welches Benzingemisch braucht eine 125er von 1954? Das Ding macht eine Riesenwolke und ich vermute daß da noch eine falsche Mischung drin ist.
Weiterhin hat das Lenkschloß keinen Schlüssel; rastet aber auch nicht ein. Klemmt das Teil oder rastet das ohne Schlüssel nicht? Möchte nur vermeiden daß es irgendwann einrastet wenn ich es nicht möchte!!
danke ! Gruß, Kale
Bearbeitet von kalewirsch
Laut alten Handbüchern 60-70 ml auf 1 Liter Benzin = 6-7% = 1:16,7 bis 1:14,3. Ich denke aber, daß man mit den heutigen Ölen mindestens 1:20 fahren kann, wenn nicht 1:25.
Also ich fahr meine Lampe unten schon seit langem mit 1:25 und hab keine Probleme-
und das is ja auch so ein Motor!
Und deine Lenkradsperre sollte im Normalfall auch nicht einrasten wenn sie es bis
jetzt noch nicht getan hat.
danke für die Spritinfo. Werde das Benzin mal gegen 1:25 austauschen. Mal sehen wie groß die Abgaswolke dann ist.
Zu den Schloss; hab den Roller erst gerade und weiß nicht wie lange das schon so geht. Bei meiner VN rastet das Teil sauber ein ohne Schlüssel. Könnte das Schloss ohne größeren Aufwand ausgetauscht werden oder muss da alles auseinander?
danke, Kale
danke, Kale
Wenns so is wie bei Lampe unten muss die Gaben raus- und dann is es trotzdem
knapp mit dem herausnehmen- bei der unteren Lagerschale!
Gabel müsste leider raus - aber das ist ja nicht so schlimm.
Schloss geht unten in der richtigen Lage problemlos raus - ein bisschen Fingerfertigkeit vorausgesetzt. Wie hättees Luigi oder Alfonso oder Enrico Borletti :thumbsdown: sonst montieren können ?
Ich fahre bei Modellen wie V31, VM, 52er ACMA und Konsorten schon immer 1:50 ohne Probleme ... auch Freunde mit 53/54er ACMA.
Grüsse
G.
Bearbeitet von hartger
Grüsse
G.
Is bei 1:50 das obere Pleullager ausreichend geschmiert? -is ja Gleitlager!
