Verkaufe alles, was in oder an einem 125er XL2 Motor so ist:
Komplettes XL2 Getriebe:
75.- ? 50.-
XL2 Lichtmschine + Lüfterrad:
85.- ? 70.-
XL2 Kupplung:
45.- ?
XL2 / ETS Kurbelwelle:
35.- ?
Bremsankerplatte mit Bremstrommel und Belägen, Bremsnocke für Lusso / T5-Bremszug:
25.- ?
Versand erfolgt mit DPD.
Bearbeitet von Der_Spanier
85.- ? 70.-
Verkaufst du die Zündgrundplatte auch einzeln? Welche Kabelfarben gehen da davon ab?
kohle für bremstrommel und ankerplatte leider schon von meinem konto abgebucht und auf spaniers konto drauf :) und das schon etwas länger :)
nur das ihr bescheid wisst :thumbsdown:
So, alle Teile sind noch zu haben.
Für die, die einen günstigen kompletten Motor haben wollen, oder einfach die Innereien brauchen. Die Motoren liefen vor dem Ausbau, aber wurden mal, so wie der hier zu sehende, geschweisst.
Die Postboten sind aber ohne4 Probleme so rumgefahren.
Preis: 250.- ? + Versand.
So, hier mal die Aktuellen Angebote, solange der Vorrat reicht:
Da ich mehrere 125er PK XL2 schlachte, biete ich alle teile, die dran sind an!
Zum Beispiel:
XL2 Gabel komplett: 50.- ?
XL2 Tacho bis 120 km/h 35.- ?
Scheinwerfer 6.- ?
Tank mit Tankanzeige 15.- ?
Bremspedal 5.- ?
Vergaser Dellortho SHBC 20L 35.- ?
Die Motorenteile (Siehe oben) habe ich selbstverständlich auch weiterhin, sowie:
komplette Motoren für 300.- ?,
Motoren die aufgesetzt haben und geschweisst wurden für 250.- ?,
Andere Teile wie Lenker, Lenker-Plastikteile usw habe ich auch.
So, hier mal ein Foto von einem der Tachos a 35.- ?:
Ich habe alles, was an einer PK XL2 so dran ist abzugeben. Wenn jemand Teile braucht, die hier nicht zu finden sind, mache ich gerne ein Angebot via PM.
Zum Beispiel:
Scheinwerfer 6.- ?
Bremspedal 5.- ?
So, habe wieder mehrere Motoren zerlegt und von allen Teilen wieder was da. Ebenfalls komplette 125er XL2 Motoren uvm.
haste noch die schwingsättel? ich meine irgendwo mal ein bild gesehen zu haben wo sie schwinsättel hatten.
Nein, keine Schwingsättel...
Aber PK Kupplungen, Getriebe, usw...
Alles noch verfügbar.
Gast
    • Um zu vermeiden ständig zwischen verschiedenen parallellaufenden Baustellen hin und her zu springen, werde ich ab hier mal ein bisschen baugruppengegliedert berichten.   Der Lenker Der vorhandene Drop sollte natürlich bleiben aber mit allerlei Schnickschnack aufgewertet werden. Es sollte ein Motogadget Motoscope Pro mit großer Breakout Box rein. Also erstmal eine neue Abdeckung mit passender Aufnahme für den neuen Tacho machen. Nach dem Prinzip Learning by Doing eine passende Abdeckung zerschnitten, schön angeschraubt und dann wieder zusammenlaminiert. Dazu eine 3D gedruckte Aufnahme einlaminiert und das alte Tacholoch zu gemacht. Was eine Scheissarbeit, GFK macht mir keinen Spaß.   Ich wollte wie an der Voodoo wieder alles über Taster steuern und diesmal diese sogar beleuchten, weil 24h Rennen und so. Zunächst hatte ich vor, dafür ein Schaltrohr einer blinkerlosen PX zu verwenden. Da ich aber auch einen ZAP Kupplungshebel wollte, wäre die Bearbeitung des Schaltrohrs so umfangreich geworden, dass ich es gleich komplett selber gebaut hab. Also Rohr und Schaltergehäuse. So konnte ich dann auch alles nach meinen Vorstellungen machen und zb die Rückstellfeder der Motorino Schaltraste gleich in das Rohr integrieren. Auf der Gasseite habe ich eine schöne Runde Abdeckung für die originale Lichtschalteraufnahme gemacht. Gasgriff wollte ich wieder den Domino Griff und auch wieder mit den Rizoma Griffen. Ich finde die Kombi einfach super Schick. Abschlussdeckel sidnd wieder selber gedreht und dann schwarz eloxiert. Bremse vorne sollte in die Vollen gehen. Also auch ne radiale Pumpe, schon wegen der Optik. Die Wahl fiel auf die Magura HC1. Für eine noch cleanere Optik habe ich dazu die originale Bremshebelaufnahme so ausgefräst, dass die Pumpe maximal im Lenker verschwindet, also bis dahin wo das Gasrohr geführt wird. Somit sind beide Seiten des Lenkers wieder gleich lang und es sieht sauber und aufgeräumt aus Um die nun große Fläche des alten Tachos zu nutzen beziehungsweise optisch etwas aufzubrechen, habe ich eine Plakette in Wankelform und dem Sieg 1991 in LeMans entworfen, die Gold eloxieren lassen und in eine Umrandung aus Carbon montiert. Scheinwerfer gab es nur einen Standard HS1 Klarglas, Led wollen mir eigentlich alle nicht so richtig gefallen und es soll ja dann doch ein bisschen 1991 Stil sein.
    • Heute gabs Schweizer Käsefondue, leider das Bild vom fertigen Essen vergessen daher nur die Zutaten
    • Auch mein Wichtel ist aus der Liga der ganz großen . sehr reichlich und hochwertige Geschenke. Ich bin echt gerührt und genieße gerade das zauberhafte Weihnachtsbier aus dem Schwarzwald
    • Vielen Dank auch an meinen Wichtel! Die Wackel-Dame könnte evtl auch zur Stilmotor Lenkkopfabdeckung anner PK passen.
    • Vielen Dank an meinen sehr großzügigen Wichtel!  Er hat sich richtig viel Mühe gegeben und sogar personalisierte Aufkleber entworfen. Ich bin völlig baff und freue mich sehr!!! Frohe Weihnachten an Euch alle!
