachobeleuchtung
- H4 gelb - Zündschloss Anschluss Nr. 4
- Dann bleibt noch ein weiss/rotes oder schwarz/rotes (je nach BJ), das muss direkt an die
Blinkerkontrolleuchte.
Ich habe den "nackten" Scheinwerfer, da sind an dem Birnchen keine Stecker und auch keine farbigen Kabel dran.
An welchem Stecker (in meinem Bild) sind die farbigen H4-Kabel (aus Deinem PDF) dran?
Ich habe mal eben die Lenkkopfabdeckung runter geschraubt und ein Bild gemacht. Ich hoffe es hilft. Lies dir mal den Beitrag von Rita oben durch und setzt dich vor die Elektrik. Du wirst sehen es ist eigentlich logisch.
post-37490-0-96355400-1332401764_thumb.j
  • 3 Monate später...
Mit der oben genannten Anleitung geht der Umbau recht einfach. Ich habe Lüsterklemmen genommen und damit die Kabel verbunden.
Anschluss der Kabel am Scheinwerfer: H4-Stecker gekauft bei Autoteile Unger ATU für ca. 3,50 Euro.
Die Schrauben am Scheinwerfer anpassen ging auch recht schnell, da habe ich gebastelt, ist keine "offizielle" Lösung, hält aber vibrationsfrei am Roller.
Dauer für den Umbau, mit Stirnlampe abends im Dunkeln, ca. 1 Stunde.
Geht echt einfach. :thumbsup:
Ich habe mal weitere Fotos gemacht.
Handyfotos in der Tiefgarage, beidemale ohne TG-Licht, gleicher Abstand zu Wand und mit Vollgas am Roller.
Abblendlicht
Links...PX-alt-Original_________________________________Rechts...Cosa-H4
post-22066-0-84443100-1341493757_thumb.j post-22066-0-45583000-1341493787_thumb.j
Fernlicht
post-22066-0-27990900-1341493815_thumb.j post-22066-0-88988700-1341493825_thumb.j
Ich bin mir nicht sicher, ob das irgendwie aussagekräftig ist. Mich hatte es interessiert, wie sich die Scheinwerfer vom Leuchtkegel unterscheiden.
Was man auf den Fotos nicht so gut sieht, ist, dass das Cosa-Licht "gleißender" ist: PX-alt-Licht ist gelblich, Cosa-H4-Licht ist weiß.
Was man allerdings gut sieht, ist, dass der Cosa-Scheinwerfer tiefer ist. Man muss ihn ganz noch oben ziehen, also nach hinten kippen, sonst leuchtet er nur ein paar Meter vor dem Roller aus.
In diesem Sinne: Prost! :cheers:
Bearbeitet von Beo
    • Erst einmal kein Grund zur Panik. Ich fahre auf meiner 125er das 80er Ölpumpenzahnrad mit um die 1:80 bei vollsynthetischem Öl und das schon seit vielen zig tausend Kilometern.   Hast du ein Foto vom Ölpumpendeckel innen? Es gibt da Varianten.   Die Ölpumpe weiß nichts von Mischungsverhältnis oder Hubraum oder so. Sie fördert eine bestimmte Menge und gut ist. Hat der Motor zB einen Verbrauch von 3l Benzin auf hundert km und das entspricht einem Mischungsverhältnis von 1:33 und du baust den Motor um und er verbraucht nun 6l Benzin auf hundert km, dann entspricht das plötzlich einem Mischungsverhältnis von 1:66, obwohl die Ölpumpe nichts anders als vorher macht. Von daher würde ich erst einmal den Benzin-Verbrauch pro 100km erforschen, dann kann man mit dem realen Verbrauchswerten der Original 150 oder 200er Motoren vergleichen und dann zum gewünschten Ölpumpenzahnrad greifen.
    • Schreib Frederico an, Whatsapp ist auf der Website. Spätestens am Montag…
    • Ich komme nochmal mit dem Thema vom letzten Jahr. Mein Ahorn. Der hatte letztes Jahr eine Verletzung in der Rinde, dachte schon an Insekt, konnte aber nichts mehr sehen. Jetzt dachte ich der heilt schon, bis ich heute das Folgende bemerkte. Das eine orange umkreiste ist wie ne Art feuchtes Sägemehl, das andere umkreiste ist ein kreisrunder Kanal, der bis in die Stammmitte und aufwärts führt. Den dünnen Ast kann ich ca 15 cm weit reinschieben. Kann mir jemand sagen ob da ein Schädling am Werk ist und was ich dagegen tun kann? Aus der offenen Stelle läuft kontinuierlich Wasser den Stamm runter.
    • Also bei mir mit Sip Sattel knacken die Beläge nur leicht.
