Ich hab grad mal die Suche betätigt und in der (?) FAQ nachgeguckt, aber hab nichts gefunden...
Kann mir vielleicht jemand erklären wie ich die Kupplungsbeläge bei einer 200er mit original Kupplung wechseln kann...? Links würden mir zur Not auch reichen... :-D
Gruß, Ralf
ein kupplungskompressor würde dir jetzt sehr helfen :-D
thoretisch mußt du den sicherungsring auf der rückseite abnehmen und dann kannst du die beläge rausnehmen... vor dem einbau gut in öl einlegen!!!
das werkzeug kannst du dir mit ner gewindestange, muttern und dicken unterlegscheiben auch selber bauen....
Beläge eine Nacht in Getriebeöl einlegen und hinterher mit nem Lappen ein wenig abputzen, sonst können die Beläge mit den Stahlscheiben "verkleben" und die Kulu trennt nicht richtig.
Den Kompressor würde ich mir auch selber bauen, wie beschrieben mit ner langen Schraube od. Gewindestange.
Jürgen
sag Bescheid wann du sie wechslen willst, ich hab alle speziellen Werkzeuge. Ich bestell morgen beim SCK, wenn du die Beläge brauchst bestell ich sie mit! Zur Not hab ich auch noch einen Satz hier liegen.
MFG
