Ich hab ne PK50 Bj.84 die mit 40 Km/h eingetragen ist und auch genau so schnell fährt. Aber selbst ne original 50er sollte doch 50 gehen. Jetzt frage ich mich ob die PK gedrosselt wird und wie. Ich hab die Suchfunktion ihren dienst tun lassen, dort hab ich gelesen das der Auspuff schuld sei aber 10 Km/h nur durch den Auspuff? Sind nicht auch die Steuerzeiten durch die Kurbelwelle sehr kurz oder vielleicht gibs ja noch andere stellen? Also wies von euch vielleicht jemand wo sie genau oder ob überhaupt gedrosselt wird?
Danke und MfG Ivan
Hallo Iwan!
Ich kenne es nur so das bei einer PK durch den Auspuff oder dirch die Hauptdüse gedrosselt wird. Schau doch mal nach was du für eine Düse drinnen hast. Standart ist 65 (bin ich der meinung).
:-D:-(:-(:-( :puke:
16/16er Vergaser und O-Puff mit ungedrosseltem Krümmer, damit konnte man früher die V50 und PK legal auf 48km/h umtragen lassen...
Eine Hauptdüse mit einer 50er Hausnummer wird über kurz oder lang jeden Zylinder in die ewigen Jagdgründe schicken...
Gruß Olli
Danke Martin. Aber weist du ob in der Bedüsung zum 16/16er dann einen großen unterschied gibt oder kann ich da die 53er einfach mal ausprobieren? Den Roller hab ich von jemandem der da nie rumgeschraubt hat also hab ich ziemlich sicher ne 64 od. 66 HD drin.
Danke auch an alle Anderen
Also du bist der Meinung das die Vespa nicht über die Bedüsung gedrosselt wird und das ne 64er OK ist?
So isses...
Mit einer zu mageren Abstimmung (zu kleine Hauptdüse) mag der Motor sogar noch besser gehen, das wie gesagt aber nicht lange...
Gruß Olli
@Ivan der Zwö
Bau die 53er auf KEINEN FALL rein. Ich weiß zwar auch nicht warum da ne 53er Hauptdüse drin war??? Ich bin auch nicht der *Vergasereinstellfachmann* darum würde ich erts mal ne größere Düse probieren. Du kannst dann noch immer runter geh´n. Aber wenn du einmal den Zylinder fritten hast, dann ist das schlecht.
Gruss MArtin
16er gaser scheinst du ja zu haben.
mach doch nen anderen puff (polini oder entdrosselten sito+) und dann fang mit großen düsen an und geh in kleinen schritten runter. lieber länger probieren als zu mager und dann irgendwann nen klemmer. hat eigentlich schonmal jemand nen 50er original zylinder zum klemmen bekommen? du mü+sstest eigentlich im oberen 60er bereich gut liegen, wenn du nen original luftfilter hast. auspuff kann das aber ändern nd du musst evtl. neu bedüsen. wenn du aber wirklich schneller werden willst, kommst du an nem größeren zylinder nicht vorbei.
Cheers!
Julian
also meine PK50 BJ '83 lief auch nur ~40km/h. ich hab jetzt den Sito Plus mit entdrosseltem Krümmer dran und jetzt zieht sie n bissl besser und fährt ~55km/h. Vergaser hab ich nen 16.16er ...
wieso stehen in den abes von pks eigentlich 40 km/h drin? die müssten doch bei den baujahren mit 50 sein, oder? also eigentlich sollte so ne original pk (zumindest wenn sie 50 drinstehen hat) ca. 55 sachen gehen. meine v50 spezial bj 76 lief - als sie noch iriginal war - auch so 55 sachen. obwohl nix gemacht war und 40 km/h in der abe standen. naja, das reciht ja alles nicht. der pkmensch hat jetzt wenigstens nen auspuff, mit dem er zumindest auch noch nen 75er satz fahren kann :-D drossel rauskloppen ist natürlich pflicht bei so nem sito+
vielleicht gibt es den polini krümmer auch nur für die leute, die zu faulen sind die zwei schweisspunkte im sito-krümmer aufzubrechen... :-(:-(
Cheers!
Julian
Soll ja blos zum Übergang dienen. Ich hab zuhause noch ne V50 Special wenn die fertig restauriert ist wird die angemeldet und die PK bekommt ein bischen Leben eingehaucht (Polini 133 usw. usw.). Nur, 40 Km/h und der minimale Anzug sind mir selbst für nur 1 Monat zu wenig da schieb ich ja schneller an.
Ich hab damals bei meiner PK (Gott hab sie selig!) den "Jungferntopf" gegen einen PK 125 Topf (Auspuff) getauscht und dann waren 50-60 (Rückenwind) möglich. Beim gaser hab ich nichts getan ausser den Luftfilter aufgemacht.
Ich hab grad mal den Krümmerdurchmesser (außen) gemessen waren so 2.0 bis 2.1cm. Vielleicht kann einer von euch auch mal bei seinem originalen 50er Puff nachgucken . Bei meiner V50 waren es ca. 2.5cm.
Danke im voraus, Ivan
luftfilter aufmachen bedeuted einfach den luffi so zu modifizieren das mehr luft durch geht. ich hab ein paar löcher rein gebohrt und den metallgeflecht filter durch einen schaumstofffilter getauscht (eigenbau). wird zwar ein spur lauter aber bei mir hats gefunzt...
also ich habe bei meiner pk 50 xl mit original zylinder vor einer woche nicht nur nen klemmer sondern richtigen kolbenfresser gehabt...hat mir den zylinder + kolben total zerschossen...
mangelndes tempo kann doch auch an zu wenig kompression liegen...vieleicht sind die kolbendichtringe nicht mehr fit ???
ansonsten haben die anderen recht, lieber erst grosse düse und dann kleiner werden...
Ne die Kompression ist gut. Danke für eure tipps aber ich bin bestimmt kein Düsentuner ich wollte nur wissen ob sie dadurch vieleicht gedrosselt wurde, scheint wohl nicht der Fall zu sein, also bleibt alles Original. Ich werd halt jetzt mal nen neuen Originalpuff bestellen und die Krümmer vergleichen. Wenn die vermutungen richtig sind dann liegt es wohl daran.
