hallo? :plemplem: 4 takt öl gehört in einen 4 takt-motor. also ich würde das nicht machen. aber wenn du geld sparen willst mach es ruhig. dann würde ich lieber bei sip das 2 takt öl bestellen. 6 euro pro liter.
hallo :grins:
ich persönlich würd ja vaseline öl oder fritteusenöl empfehlen :-(:-(:-(:-(:-(
ne im ernst.
NIMM 2 TAKT ÖL, WENN DU SCHON SPAREN WILLST, NIMM HALT EINS AUSM BAUMARKT FÜR 3-4 DEN LITER, ABER DOCH KEIN 4 TAKT OIL.
SERVUS :-D
moin
zb "gut und billig" öl ausem marktkauf für 2,99 das in den selben flaschen wie das sip-öl daherkommt ...
bis denne
michael
Bearbeitet von vespamichi
bei einem unfrisierten motor geht das normale motorenöl bestimmt.
stand doch sogar in den alten anleitungen drinnen, dass man motorenlöl fahren kann.
als ich noch ein mofa hatte und kein geld habe ich auch alles möglich gefahren.
rasermähermotoröl, autoöl, etc.
und sogar dem vater das benzin aus dem tank gezogen :-D .
aber die paar euros für das zweitaktöl sollten doch noch da sein.
oder bist du der bruder von dem seppl?
der mit den 30 grad vorzündung.
Also ich kauf für meine Mühle immer nur den besten Kram dann bleibt die mir wenigstens schön lange erhalten... Naja das Öl hat dann auch seinen Preis (10,50?). Is übrigens das Castrolzeugs. Bin wirklich zufrieden :-D
Das geht vom prinzip her , nur das 4taktöl ist nicht selbstmischend .
Es kann auch passieren das sich das Gemisch nach längerer
Standzeit wieder trennt .
Also vorsicht
:-D:-(:-(
Mit dem billigen Viertaktöl ("budged SAE 15W-40 ", 3,99 Eumels/5l im Praktiker) hab ich bisher bei der Benutzung im Zweitaktmotor (1:50 gemischt) noch keine schlechten Erfahrungen gemacht.Es hinterläßt genau so viele Ablagerungen,wie "normales Zweitaktöl"(Im Kopf dünne Kohleschicht mit "Aschenborke",auf dem Kolben eine dünne ,leicht zu entfernende Ascheschicht,&mäßigen Kohleansatz im Auslass).Der Verschleiß ist auch nicht größer . Bedenken von wegen der Belastbarkeit des Schmierfilms habe ich auch nicht ,denn wenn man sich die Bedingungen im Viertaktmotor vorstellt,wo das Öl tausendemale hindurchgepumpt wird & trotzdem noch schmiert...(...man hat ja "Frischölverlustschmierung").Allerdings sollte man kein Altöl verwenden,da moderne Öle Partikel in der Schwebe halten , welche dann ordentliche Ablagerungen ergeben . Skeptikern sei ruhig einmal der Selbstversuch angeraten ,keine Angst,da geht nichts von kaputt!("Vormischen" nicht vergessen!!!) :-D
ein kumpel von mir hat bei seinem moped (puch) immer altöl getankt da sein vater eine werkstatt hatte und öl immer da war. er hatte nie probleme nur gestunken hat die gaudi!
ich tank bei meinen maschinen das was verlangt wird also 2takt mit 2takt öl! natürlich kostet es mehr aber wenn man sich schlau macht reist es kein loch ins geldbörsl...
tipp: Stihl 2takt öl!! ich weiß stihl ist eine kettensäge aber wer einmal einen tag mit so einem gerät gearbeitet hat weiß wie die beansprucht werden.
@ Maggifix: kann man Maggi-fix nicht auch verwenden? :-D
Nein, also 4Takt öl hat im 2Takter absolut nichts verloren! Hat völlig andere Zusammensetzung und Anforderungen,..., wie du dir in der Literatur mal nachlesen solltest!
Außerdem zeigen Tribologische Tests sowie solche von Zweitaktölen an Testmotoren, Rennteams /vorallem die Kartfahrer und Dirttracker sind da sehr aktiv!),... , was Sache ist, und dem willst du allen Ernstes widersprechen?
Entweder dir ist dein Motor völlig egal und du dümpelst halt voll verkokt mit max. 80 durch die Stadt, oder du hast ernsthafte Todessehnsüchte? Fahr mit dem Motor mal längere Strecken Vollgas (sofern das überhaupt noch geht!), dann weißt du, warum man eigens soviel Entwicklung in Zweitaktöle invetiert hat....
