Tolle Idee!
Finde das echt so gut das ich überlege ob ich "es" auch brauche!
Aber das Material abnehmen am Block wo der Halter für den Sattel hin muss macht mir Sorgen :-(
An der Stelle hat sich bei mir schon 2 mal ein Blockwechsel angekündigt...wieviel muss da weg?
Was hast du für eine Feder bei der Kupplung verwendet? Stand das irgendwo? :-D
  • 2 Monate später...
kleine Frage noch dazu: warum muß gerade da 1mm Fleich weg am Block? wäre es nicht sinnvoller, daß an dem Trägerteil wegzunehmen, oder ist das dort besonders kritisch? Bei den italienischen Vesionen der rechten Scheibe hinten brach nämlich auch genau dort das Gehäuse, und zwar mehrfach....
Frage: was würde dagegen sprechen, den Halter direkt ans gehäuse zu schweißen und so die "Schwachstelle" zu umgehen. Will man doch wieder auf die orig.Bremse zurückrüsten, könnte man diesen Teil ja ohne Konsequenzen am Block belassen, oder etwa nicht?
@lucifer
die engstelle kommt vom innendurchmesser der scheibe (bild oben die nummer 2).
habe sie aber schon um 2 mm innen vergrössert.
für den sattelhalter muss nichts abgenommen werden.
Bearbeitet von gravedigger
d.h. also, daß der Block nahe der Radnabe dann abgeschliffen werden muß..., ist sicher weniger problematisch als weiter nach links wo dann der Halter aufliegt/sitzt.....aber so ganz kann ich mir das jetzt auch nicht vorstellen, vielleicht hab ich aber einfach 'n Brett vorm Kopf :-D
Da hast du ja mal wieder mächtig getüftelt, Harald :-D
PS: ich würde mich beteiligen und eine nehmen, wie gesagt!
Wo sind all die anderen Aufsprecher, die sonst immer gleich haben wollen.... ;-)
Ich denke, die Gehirnathletik und der fetigungstechische Aufwand Haralds verdient schon mehr Zuspruch!
da wo der halter aufliegt muss nichts abgenommen werden.
nur an den stellen mit den bolzen für die eigentlichen bremsbacken.
der bremssattel kann auch unter den motor geschraubt werden.
die bohrungen sind auch vorhanden.
so muss dann nicht am stossdämpfer gebastelt werden.
dh. es sind für beide varianten ( zange oben oder unten ) die jeweiligen bohrungen vorbereitet ?
ja, aber ich kann auch die bohrungen weglassen.
dann kann jeder die 2x 8.5er löcher bohren wo er will.
meine mit allen bohrungen ...... sind hochfeste stahl 8er schrauben für die verbindung dabei ? ..... sonst iss mir alles klar . hoff es wird was ...... sonst einzelfertigung ?
keine ahnung, aber wird sicher nicht leicht werden.
ps:
meine ist eingetragen worden bei uli ernst in auxburg.
jaja, mal wieder der herr ernst... hat mir auch meinen 166er in meine 80er px eingetragen. also ich hätt auch starkes interesse, allerdings bin ich im moment ziemlich pleite, wenn das ganze aber erst so ende des jahres wäre, würd ich zusagen
michi
Ja nette umsetzung des brisanten Themas!
Hätte auf jeden fall auch interesse und ich denke da giebt es bei mir im Club noch mehr!
Aber leider ist im Moment Geldtechnisch nicht daran zu denken!
Großes Lob! Nur weiter so!
    • Du kannst den Kupplungsdeckel ausbauen, ohne den Motor zu spalten.   Roller auf die rechte Seite legen, ggf. Reserverad ab, ggf. Batterie abklemmen, Hinterrad ab (an der Zentralmutter), Bremsankerplatte ab, Kupplungsdeckel ab. Feder am Kupplungsdeckel aushängen, Hebel rausziehen. Du wirst merken, dass im Deckel ein Nadellager ist. Die Nadeln alle einsammeln, die kannst du später mit Fett wieder einkleben. Vorne im Deckel ist ein O-Ring, den musst du tauschen. Ist das erledigt, klebst du die Nadeln des Lagers wieder mit Mehrzweckfett ein, z. B. mit einem Schaschlikspieß.   Benötigte Teile: https://www.scooter-center.com/de/o-ring-9-5x1-7mm-piaggio-verwendet-fuer-kupplungsarm-vespa-pk-xl2-7672573?number=7672573 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-kupplungsdeckel-oem-qualitaet-vespa-v50-pv125-et3-pk50-pk80-pk125-179002?number=179002 https://www.scooter-center.com/de/dichtung-bremsankerplatte-hinten-piaggio-vespa-v50-v90-pv-25-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-pk-hp-7675343?number=7675343 https://www.scooter-center.com/de/wellendichtring-27x37x7mm-corteco-nbr-verwendet-fuer-hinterrad/hintere-bremstrommel-vespa-v50-v90-ss50-ss90-pv125-et3-pk-s-pk-xl-pk-xl2-ets-gt125-gtr125-sprint-ts-gl150-vba-vbb-vna-vnb-rally180-3810005?number=3810005   Viel Erfolg!
    • Ich finde grad ein Leichtkraftrad Kennzeichen am alten Roller 'charmant'. .     Hier im Pott kann man bei einer 125 wählen zwischen Leichtkradkz. und standard Motorrad Kennz. ( 180 x 200 ).
    • Neue Kerze? Pickup? Irgendwas im Laufe der Jahre in den Motor gekrabbelt und hat sich dort breitgemacht?
    • Sorry für Off topic, aber die Karre kenn ich doch 😀. Vor vielen Jahren, viele Kilometer zusammen gemacht.   Gruß aus Norddeutschland 😘
