Tach!
Neues Problem an meiner PX!
Ich hab die Andruckplatte und den Pilz gewechselt, anschließend war auch alles Tutti und ich wollt ne Probefahrt machen.
Anfangs lief auch alles wie gewünscht. Als ich dann meinen Helm geholt hatte und los wollte, sprang die Kiste nicht mehr an :thumbsdown:
Da kommt wohl noch ein puffendes Geräusch hinten raus und anschließend ein wenig Rauch im Bereich des Vergasers...aber sonst...
Ich hab vorher noch an dem Zündschloss gefrickelt, aber daran kanns doch wohl nicht liegen, oder?
Der Vergaser sieht jetzt nicht extrem nass aus oder so.
Drauf is ein 166er Malossi und ein 24er Vergaser.
Helft mir!ich will rumfahren! :crybaby:
Bearbeitet von Mola
rechtes kabel ( grün ) von der cdi ( also, dass was NICHT von der zgp kommt ) nehmen, dann kannst du zumindest das zündschloss als fehlerqualle ausschließen.
wechsel von pilz und andruckplatte mit auf die seite gelegten roller, richtig ?
möglicherweise abgesoffen und zwar heftig - kerze raus, 5-15 mal richtig den kicker treten mit geschlossenem benzinhahn - trockene kerze rein und berichten !
Bearbeitet von T5Pien
Moin!
Andruckplatte und Pilz bei nicht auf der Seite liegendem Roller gewechselt :thumbsdown: ...
...aber abgesoffen könnt er trotzdem sein...ich teste das mal mit der Kerze und der CDI!
Danke!
