Hey Leute,
ich brauche dringend eure Hilfe. War gerade so schön dabei mein Breitreifen Kit einzubauen, also ich eine total schreckliche Entdeckung gemacht habe. Bei meinem Original Zylinder gibt es nur den Boost Port der offen ist. Die Überstromer sind absolut zu!!!!!!!! Jetzt verstehe ich, warum die Kiste nur 85 fährt. Ist das den normal??? Soll ich die Dinger auffräsen?? Am Motorgehäusse sind sie zumindest offen. Die Kiste hat laut Brief 10 PS und ist BJ 03/98. Leider habe ich im Forum nicht darüber gefunden.
ÄÄÄ wie bekomm ich den das Bild rein???
Kann ich es jemand per mail zusenden, der es für mich reistellt???
Vielen Dank :-D:-(
Das ist absolut normal, die seitlichen überströmer im Block passen auch leider nicht zu denen im Zylinder also da müssen auch neue an die passenden Stellen.
Originaltuning-Photo-Love-Story
schau mal hier, da ist beschrieben und bebildert was du machen kannst wenn du etwas mehr Leistung möchtest beim Originalzylinder
Sebastian
gib mal orginaltuning in die suche ein
dann wirst du mehr finden als du lesen kannst
im FAQ ists auch beschrieben :-(
also erstens
es ist absolut normal dass nur der Stüzkanal bis zur dichtfläche offen ist bei den 200ern...
die seitlichen Löcher im Kolben wirst du eh schon gesehen haben...
und jetzt wirst du auch setehen wo die 2 Haupkanäle ihren saft herbenkommen...
steck mal den kolben in den Zylinder dann siehst du dass die Fenster (CA!)da sind wo die Kanäle im Kolben beginnen
dieses Ca gilt es natürlich in ein GENAU umzuformen :-D
Danke für die Tips.
Hätte nicht gedacht, das ein Original Zylinder so scheiße aussieht. Nach meinen eingeschränkten Kenntnissen sah das eher wie ein Produktionsfehler aus. Habe ir jetzt den ganzen Krempel durchgelesen. Ich finde das vielleicht doch ein wenig viel Arbeit. Vielleicht dann doch lieber nen Male.
Leider sprechen viele immer von den Grad Zahlen für Ein-Auslass und Überströmer. Da ich wie gesagt noch net so fit bin wäre ich froh wenn mir einer helfen könnte. Gibt dafür ein Topic?? :-D
    • Ohne den serienmäßigen Schaufelkranz und seine Schrauben lässt sich das Polrad frei drehen. Falls es mit Senkschrauben nichts wird, muss der Zylinder mit der Feile behandelt werden.
    • den Eindruck habe ich auch... welche Kabelfarben kommen aus dem Kabelbaum, wo der ans Kästchen am Motor führt..?   Rita
    • www.motelek.net/uploads/diverse/funpics/ktm504s.jpg   Nettes Mopped! KTM Comet Cross?    Leider hab ich keine Ahnung, wieviel Spannung der Ladeanker meiner 180 Rally bei welcher Drehzahl abgibt. Mit einem simplen Multimeter wird sich das auch nicht feststellen lassen. Drehzahlwunder ist die Vespa ja nicht…...   Gibt es irgendwo Messwerte, was eine „typische“ Vespa 6 Volt/50 Watt Lichtmaschine an der Ladespule bringt? Der Aufbau ist mit der von der Primavera vergleichbar: Ich erlaube mir:  https://www.motelek.net/andere/scooter/piaggio/?file=pv125_stator.jpg
    • 13 - 15 Alle hier warn 13 - 15   Aber das Leben begann mit dem Roller halt mit 16. Ab da gings hart und herzlich ab. Alle beisammen, dauerhaft auf Party, Konzerten und on the run. Man erinnert sich aufgrund der Roller an so vieles.   Aber Junior war kürzlich 14, wurde zuletzt 15 und man weiß auf breiter Front nicht mehr, was man zwischen 13 und 15 selber getrieben hat. Wohlgemerkt, das war vor 1990 alles und war dann mal weg.
    • Hallo Zusammen,   ich verkaufe meine VBB welche in den 90er vom Gardasse nach DE kam. Der Olack wurde aufwendig aufgearbeitet und die freien Stellen mit Owatrol behandelt. Leider ist der Kotflügel noch nicht aufgearbeitet, die Blechbasis ist Top. Tank benötigt eine Versiegelung, Motor wurde nicht gestartet lässt sich aber betätigen.   Keine Welle, Rahmennummer gut erkennbar. Orginal Schloss und Schlüssel dabei. Briefkopie und Kaufvertrag werden bei Kauf übergeben.   Steht in 86720 Nördlingen.   Preis: 4350,-    Inserat wird nur hier geschaltet.
