bei meiner PX80e (BJ 1991, mit Batterie) sind das Brems- und das Rücklicht ausgefallen. Birnen und Massekontakte habe ich geprüft, da scheint alles o.k. zu sein. Da das Vorderlicht funktioniert, kann es schon mal nicht am Lichtschalter liegen, denke ich. Also womöglich Kabelproblem?
Bin für jeden Tipp dankbar.
"Scheint ok" ist nicht eindeutig genug ... :thumbsdown:
Wenn wirklich beide Birnen heil sind, würde ich mal auf eine defekte Masseverbindung tippen. Nimm mal eine Prüflampe (zur Not auch einfach ein Kabelende und eine eindeutig funktionierende Birne) und schau, ob Strom ankommt. Ebenfalls mal einfach eine provisorische Masse legen (Kabel auf Kennzeichenschraube oder so).
War das Rücklicht in letzter Zeit mal ab? Kabel danach wieder richtig gesteckt?
Gruezi - danke fuer die Antwort. Habe alles mit einer neuen Birne getestet, ging auch nicht. Kopntakte sind alle o.k., keinerlei Rost o.ä.
Dann:
Oder hast' das auch schon gecheckt?
yep, hab ich - es liegt weder an der Birne noch an der Masseverbindung, also ziemlich sicher Kabel, oder? Kann das so einfach reissen bzw kaputt gehen?
Gut, dann hangeln wir uns mal zeilenweise durch. Hab die Punkte mal mit Spiegelstrichen gekennzeichnet, damit das Abarbeiten leichter fällt ... :thumbsdown:
  • Nimm mal eine Prüflampe (zur Not auch einfach ein Kabelende und eine eindeutig funktionierende Birne) und schau, ob Strom ankommt. (Ergänzung: Birnenrand z. B. auf Masse, das stromzuführende Kabel des Kabelbaums auf den mittelkontakt der Birne.)
  • Ebenfalls mal einfach eine provisorische Masse legen (Kabel auf Kennzeichenschraube oder so).
  • War das Rücklicht in letzter Zeit mal ab? Kabel danach wieder richtig gesteckt?
ist bereits abgearbeitet:
1) Test mit eindeutig funktionierender Birne -> damit geht auch nix
2) provisorische Masse legen -> damit geht auch nix
3) War das Rücklicht in letzter Zeit mal ab -> nein.
also wohl (leider) Kabelproblem...
hast du schon mal die Sicherung geprüft?
nein, aber wenn ich das richtig sehe muesste dann auch das Vorderlicht nicht funktionieren, wenn die Sicherung das problem waere. Vorderlicht und Blinker funktionierenaber einwandfrei...
Da Rücklicht und m. E. auch Bremslicht bei 'ner '91er Batterie-Lusso nicht über Batterie laufen hat das mit der Sicherung nix zu tun. Hattest Du sonst mal irgendwas ausgebaut (Tank, Stoßdämpfer) und dabei evtl. die Kabel im Radlauf oder unter dem Tank beschädigt?
Schalter am Lenker halte ich für unwahrscheinlich, da ja das nicht über den Lenker laufende Bremslicht ebenfalls nicht funktioniert. Sicherheitshalber würde ich aber dort mal mit 'ner Prüflampe beigehen und das graue (oder gelbe? Hab grad keine Pläne griffbereit) prüfen.
Ach ja: Ist das noch das originale Rücklicht? Oder gar ein Repro-Antikrücklicht? Dann hätte ich 'ne Idee, bräuchte aber ein Bild ...
Und: seit wann geht da nix? Einfach mal so ohne äusseres Zutun oder wurde was beschraubt? Oder evtl. den Roller so gekauft? Ich frag nur, weil ich hier neulich 'nen Bekannten hatte, der mir nach 30-minütiger Suche an seiner nicht funktionierenden Sprint-Hupe erst auf Nachfrage sagte, dass die Hupe in den vier Jahren seitdem er den Roller hat noch nie funktionierte.
Hallo und herzlichen Dank fuer die Hilfe, es ist das original Ruecklicht, hab den Roller erst neulich gekauft, weiss daher nicht wie lange das Problem schon besteht, werde als mal die Kabel genauer inspizieren sobald ich Zeit habe...
