da ich mit der suche nicht richtig fündig geworden bin,
probier ich es mal so:
gibt es beim einbau irgend etwas besonderes zu beachten?
wie ist z.b. die stellung der klappe beim einbau?
danke für eure tipps.....
Die Gabel muss raus.
Die Stellung des Schlosses erkennst du an der Schlüsselstellung.
Oder ist da irgendeine Arretierung, damit das Schloss nur in einer Position eingebaut werden kann?
Bei meiner VNB ist das schon lange her...
Jo, Gabel muss raus - und das Gelenk des Schlosses sitzt hinten. Einfädeln des Schlosses von unten durch das Gabelloch (mit einer Schnur nach oben ziehen).
Hab's letzte Woche bei meiner VBA eingebaut, ohne Erfolg. Hat nicht geschlossen.
Werde morgen die Gabel noch mal rausnehmen und gucken woran es liegt. Hoffe es liegt an der
Stellung der Klappe, sonst hätte ich keine Idee... werd's berichten.
Ja, Gelenk ist vorne. Mein neues Schloss war nur schlecht verarbeitet und die Platte die dafür sorgt das
man die Gabel nicht weiter drehen kann wenn abgeschlossen ist, lag nicht nah genug an der Lenkstange an und konnte
deshalb auch nicht schliessen. Hab ein bischen an dem Teil gefeilt, bis der Mechanismus einen besseren Winkel hatte, und jetzt geht's!
  • 8 Jahre später...
ich hänge mich mal hier dran.
Welche Komponenten habt ihr dafür verwendet?
- Das Schloss
- Der Mechanismus
Wie ihr am Foto seht, muss hier erstmal wieder ein "Zugang" geschaffen werden. :-(
    • Hallo zusammen,    wegen umprojektierung gibt es hier einen neues Zylinderkit Malossi Sport 210 Mk2 inkl Zylinderkopf. Wurde bei SCK gekauft.   Darum auch Bild vom SCK ausgeliehen, kostet 400€ inkl. Versand, Listenpreis 507€   Standort 86869 Oberostendorf   Gruß Valle
    • Nachts sind alle vnb's grau...
    • Ahhhh da muss ich dich gleich mal speichern/folgen/Eintragen in der WerkannwasListe
    • Absolut korrekt. Viele Grüße von einem, der sich um nichts anderes kümmert, als Farbtonnachstellungen.
    • In Lahr sind mit Abzug der kanadischen Streitkräfte in den 90ern damals tausende von Spätaussiedlern aus Kasachstan usw. angekommen und haben sich niedergelassen. Das hat in den 90ern zunächst mal zu vielen vielen Problemen geführt, bis hin zu Gewalttaten und bundesweiter Bekanntheit. Mittlerweile hat sich der allergrößte Teil dieser Leute völlig problemlos eingefügt, sind unglaublich schaffig und freundlich. Die jüngere Generation erkennst eh nicht mehr, die sind komplett Badner/Einheimische. Aber es fällt wie gesagt auf, dass gerade in dieser Stadt/Stadtteile absolute AFD Hochburgen sind.    Nachtrag: Ich gehe aber soweit, dass ich konträr zum Topic Titel sage...heute ist ein Guter Tag......ich habe jetzt einfach die Hoffnung, dass CDU und SPD die Zeichen der Zeit endlich erkannt haben und den Finger aus dem Arsch nehmen und zusammen ne ordentliche Politik machen, über die dann ein großer Teil der Deutschen zumindest weitgehend zufrieden sein kann