Habe letztes Jahr in einem Rollerladen eine Zip gesehen mit unerklärlichem Leistungsverlust. Der Vater, der süßen, kleinen Besitzerin machte einen Riesenterz, wegen Garantie und Scheißservice etc. . Als er weg war gestand die Kleine, auch aus Kostengründen Viertaktöl getankt zu haben. Durch den Auslaß bzw. was davon noch übrig war paßte gerade eben ein Kulli.
Wurde dann um die Kleine zu schützen als Elektronikfehler getarnt.
Wer auf die Art sparen will, wäscht bestimmt auch sein benutztes Klopapier, oder ?
@lucifer :noch nie was vom Maggifix für Zweitaktöl gehört? Aber Spaß beiseite:Du erwähnst tribologische Tests.Da mich solche auch einmal interessieren würden,wo sind diese im Internet zu finden (insbesondere zum Zweitaktöl) ? Poste doch bitte einmal die Adressen,falls es welche dazu gibt. Heute hab ich ,"weils zur Zeit ja so billig ist",bei Anal getankt ,und mir das Heftchen "Alles über Motoröle" mitgenommen. In diesem wird ,unter Zweitaktöl das:"Aral BasicEnergy 2T 15W-40" aufgeführt.Scheinbar handelt es sich um ein Mehrbereichsöl .Welchen Sinn ergibt dies bei einem Zweitaktöl? (evtl.bei Getrenntschmierung?) Steht bei,daß es "für alle Zweitaktmotoren"geeignet sei... :-D
Moin Maggifix,
+++Heute hab ich ... mir das Heftchen "Alles über Motoröle" mitgenommen. In diesem wird ,unter Zweitaktöl das:"Aral BasicEnergy 2T 15W-40" aufgeführt.Scheinbar handelt es sich um ein Mehrbereichsöl.+++
Richtig geraten.
+++Welchen Sinn ergibt dies bei einem Zweitaktöl? (evtl.bei Getrenntschmierung?)+++
Steht in dem Heftchen auch was denn ein "Mehrbereichsöl" ist ?? Wenn ja, erübrigt vielleicht die Frage.
Grüße,
Basti
Gast Rolliregen
leichte ablagerungen........
nimm tts, da gibt es keine, wirklich keine ablagerungen!
zylinder und kolben sind nach 10tkm noch immer hochglänzend!
gutes öl verbrennt sauber!
absolut keine ablagerungen auf dem kolben etc.!
tts, das beste der besten!
hi,
an alle Polini-/ Malossi-Kurzhuber:
Wie wär es denn mit Nähmaschinenöl??? :-D:-(:-( :plemplem: :plemplem: :plemplem: :-(:-(:-(
/r
Bearbeitet von racer
    • Das liegt dann aber eher an dem der an den ganzen kalibrierungen rumfummelt. und nicht am LUZ Prüfstand. Gibt ja viele möglichkeiten eine kurve zu verschönern. und nur weil einer viel content auf youtube macht, heisst das noch nicht dass das der wahrheit entspricht und hat halt auch nichts mit dem hersteller des prüfstands zu tun! Und wie du schreibst, zum testen und vergleichen ist das top! aber wenn einer hier ne kurve postet mit gleichem oder ähnlichem setup wie ich selbst habe, und dort einiges mehr an leistung ansteht, mach ich mich deswegen nicht verrückt, ja und da sind das dann tatsächlich manchmal 15% mehr…….
    • Ich hab mir gestern mal das aktuelle Mint als Boot DVD erstellt. Hat schon mal nicht funktioniert. Lag aber wohl eher an der DVD. Werde als nächstes Mal einen Stick versuchen. Und ja Hardware ist auch eine Frage. Mein Laptop ist über 10 Jahre alt. Aber bislang galt halt 'never change a running system '
    • Kein Problem...  Viel Erfolg beim Verkauf!
    • Ich denke halt darüber nach, ob es mechanisch ein Unterschied ist, den Ausrückhebel unten oder den Arm oben zu versetzen. Letzteres habe ich bereits versucht. Es hat aber keine Verbesserung gebracht. Gefühlt gingen da nur die Federn auf Block, getrennt hat es dennoch nicht.    Ich habe aber jetzt auch im Forum bei scooterotica gelesen, dass andere auch mit der Superstrong sog. clutch drag haben und es nicht gelöst bekommen.
    • Oh Sorry! Habs nicht gesehen @Sebi1111     STANDORT: 83395 Freilassing bzw 5400 Hallein
