Verkaufe meine 360° PLUS Zündung. Die Zündung liegt in Ludwigsburg bei Stuttgart, ist nagelneu, für den 19er Konus der Vespa Primavera und es ist umfangreiches Zubehör ebenso wie ein Anschlussplan dabei. Kostet neu 300 ?, nur hier für 250 ? 225 ? 200 ? zu ergattern.
Anbei noch ein Foto von dem schicken Ding
Moin Moin!!
Sach mal wieviel Grad verstellt die Zündung?Kannst du mehre Setups wählen?
Gruß aus Köln Marcus.
schaust du mal bei die erste Post in se Thread da wirst du finden el Linko! :thumbsdown:
is versteckt => kleiner Tip versuch es mit die 300 euro ...
hier ein link und da ein link :thumbsdown:
also sind lt. beschreibung 17 grad
TEXT von LTH:
Komplettes Zündungskit einer elektronischen 12V Zündung mit variabler Zündzeitpunktverstellung. Verstellt von 2000-8000 U/min um 17°. Der Lüfterkranz hat kurze stabile Rippen die eine gebogene Form aufweisen. Durch die gebogene Form der Schaufeln ist eine gute Kühlung auch bei hohen Drehzahlen gewährleistet. Das ganze kommt in einer schönen mit Schaumstoffeinlage versehen Box.
Lieferumfang:
Lüfterrad passend für PK 20mm Welle
Zündgrundplatte
CDI
Regler
Abzieher
Haltewerkzeug
Kerzenstecker
Zündkabel
Befestigungsmaterial
Bremslichtschalter PK/PX
Schaltplan
Zündverstellkurve
Gradscheibe
Gewicht Lüfterrad: 1480g
-> der tee hier aussem forum hat die verbaut - entweder bei sich oder einem bekannten - sind zufrieden - die 17 grad machen in der praxis keine probleme.
schreib ihm einfach mal ne pm, dann erfährst du es aus erster hand - bzw. was du beim einbau beachten solltest.
gruß
jörg
Bearbeitet von T5Pien
Gast
