Moin zusammen,
ich habe eine Terasse auf der zumindest die Fliesen so verlegt wurden dass ein Gefälle zum Haus (70er Jahre) entstanden ist. Die Terrasse ist auf der Wetterseite und offensichtlich dringt schon Feuchtigkeit in die Wände bzw. den Keller. Die Fliesen runter ist klar aber wie bekommt man die Terasse am besten richtig dicht? Gibt es irgendwas was man als Untergrund verwenden kann damit nicht später wieder Feuchtigkeit durch irgendwelche Risse in den Fugen dringen kann?
Micha
Hatte hier das gleiche Problem bei einer gefliesten Dachterasse, die immer wie ne Badewanne volllief.
Fliesen und Estrich hab ich entfernt, das spröde Bitumen dadrunter der Dachdecker.
Der hat dann anschließend so ne neue graue Kunststoff-/Bitumenschicht aufgetragen. Die kam auf der Rolle. Gibt's aber auch als Platten. Ist gleichzeitig ne Isolation. Keine Ahnung wie das genau heißt. Muss ich mal auf der Rechnung gucken.
Aber hier im GSF ist doch bestimmt ein Dachdecker unterwegs...
Gruß Dirk
alles wegschremmen bis auf die Betondecke dann:
1. Teeranstrich
2. Folie flämmen keine billige ist der wichtigste Part an der Sache bzw. eine Folie schweissen lassen vom Fachmann
3a. Estrich + Fliesen
3b. schönen Steinplatten die in Beton gelegt werden
3c. Ich habe Abstandhalter mit Granitplatten genommen
WICHTIG ist auch das mit Gefälle zu den kleine Dachrinnen wennst du es gescheit machen willst kostet das Ganze wirklich gutes Geld denn der Spengler war net günstig für die maßgeschneiderte Regenrinne
Alles runter.
Neue Schweißbahn aufbringen,
diese ein Stück an den Wänden hochziehen.
Wandverkleidung mit Zinkblech und Kappleiste.
----- Kappleiste -----
Flies oder Bautenschutzmatte auf die Schweißbahn legen.
Neue Platten in Sand/Trasszement Mschung mit 2% Gefälle vom Haus weg verlegen.
Bearbeitet von V50-Stoni
