Hi,
gibt es irgendwo spezielle 180° Ansaugstutzen für PHB-Gaser oder muss man sich da was selbst bauen? Wenn nein, was nimmt man dann? Den 08/15 Malle-Stutzen und dreht ihn einfach nachdem man ein bisschen rumgefräst hat? Ich hab ein Fuffi-Chassis auf PX-Motor umgeflext und habe jetzt das Problem, dass die normale Wanne mit der Oberseite plan im Chassis anliegt. Da iss nix mit Einfedern. PHB nach vorne ist das gleiche Problem. Also bleibt nur die Variante das Teil nach hinten zu drehen und aus den Backenüberresten rausragen zu lassen.