Bei mir haben mal die Blinker und das Rücklicht nicht funktioniert und ich habe alle Kabel durchgemessen. Nix gefunden bis ich den Schalter abmnontiert habe.... ich hatte die Schraube versehentlich durch das Kabel geschraubt, das sich unter dem Schalter verklemmt hatte...
war vorne die kaskade ab?
das kabel zum rücklicht kommt nämlich vorne von der hupe soweit ich weiß
evt.kann auch was unter der lenkerabdeckung ab sein
@ t4.
Du erwähnst hier eventuelle Probleme verursacht beim Anbau eines Antik-Repro-Rücklichts.
Da ich das gerade vorhabe wäre ich Dir für einen Hnweis dankbar.
Hans
Würde auch mal den Lichtschalter abbauen und die Kabel prüfen und zusätzlich mal das Bremspedal ausbauen und prüfen,ob die Stecker noch drauf sind.Evtl. liegen 2 Fehler vor, die nicht unbedingt zusammenhängen müssen.
Oder prüfst nochmal die Masseverbindung:Multimeter auf 200Ohm einstellen,an den schwarzen Kabelschuh des Rücklichts den einen Pin halten,gegn Karosserie auf eine blanke Stelle den anderen.Der Wert sollte dann nahe Null sein.
Oder den Lichtschalter abbauen,den einen Pin an das Gelb-Schwarze Kabel halten und den anderen an den Gelb-Schwarzen Kabelschuuh am Rücklicht.Der Wert sollte auch nahe Null sein.
Oder den einen Pin an den blauen Kabelschuh am Rücklicht,und den anderen an den Grün/grauen am Spannungsregler.Wichtig:Bremspedal betätigen!!Der Wert sollte auch nahe Null sein.
Ist das der überall der Fall, wird`s problematisch und du solltest dir jemanden suchen, der sich gut mit Elektrik auskennt,denn dann wird die Fehlersuchbeschreibung wesentlich umfangreicher!
Oder schreibst nochmal!
So long... :thumbsdown:
@ t4.
Hans
Gruezi, nein, kein Retro-Ruecklich, nur die Standard-Funzel. Ich schau mir das demnaechst mal an und erstatte dann Bericht...
kann das nicht einfach an einem Problem mit den Kontakten am Bremspedal zusammenhängen. Wenn es da einen Massekontakt gibt, dann funktioniert doch hinten nichts mehr richtig, oder?
Gruss Oliver
    • Ich würde das alles nicht übertreiben. Ein Spiegel oder eine Glasplatte sind schon nicht verkehrt, wenn's mal drum geht ein paar Riefen die Brisanz zu nehmen.   Bei 17tkm und Cosa von 1992 wäre es denke ich ausreichend zu reinigen, ganz kurz abziehen in Kreisender Bewegung und dann wieder einbauen.   Ggfs haben sich nur die Stehbolzen minimal gelengt ... also sauber machen, einbauen und festziehen.   Wenn's dann noch bläst kann man immernoch ins Detail gehen.   Ps.: wahrscheinlich wird dein Vergaser ebenfalls ziemlich eingeölt und ggfs undicht sein. Hier gleiches Thema!
    • Heute TÜV für PX und Sprint beim Clubprüftag abgeholt. Das erste Mal, das jemand anderes die Kiste gefahren ist. Nach 22 Monaten (mit etwas Standzeit wegen losem Stehbolzen und der Kupplung) trotz PX und PK etwas über 4000 km gefahren.   Stecker für den Klarglas bekomme ich hoffentlich noch ausm Forum, dann wird umgerüstet. Mal sehen ob ich die Anleitung von T5org nehme oder den gleich in den Chromring einklebe.
    • Ziel muss es doch sein, dass Alle Lager "Ausreichend" geschmiert sind, oder? Ob etwas über den Gehäuseeinlass geschmiert wird, ist ja nur ein Einflussfaktor.  Schmierschlitze, Schmierschlitzgeometrie, Ölführung, Gemischführung,  MIschverhältnis etc. haben auch einen Einfluss und in Summe muss das passend sein damit jedes Lager seine optimale Portion abbekommt. Soviel ich in der Ausbildung gelernt habe, ist zuviel Schmierung auch nicht so super förderlich für die Lebensdauer. Vielleicht ists auch das worauf man achten muss.
