Endlich nochmal ein Dichtmassen-/Getriebeöl/ZweitaktölTopic.
DIRKO HT
Bearbeitet von Brosi
dirko nehmen doch nur pfuscher :thumbsdown:
papierdichtung mit fett wäre die königslösung, aber etwas dichtmasse ist gut fürs gewissen.
Bearbeitet von gravedigger
Dirko rot, nehm ich nur für leute die ich nicht mag, damit die motoren NIE mehr auseinander gehen!
:crybaby:
Ich verschweiße meine Motoren immer nach dem Zusammenbauen da die so standfest sind :thumbsdown:
Nein nehme auch Dirko grau
Bearbeitet von Patricks
Ich nehme für alles Hylomar. Auch für den Geschlechtsverkehr.
Ist ein Superzeug und geht hinterher prima wieder ab und sieht
nicht so Scheisse aus wie das Zeugs von Dirko.
Falls keine Dichtmasse gebraucht wird (vertrauenserweckende Hälften)
nehme ich Fett auf die Papierdichtung.
ich nehm immer das hier ...
was zur Hölle ist das denn?!?!?? :thumbsdown::crybaby: :crybaby:
und ich dachte... jaja das internet. hab schon alles gesehen... und dann das hier
Bea mag am liebsten hylomar... riecht wie uhu in der Grundschule ;-)
Bearbeitet von Vespacruiser
Gibt´s auch schon ein Topic. Ist aber schon ein wenig her.
Der eine meint man kann´s riechen, für den anderen riecht es
nicht so gut. Würg.
spricht irgendwas gegen die standard papierdichtung? mit fett/öl?
hält doch eigentlich, wenn die dichtflächen nicht allzu kaputt sind sehr gut dicht.
hab da bisher eigentlich nie probleme gehabt, warum mit irgendwelchen dichtmassen rummachen
wenns auch so dicht ist?
lg konze
lg konze
:thumbsdown:
mach ich mitlerweile auch . seh ich keine macken auf der dichtfläche, kommt nur papier dazwischen.
aber die dicke, nicht die von rms. mit wd40 eingesprüht, und gut ist.
gruss,
vespetta
ich nehm halt die originale, klappt eigentlich immer,
das mit dem wd40 werd ich mal ausprobieren, irgendwelche vorteile?
papier kann doch kleine macken auch abdichten, oderß
lg konze
Bearbeitet von konze
Und was taugt für Zylinder- und Kopf?
Meinst Du zwischen Zylinder und Kopf?
Opel GM grüne Poppelessence.
Oder zwischen Zylinder und Auspufflansch?
Gungum. :thumbsdown:
Oder zwischen Ass und Cylander?
Hylomar.
Oder zwischen Block und Kopf?
Zylinder.
Hheizer- push mal bitte Deinen Text inna Shoutoutbox, der is schon fast weg und ich hab Angst zu vergessen, dass Du neue Teile verkauftst :crybaby:
Bearbeitet von Lambrookee
