Bitte schließen - war Müll
"Da sitzt nun einfach ne Schraube drin"
"Wen wundert es jetzt das die Kiste einfach nicht mehr anspringt??"
Da kannste auch die Scheinwerferbirne rausbauen und nen Blindstopfen reindrücken und dann im Forum posten,warum
das Licht vorne nicht mehr funktioniert !!! :thumbsdown:
"Den Motor bekomme ich nun nur wie folgt zum laufen:
paar mal im wechsel mit offnen benzinhan/ ohne benzinschlauf drauf antreten"
Versteh ich auch nicht,10-15 mal treten ohne Choke,geht die Kiste auch irgendwann an.
  • 3 Monate später...
Kennst du die Funktionsweise des Choke in einem Vespa-Vergaser?
Wenn der Choke gezogen ist (Funktionsfähigkeit vorausgesetzt!), wird ein Kanal freigegeben, durch den der Motor zusätzlich Luft und damit auch zusätzlich Sprit über die Chokedüse ansaugen kann. Schiebt man den Choke wieder zurück, verschließt ein Messingzylinder den Kanal wieder und die Anreicherung des Gemisches ist wieder unterbunden.
Und so soll es auch sein, wenn der Motor schon gestartet oder von mehreren Startversuchen schon gut "angefeuchtet" ist. Wartet man dabei zu lange, so säuft er gnadenlos ab. Oder er startet auch erst gar nicht mehr...
Die Idee mit der "Verschlussschraube" ist in dem Fall wohl nicht so zielführend.
Entweder die Funktionsweise ordnungsgemäß wiederherstellen - oder einen voll funktionsfähigen/intakten Ersatzvergaser an den Start bringen. Sonst wird das nix im Leben!
:thumbsdown: bobcat
Bearbeitet von bobcat
  • 2 Jahre später...
Gast
