Wäre sehr dankbar wenn mir jemand beschreiben würde wo die Schraube zum Einstellen des Standgases ist? Hab eine V 50 R!!!
Danke im Voraus,
Leo
Bearbeitet von Leolololo
das ist die Schraube mit der Feder an dem Teil am Vergaser, das durch den Gaszug bewegt wird.
Klar? :thumbsdown:
Also, da kommt der Gaszug. Und an dessen Ende ist ein Nöppel oder ein Klemmnippel. Wenn Du am Gas drehst, bewegt sich am Vergaser so ein winkliges Teil, woran den Nöppel/Klemmnippel zieht. An dem winkligen Teil sollte auch eine Schraube mit Feder sein, die sozusagen den Anschlag für das winklige Teil im Leerlaufzustand darstellt. Dreht die Schraube weiter rein->Anschlag wird früher passieren, mehr Gas. Drehst Du sie raus, Anschlag später, weniger Gas.
Nu klar? :crybaby:
sonst guck mal hier
http://wiki.germanscooterforum.de/index.php?title=Vergaser_Dell´Orto_SHB
die Schraube mit dem grünen Pfeil
