Laut Hans-Jürgen Schneiders Schlaukopfbuch soll man zur Grundeinstellung des 24er Si-Vergasers (z.B. PX 200) die Gemischeinstellschraube ganz reindrehen und dann eine 1/2 (!)-Umdrehung wieder rausdrehen. Anschließend die Standgasschraube regulieren. Wird bei meiner originalen Rally mit ebenfalls 24er Si-Vergaser (Standardbedüsung) also nicht anders sein.
Trotzdem lese ich hier im Forum immer wieder von Empfehlungen, die Gemischeinstellschraube beim 24er Si-Vergaser um 1,5 bis 2,5 Umdrehungen herauszudrehen, abhängig von Grob- oder Feingewinde. Egal nun welches Gewinde, aber beides sind deutlich andere Werte, als im Schneider-Buch angegeben. Verstehe ich nicht und vor allem deshalb, weil es einen deutlichen Unterschied bei meinem 24er Si-Vergaser macht, ob ich nun die Gemischeinstellschraube eine 1/2-, 1,5- oder 2,5-Umdrehungen herausdrehe.
Bearbeitet von Dirk Diggler
Mr. Tailor hat da m. E. eine 1 vergessen. 1,5 (alt) und 2,5 (Lustlos) als Starteinstellung sind korrekt. Generell würde ich sagen, dass da für einen satteren Übergang immer ¼ bis ½ Umdrehung draufgehören. Wg. der AU natürlich nur bei Baujahr bis '88 ...
Besten Dank.
Da kann man dann nur hoffen, dass sich Mr. Tailor nicht auch noch an anderer Stelle vertan und "Einser" vergessen hat.
Wenn ich Herrn Schneider mal frei aus dem Kopf zitieren darf, steht da glaube ich, dass man die Schraube bei laufendem Motor soweit reindrehen soll, bis der Motor droht abzusterben (an diesem Punkt ist die Schraube noch nicht ganz drin) und dann wieder eine halbe Umdrehung raus.
Das ist am Ende wohl das selbe wie vom Anschlag 1,5-2 Umdrehungen.
Ich kann das aber gerade nicht nachlesen, hab das Buch verliehen (seit ungefähr 1,5 Jahren :thumbsdown: ) Vielleicht kann mal jemand schauen...
