Hallo Leute,
wollte heute bei meiner PV die PK XL2 Kupplung ausbauen. Hab´ einen Abzieher, allerdings ist der ca. 20 Jahre alt (aus meiner Moped-Zeit, hatte damals eine Special). Kann es sein, dass dieser Abzieher zwar bei einer original Special Kupplung gepasst hat, bei der PK XL2 Kupplung aber zu groß ist? :thumbsdown:
Ich bekomme den Abzieher bei den 6 Federn nicht vorbei, so als wäre der Aussendurchmesser des Abziehers etwas zu groß. Der Abzieher hat einen Außendurchmesser von 30 mm.
Gibt´s da einen eigenen Abzieher?
Besten Dank für Tips!
Tom
Bearbeitet von shamane
Die Abzieher für V50/PV/PK usw. sind gleich.
Wenn der Abzieher "knapp" durch die obere Bohrung paßt wird vermutlich ein passender sein.
Manche Federn müssen nach außen gehebel werden, damit der Abzieher durchpaßt.
Du kannst auch den Abzieher etwas anfasen (Flex), damit die Federn leichter nach außen gedrückt werden.
OK, dann versuch´ ich das morgen mal. Durch das Loch in der Kupplung passt er jetzt gerade mal durch.
Vielleicht lass ich den Abzieher morgen in der Firma um ca. 1 mm dünner drehen. In der Anleitung zum Ausbau steht was von einem "Buzetti" Abzieher. Ist der anders?
Danke für die Hilfe!
Tom
Tom
ich hatte den selben kampf, bis ich draufgekommen bin das da so eine komische doppelfeder eingebaut war, das der abzieher nicht reingepaßt hat....
Und was hast du dann gemacht?
Das hatte ich am Wochenende bei ner PV mit ETS-Motor auch...gottseidank ging das Kupplungspaket ohne Abzieher raus. :thumbsdown:
,..pennah!
Diese problematische Doppelfeder gibt´s aber nur bei V50 Kulus. Bei XL2 gibt´s das nicht.
Da hast Du natürlich Recht, war ne V50-Kupplung bei mir...
,..pennah!
den großen seegerring mit dem schraubenzieher aufgehebelt. da springen dich die kupplungsscheiben zwar an, aber es geht....
