Laut Hans-Jürgen Schneiders Schlaukopfbuch soll man zur Grundeinstellung des 24er Si-Vergasers (z.B. PX 200) die Gemischeinstellschraube ganz reindrehen und dann eine 1/2 (!)-Umdrehung wieder rausdrehen. Anschließend die Standgasschraube regulieren. Wird bei meiner originalen Rally mit ebenfalls 24er Si-Vergaser (Standardbedüsung) also nicht anders sein.
Trotzdem lese ich hier im Forum immer wieder von Empfehlungen, die Gemischeinstellschraube beim 24er Si-Vergaser um 1,5 bis 2,5 Umdrehungen herauszudrehen, abhängig von Grob- oder Feingewinde. Egal nun welches Gewinde, aber beides sind deutlich andere Werte, als im Schneider-Buch angegeben. Verstehe ich nicht und vor allem deshalb, weil es einen deutlichen Unterschied bei meinem 24er Si-Vergaser macht, ob ich nun die Gemischeinstellschraube eine 1/2-, 1,5- oder 2,5-Umdrehungen herausdrehe.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Mr. Tailor hat da m. E. eine 1 vergessen. 1,5 (alt) und 2,5 (Lustlos) als Starteinstellung sind korrekt. Generell würde ich sagen, dass da für einen satteren Übergang immer ¼ bis ½ Umdrehung draufgehören. Wg. der AU natürlich nur bei Baujahr bis '88 ...
Besten Dank.
Da kann man dann nur hoffen, dass sich Mr. Tailor nicht auch noch an anderer Stelle vertan und "Einser" vergessen hat.
Wenn ich Herrn Schneider mal frei aus dem Kopf zitieren darf, steht da glaube ich, dass man die Schraube bei laufendem Motor soweit reindrehen soll, bis der Motor droht abzusterben (an diesem Punkt ist die Schraube noch nicht ganz drin) und dann wieder eine halbe Umdrehung raus.
Das ist am Ende wohl das selbe wie vom Anschlag 1,5-2 Umdrehungen.
Ich kann das aber gerade nicht nachlesen, hab das Buch verliehen (seit ungefähr 1,5 Jahren :thumbsdown: ) Vielleicht kann mal jemand schauen...
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
    • Hat jemand hier Erfahrung mit dem TICKR Pulsmesser von Wahoo? Ich hab seit einiger Zeit das Problem, daß das Teil nicht mehr richtig anzeigt. Immer 20/30 Schläge/min zu wenig. Hab schon alles versucht. Neue Batterie. Gurt ordentlich ausgewaschen. Verwende sogar Elektroden-Gel. Hilft nix. Ich strampel wie ein Blöder steil bergauf, schnauf wie ein Ochse und der Tickr meldet einen Puls von ~125. Am Elemnt kanns nicht liegen. Die Wahoo App auf dem Smartphone zeigt auch  ~125 an.
