hilfe, hat jemand erfahrung mit der zündung von Parmakit.
Komme mit der beiligenden skizze und des schaltplans nicht weiter. ( bzw. der motor dreht dann rückwärtz)
Habe eine p 200 e bj. 1980 mit batterie Standlicht,und vom orginal Kabelbaum die Kabel rot, schwartz, gelb, lila und grün.
hat jemand mit dieser Kabelbaum variante schon mal son ding angeschlossen ??
  • 3 Jahre später...
Servus, habe genau das gleiche Problem. Wie hast du die Kabel mittlerweile angeschlossen? bzw. hast du den Spannungsregler von der Parmakit auch verbaut und wenn ja, wie?
Danke für deine Mithilfe.
Grüße
