da ich mit der suche nicht richtig fündig geworden bin,
probier ich es mal so:
gibt es beim einbau irgend etwas besonderes zu beachten?
wie ist z.b. die stellung der klappe beim einbau?
danke für eure tipps.....
Die Gabel muss raus.
Die Stellung des Schlosses erkennst du an der Schlüsselstellung.
Oder ist da irgendeine Arretierung, damit das Schloss nur in einer Position eingebaut werden kann?
Bei meiner VNB ist das schon lange her...
Jo, Gabel muss raus - und das Gelenk des Schlosses sitzt hinten. Einfädeln des Schlosses von unten durch das Gabelloch (mit einer Schnur nach oben ziehen).
Hab's letzte Woche bei meiner VBA eingebaut, ohne Erfolg. Hat nicht geschlossen.
Werde morgen die Gabel noch mal rausnehmen und gucken woran es liegt. Hoffe es liegt an der
Stellung der Klappe, sonst hätte ich keine Idee... werd's berichten.
Ja, Gelenk ist vorne. Mein neues Schloss war nur schlecht verarbeitet und die Platte die dafür sorgt das
man die Gabel nicht weiter drehen kann wenn abgeschlossen ist, lag nicht nah genug an der Lenkstange an und konnte
deshalb auch nicht schliessen. Hab ein bischen an dem Teil gefeilt, bis der Mechanismus einen besseren Winkel hatte, und jetzt geht's!
  • 8 Jahre später...
Hallo zusammen,
ich hänge mich mal hier dran.
Welche Komponenten habt ihr dafür verwendet?
- Das Schloss
- Der Mechanismus
Wie ihr am Foto seht, muss hier erstmal wieder ein "Zugang" geschaffen werden. :-(
