Hallo zusammen,
hab da ein kleines Problem mit dem Polrad meiner V50.
hab kein Innengewinde für nen Abzieher, sondern nen Seegering. Aber das Teil springt immer zu früh aus der Nut wenn ich die Mutter herausdrehe.
Hat jemand ne Idee wie ich es noch herunter bekomme?
Gruß Michael
Bundmutter so weit gegen den Seegerring drehen, bis er kurz vorm Raushupfen ist. Dann eine Stecknuß aufsetzen, die gerade ins LüRa aber nicht durch den Seegerring paßt und dann einen trockenen Hammerschlag auf die Nuß geben. :thumbsdown:
  • 5 Jahre später...
klever. danke.
