  • 2 Monate später...
  • 2 Jahre später...
So ich will das ding hier mal wieder hoch leben lassen
habe so eben meine scheibenbremse SIP hinten in betrieb genommen
80er Und 30er Bremsleitung mit mit 0°, 20° und 90° Fittinge Bremslichtschlater
Vom Gravi das Bremspedal noch mal vielen dank weil echt geil.
und den Hauptbremszylinder ABM
SO und nun stelle ich fest als ich die Bremse entlüfet habe und ein paar runden gefahren bin, das der Bremsdruck nicht merh so schön ist.
noch mal entlüftet.
keine blasen....
fahr wieder ne runde und stelle fest da wo die kolbenstange rein kommt vom pedal ist Bremsflüssigkeit......
nach geschätzten 100 mal säubern immer noch das selbe. hat da jemand schon mal das problem gehabt?????
hätte gedacht teuer geld gute qualität
Bearbeitet von ernie
    • Naja, ich habe ein Canyon Grail AL und mal auf die Endurace Klasse Endurace CF 7 oder eher sport Ultimate CF SL 7 geschielt. Hauptunterschiede sind Oberrohrlänge und Radstand wie beschrieben.
    • Habe schon einige Metall Siris eingebaut und jetzt zum ersten mal das Problem, dass der, wenn bündig eingebaut, am Lager angeht. Gleiche Situation mit Corteco blau und braun. Verbaut war ein brauner Rolf.   Ich hatte noch einen schwarzen Rolf, den habe ich etwas abgeschliffen und bündig eingebaut, jetzt schleift nichts mehr am Lager.   Lässt sich dies auf das Baujahr eingrenzen? Ist eine 92er Lusso. Wahrscheinlich war der originale Siri auch nicht bündig eingebaut. Gibt es da Tollerranzen mit den Gehäusen?       Optisch schaut der braune Corteco am flachsten aus, vermessen mit dem Messschieber, ergibt sich kaum ein Unterschied. Beim Rolf ist mir aufgefallen, dass die Gummilippe nicht über das Blech übersteht, bei Corteco ein wenig.     Der Rolf scheint am flachsten zu sein, habe ihn trotzdem etwas angeschliffen, damit ich nicht noch einen Siri verschieße.
    • Also ich habe jetzt nochmals entlüftet, weil ich sich die Bremspumpe noch etwas weich angefühlt hatte. Es kamen noch kleine Luftblasen raus. Nun ist es besser, aber ich habe eine sehr schlechte Bremswirkung. Hatte zuvor neue Malossi rot Beläge reingemacht. Kann es sein das die sich noch einschleifen müssen? Fühlt sich so an, als ob die Scheibe fettig wäre. Ist sie natürlich nicht. Da ist die Bremstrommel hinten viel bissiger.
    • Danke, aber dann bin ich raus. Hatte da so eine Vermutung, passt aber nicht...  Aber sehr schick
