Folgendes Problem:
Hatte 6 V, Umbau auf 12 V:
Nach dem Umbau sind alle Lampen durchgebrannt und das innerhalb von 5 Sekunden!
Habe die Batterie ausgebaut, neue Lampen rein und die Sache funktioniert.
Soweit, so gut.
Leider hat bei den Blinkern nicht geklappt, sie leuchten zwar, blinken aber nicht!
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
Danke für die Hilfe!
  • 2 Jahre später...
Ist das "einfach so" aufgetreten oder hast Du irgendwas (Relaus / Schalter) getauscht?
Um welches Modell geht es? T5?
Mit oder ohne Batterie?
Hab fast das selbe Problem. Blinker hinten und Kontrollleuchte blinken. Die vorderen Blinker leuchten. Woran kann das liegen?
Also AC-Blinker (gn - rt -ws) oder (C - L1 -L2) -Geber.
Testweise rot und weiss tauschen, wenn´s vorne blinkt => Geber defekt.
Es handelt sich um ne PX80 lusso mit Batterie. Geber ist der grüne eckige C L1 L2. Der Geber ist neu.
  • War dieser AC-Geber vorher auch drin?
  • Hat der Blinkerschalter 6 Kabel?
Weis ich nicht. Ists der falsche Geber?
Ist n bischen zusammengewürfelt die PX.
Schalter hat 6 Kabel ja
Der 6er-Schalter passt zum AC-Geber => OK! :thumbsup:
post-24082-0-25273100-1364314389_thumb.j
